  4. Adapter für Smart life?
    6.3k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    torti0111
    Hallo Gemeinde,
    erstmal muss ich sagen, für Neulinge wie ich es bin, ist dieses Forum sehr sehr gut. Ich habe bislang alles hinbekommen, was ich machen wollte.
    ( Phillips hue, Max-Cube Heizungssteuerung via selbst-erstelltem Blockly-Script einen Zeitplan samt Nachtabsenkung, 2 Schaltzeiten und Sommermodus. und diverser Kleiner Gimmicks; Ich bestelle immer Kleinigkeiten und probiere dann damit was zu machen :P Man muss ja bisschen rumspielen um sich mit dem Broker vertraut zu machen) ;-)
    Jetzt bin ich allerdings auf ein Problem gestoßen, was ich nach langer Recherche nicht lösen kann.
    Ich habe mir folgende Zwischenstecker besorgt um damit etwas rumzuspielen und zu testen, ob es funktioniert, diese in den Broker zu bekommen.
    https://www.amazon.de/gp/product/B0777B … UTF8&psc=1
    Diese werden erst einmal über die App "Smart Life" gesteuert können aber mit Alexa ( via skill) gesteuert werden. Das ist aber nicht das, was ich will. Ich möchte es über den Broker laufen lassen.
    Ich würde es gern hinbekommen, diese in den Broker zu implementieren und die Verbrauchsmessung zu Visualisieren. Sobald der Datenpunkt im Broker ist, kann ich es über den Cloud Adapter ja auch mit Alexa steuern, jedoch bekomme ich die Zwischenstecker nicht integriert und wäre auf Hilfe angewiesen.
    Über Hinweise bzw. Hilfe wäre ich sehr dankbar ;-)
    Lg Torti
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Das sind WiFi Steckdosen nicht 1:1 ioBroker kompatibel.
      Eventuell könnte man diese mit tasmota Flaschen wie im thread von Obi Steckdosen beschrieben oder man Google sich welche auf Zwave oder gleichen welche direkt kompatibel sind.
        torti0111
        Vielleicht mit Broadlink? Oder auch eher keine Chance?
        Wie gesagt ich bin absoluter Neuling :-)
          RappiRN
          Schick diese Steckdosen wieder zurück und bestell die Obi-Steckdosen. Diese sind sogar etwas günstiger und dafür gibt es schon Anbindungsmöglichkeiten zu ioBroker! :D
          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=12125 findest du alles notwendige dazu!
          Enrico
          • J Offline
            Jan1
            @RappiRN:
            Enrico `
            Dio Obi Dinger sind minimal günstiger und es bedarf eines großen Aufwand die umzubauen, dann können die Obi Dinger nicht mal ne Leistungsmessung.
            Die Dosen des TE dagegen werden von Tasmota oder Espurna direkt unterstützt, lasen sich somit in den IOBroker einbinden und sehen wirklich wesentlich schöner aus, als die hässlichen Obi Teile :lol:
            Die Baugleichen Alternativen gibt's auch schon ab 12€ das Stück und ist somit ganze 2€ teurer als die Dinger von Obi.
            Die Dinger gibts Baugleich auch noch unter diesen Namen:
            ****HomeCube
            Wuudi
            CNXUS
            TECKIN
            VANZAVANZU
            Ablue
            Yosoo
            Texsens
            Expower
            Potok
            Geekbes
            Swiftrans
            TFlag
            BricoPlus****
            Dann hier mal die Anleitung zum Flashen:
            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … zWoIF-SHP2
            und gleich mal ein Bildchen wie es fertig aussieht:
              RappiRN
              @Jan1:
              Dio Obi Dinger sind minimal günstiger und es bedarf eines großen Aufwand die umzubauen `
              Was muss denn da groß umgebaut werden? Sind bei den von dir empfohlenen Steckdosen die Pins zum Flashen nach außen geführt? Ich glaub kaum, ich denke eher, dass dieser Aufwand bei beiden ähnlich ist.
              @Jan1:
              dann können die Obi Dinger nicht mal ne Leistungsmessung. `
              Das war mir nicht bekannt und war vom TE auch nicht so beschrieben.
              Enrico
              • J Offline
                Jan1
                OK, wenn man sich nur auf das öffnen der Steckdose bezieht, dann ist es identisch :D
                Ich weiß auch nicht warum sich TomT so an der Tassmota oder anderer fertiger FW für das Ding stört und das Rad extra noch mal neu erfindet.
                Thema Leistungsmessung ist nicht explizit vom TE gewünscht worden, aber Die Gosund mit Tasmota machen das eben von sich aus schon und ist ne nette Spielerei.
                Ich habe mir da gleich ein Scriptchen gebastelt, dass mir über dieses Feature ne Ansage über Alexa zaubert, wenn die Kaffeemaschine fertig ist :lol:
                Der Preis ist eben auch kein wirkliches Argument zu den OBI Dosen zu greifen, zumal die wirklich richtig hässlich sind :)
                  RappiRN
                  Funktioniert die Hardwaretaste mit Tasmota usw auch noch?
                  Enrico
                  • J Offline
                    Jan1
                    Ja funktioniert zu 100%
                      RKBroker
                      Hallo Zusammen,
                      Habe mir mal die GoSund bestellt und die sind jetzt auf dem Weg zu mir.
                      Werde versuchen, die nach dieser Anleitung zu optimieren:
                      https://www.bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota/
                      Viele Grüße
                      Rüdiger
                      • J Offline
                        Jan1
                        Das schwierigste ist das Öffnen der 3Eck Schrauben. Wenn man keinen passenden Bit dafür hat, kann mans vorsichtig mit einem Torx versuchen.
                        • apollon77A Offline
                          Oder bis heute abend auf Adapter warten
                            BulldogISLgmx.de
                            Hallo..
                            Sag mal.. Ich habe gelesen, Du hast bereits erfolgreich eine Steuerung der Max! Thermostate hin bekommen..
                            Ich hatte auch einen Max!Cube mi dem entsprechenden Adapter in Betrieb, konnte aber immer nur die Werte auslesen, die der Cube steuerte.
                            Ich habe mir jetzt einen nanoCUL besorgt und die Max! Komponenten über den entsprechenden Max!Cul Adapter in den ioBroker eingebunden..
                            Mir fehlt leider immer noch eine Hand voll Befehle, mit denen ich die Thermostate endlich selbst steuern kann.. Temperatur regeln oder Boost auslösen.. Ich wollte dann auch unser bisheriges Wochenprogramm übder ioBroker steuern lassen..
                            Gibt es denn nicht eine bestimmte Syntax mit der man die einzelnen Max! Elemente "befehligen" kann ? :?
                            LG
                            Andre
