  4. Heizkörperthermostate - ZigBee
26 Beiträge 11 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    ljmarkus
    Hallo…
    welche Preiswerten Heizkörperthermostate könnt ihr Empfehlen?
    Mein CC2531 USB Adapter kommt bald ;)
    Vielen Dank,
    Markus
    • X Offline
      X Offline
      X-R4Y
      Ich denke da wird es in Richtung Max! BASIC laufen, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
      • K Offline
        kaschperle83
        @X-R4Y:
        Ich denke da wird es in Richtung Max! BASIC laufen, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. ` Die funken denke ich gar nicht im zigbee Standart.
        Gesendet aus Hessen.
        • E Offline
          eMarcus
          Auch mich würde interessieren, ob es preiswerte ZigBee Heizkörperthermostate gibt bzw. was eure Erfahrungen damit sind.
          Gibts schon Erfahrungen mit diesen hier (Eurotronic Spirit ZigBee)? https://www.amazon.de/Eurotronic-Heizun … tat+spirit
          oder kommt man beim Versuch seine Heizkörper zu steuern nicht um Homematic herum (bzw. ist es nicht zu empfehlen)?
          Vielen Dank
          Marcus.
          • F Offline
            Flauschi
            das kostet 41.
            Ein Homematic Bausatz kostet 30.
            Wenn Du Dir ein Raspberrymatic zusammenbaust liegst Du (falls Du kein PI rumbollern hast) bei 75 Euro
            das heisst ab 8 Thermostaten hättest Du die wesentlich bessere und robustere/erweiterbarere Lösung :)
            • E Offline
              eMarcus
              Vielen Dank für die Antwort.
              Nachdem ich weder eine ZigBee noch eine Homematic Basis hab, wären für mich die Anfangsinvestitionskosten ziemlich gleich. Warum meinst Du, dass Homematic die bessere Lösung wäre? Ich frag das jetzt wirklich ganz wertfrei - quasi als SmartHome Beginner…
              Nachdem ich mich in die Welt etwas eingelesen habe, hätte ich die folgende Einschätzung:
              ZigBee (3.0): Standard Protokoll, scheint von vielen Herstellern unterstützt zu werden, Meshed Netzwerk (Schwerpunkt Lampen und Steckdosen)
              Homematic: Proprietäres Protokoll, praktisch nur von einem Hersteller unterstützt, direkte Funkverbindung zur Basis erforderlich (aber dafür viel, viel verfügbare Hardware)
              Möglich, dass meine Bewertung etwas blauäugig ist, daher interessieren mich die Erfahrungen mit beiden Systemen!
              Marcus.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Also die Eurotronic Spirit gibt es auch als Z wave Variante, da sind sie auch ein bisschen günstiger. Bei Amazon gibt es zu der Z wave Variante über 1000 Bewertungen, überwiegend positiv. Aber für mich geht es gar nicht das die Überwurfmutter aus Plastik ist, 2-3 mal abmontieren und die Mutter ist Kaputt.
                Ich musste schon öfter mal die Ventile wieder gangbar machen und das geht nur wenn man die Thermostate abmontiert.
                Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  Realleachim
                  Es gibt immer noch keine günstigen Zigbee Thermostate die direkt in den IO Broker gebracht werden können? Benutze momentan die MAX Thermostate. Aber Freunde von mir wollen umstellen und ich weiß nicht welches System ich empfehlen würde.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    zur zeit werden/sind keine Heizungsthermostate unterstützt dürch den Zigbee Adapter.. bzw. converter…
                    nur mal so am Rande
                    • E Offline
                      eMarcus
                      mit "Zigbee Adapter" meinst Du den deConz Adapter?
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Nein er meint den Zigbee Adapter, deConz ist was eigenes.
                        deConz Unterstützt ecozy, Bitron und Eurotronic support steht auf der Todo Liste.
                        • E Offline
                          eMarcus
                          Hi Jey Cee,
                          Zuerst einmal vielen Dank für die Klarstellung! Und vielen Dank für Deine Arbeit beim deConz Adapter!
                          Nachdem ich jetzt zwei Eurotronic Thermostate zu Hause habe, gibts eine Aussicht ab wann die im deConz Adapter unterstützt werden?
                          Vielen Dank,
                          lg
                          Marcus.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Das hängt nicht von mir ab. Der Adapter holt nur die Daten von deConz. Die API ist fix und regelt alles, der Adapter setzt das nur für iobroker um.
                            Für die Integration ist Dresden Elektronik, die Firma hinter deConz, verantwortlich.
                            Ich denke das wird recht schnell gehen da einer aus der Firma sich auch Eurotronic Thermostaten geholt hat.
                            Sollten dann Anpassungen am Adapter nötig sein, werde ich das machen.
                            • E Offline
                              eMarcus
                              Super! danke!
                              Marcus.
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Version .57 von deconz ist draußen, laut commit Liste ist das Eurotronic Thermostat jetzt integriert.
                                Wenn du das mal testen könntest wäre super.
                                Bitte stell das Log level für den Adapter auf Debug und las mir das Log, ca. 1 Stunde, zu kommen. In der Zeit auch mal die Temperatureinstellung am Thermostat ändern.
                                Das Log Level kannst du in der Instanz Übersicht ändern, wenn du den Expertenmodus aktivierst.
                                • AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Ich bekomm die Tage auch einen Thermostat, und werde schauen was geht.
                                  A.
                                    Safti
                                    Kann mir jemand ein Thermostat empfehlen?
                                    Hatte Max! mit Cuve in betrieb (Steuerung hat super funktioniert in ioBroker) allerdings waren die Thermostate wohl nicht stark genug für meine Ventile (keine Fußbodenheizung)
                                    Kennt jemand stärkere Thermostate? Gerne mit z-Wave per stickt in iobroker oder ähnlich.
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Jey Cee:
                                      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
                                      Ich hab jetzt einen Thermostat da. Lt. Anzeige am Thermostat bekomme ich den auch mit dem raspbee gepaired , er taucht aber in der phoscon Oberfläche nicht auf und es entstehen auch keine Datenpunkte.
                                      Am zigbee Stick kriege ich den auch gepaired, aber nur als unbekanntes Objekt.
                                      A.
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Jey Cee:
                                        Tests dazu hab ich gemacht. Noch kommt aber nix - der Thermostat ist zwar im deconz gui sichtbar, taucht aber aktuell in der Rest api nicht auf. Da muss noch mehr auf der deconz Seite passieren.
                                        Ich beobachte das weiter.
                                        A.
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Hast du mal geschaut ob im Log Daten von deConz an ioBroker gesendet werden?
