  4. Heizkörperthermostate - ZigBee
    5.5k
26 Beiträge 11 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Realleachim
    Es gibt immer noch keine günstigen Zigbee Thermostate die direkt in den IO Broker gebracht werden können? Benutze momentan die MAX Thermostate. Aber Freunde von mir wollen umstellen und ich weiß nicht welches System ich empfehlen würde.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      zur zeit werden/sind keine Heizungsthermostate unterstützt dürch den Zigbee Adapter.. bzw. converter…
      nur mal so am Rande
      • E Offline
        eMarcus
        mit "Zigbee Adapter" meinst Du den deConz Adapter?
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Nein er meint den Zigbee Adapter, deConz ist was eigenes.
          deConz Unterstützt ecozy, Bitron und Eurotronic support steht auf der Todo Liste.
          Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • E Offline
            eMarcus
            Hi Jey Cee,
            Zuerst einmal vielen Dank für die Klarstellung! Und vielen Dank für Deine Arbeit beim deConz Adapter!
            Nachdem ich jetzt zwei Eurotronic Thermostate zu Hause habe, gibts eine Aussicht ab wann die im deConz Adapter unterstützt werden?
            Vielen Dank,
            lg
            Marcus.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Das hängt nicht von mir ab. Der Adapter holt nur die Daten von deConz. Die API ist fix und regelt alles, der Adapter setzt das nur für iobroker um.
              Für die Integration ist Dresden Elektronik, die Firma hinter deConz, verantwortlich.
              Ich denke das wird recht schnell gehen da einer aus der Firma sich auch Eurotronic Thermostaten geholt hat.
              Sollten dann Anpassungen am Adapter nötig sein, werde ich das machen.
              • E Offline
                eMarcus
                Super! danke!
                Marcus.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Version .57 von deconz ist draußen, laut commit Liste ist das Eurotronic Thermostat jetzt integriert.
                  Wenn du das mal testen könntest wäre super.
                  Bitte stell das Log level für den Adapter auf Debug und las mir das Log, ca. 1 Stunde, zu kommen. In der Zeit auch mal die Temperatureinstellung am Thermostat ändern.
                  Das Log Level kannst du in der Instanz Übersicht ändern, wenn du den Expertenmodus aktivierst.
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Ich bekomm die Tage auch einen Thermostat, und werde schauen was geht.
                    A.
                      Safti
                      Kann mir jemand ein Thermostat empfehlen?
                      Hatte Max! mit Cuve in betrieb (Steuerung hat super funktioniert in ioBroker) allerdings waren die Thermostate wohl nicht stark genug für meine Ventile (keine Fußbodenheizung)
                      Kennt jemand stärkere Thermostate? Gerne mit z-Wave per stickt in iobroker oder ähnlich.
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Jey Cee:
                        Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
                        Ich hab jetzt einen Thermostat da. Lt. Anzeige am Thermostat bekomme ich den auch mit dem raspbee gepaired , er taucht aber in der phoscon Oberfläche nicht auf und es entstehen auch keine Datenpunkte.
                        Am zigbee Stick kriege ich den auch gepaired, aber nur als unbekanntes Objekt.
                        A.
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Jey Cee:
                          Tests dazu hab ich gemacht. Noch kommt aber nix - der Thermostat ist zwar im deconz gui sichtbar, taucht aber aktuell in der Rest api nicht auf. Da muss noch mehr auf der deconz Seite passieren.
                          Ich beobachte das weiter.
                          A.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Hast du mal geschaut ob im Log Daten von deConz an ioBroker gesendet werden?
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Jey Cee:
                              Ja. Bei mir kommt da nichts an.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @Jey Cee:
                                Matdos
                                schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                @Asgothian
                                Wollte kein neues Thema aufmachen, und denke das passt ganz gut hier.
                                Habe aktuell ein Problem mit dem eurotronic Thermostat worauf ich keine Lösung habe.
                                Wenn ich das Thermostat unter den Datenpunkten auf off setze egal ob mit dem Wert „ 32 unter Spz-System-Mode „ oder über „ Window-Open : true „ und ich dann mit „17 unter Spz-System Mode „ oder „window open : false“ das Thermostat wieder einschalte passiert es ab und zu das das Thermostat nicht auf die ursprüngliche Temperatur auf 21 zurückkehrt sondern von off auf 5.0 grad wechselt. (kehrt nicht mehr zu der vorher eingestellten Temperatur zurück)
                                Ich stelle die Temperatur immer über Current Target Setpoint ein, passt das oder liegt es daran das ich eher occupied Heating Setpoint nehmen sollte um die Temperatur am Thermostat einzustellen?
                                Wo liegt der Unterschied zwischen aktuell (current) und belegt bzw besetzt (occupied) hat occupied einen höheren „Stellenwert „?
                                Bei den anderen 3 habe ich keine Probleme nur bei dem obwohl ich überall das gleiche Script benutze.
                                • M Matdos
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @matdos1gmx-de
                                  wenn der Thermostat auf 5 Grad geht dann ist er immer noch "aus", würde ich sagen. Soweit ich den Thermostat erinnere wird sowieso vom zigbee-adapter nur einer gesetzt, ich weiss aber nicht welcher.
                                  A.
                                    @matdos1gmx-de
                                    A.
                                    Matdos
                                    @Asgothian
                                    Hm ok dann muss ich noch mal schauen
                                    Die Target Temperatur kann man bei current und occupied eingeben das ist egal, wenn man bei occupied den Wert eingibt wird er current Wert mit aktualisiert vom Thermostat.
                                    Wenn man den Wert bei current ändert bleibt der Wert bei occupied gleich da ändert sich nichts dran steht standardmäßig auf 20 Grad.
                                    • M Matdos
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @matdos1gmx-de
                                      Da muss ich noch einmal schauen.. ich meine das der occupied komplett ignoriert wird. Das wird aber erst am Wochenende was.
                                      A.
                                        @matdos1gmx-de
                                        A.
                                        Matdos
                                        @Asgothian
                                        Hm also den occupied habe ich schon mal ausprobiert wenn ich da ein Wert setze regelt das Thermostat auf den Wert und current wird mit auf den Wert geändert.
                                        Achso die letzen paar mal hat das Thermostat wieder auf die eingestellte temp zurück gewechselt konnte bis jetzt den Fehler (der schon öfter aufgetreten ist) nicht mehr reproduzieren, vielleicht kommt er gar nicht mehr 🤷‍♂️
