  4. Adapter für Smart life?
    6.3k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    torti0111
    Vielleicht mit Broadlink? Oder auch eher keine Chance?
    Wie gesagt ich bin absoluter Neuling :-)
    • R Offline
      RappiRN
      Schick diese Steckdosen wieder zurück und bestell die Obi-Steckdosen. Diese sind sogar etwas günstiger und dafür gibt es schon Anbindungsmöglichkeiten zu ioBroker! :D
      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=12125 findest du alles notwendige dazu!
      Enrico
      • J Offline
        Jan1
        @RappiRN:
        Enrico `
        Dio Obi Dinger sind minimal günstiger und es bedarf eines großen Aufwand die umzubauen, dann können die Obi Dinger nicht mal ne Leistungsmessung.
        Die Dosen des TE dagegen werden von Tasmota oder Espurna direkt unterstützt, lasen sich somit in den IOBroker einbinden und sehen wirklich wesentlich schöner aus, als die hässlichen Obi Teile :lol:
        Die Baugleichen Alternativen gibt's auch schon ab 12€ das Stück und ist somit ganze 2€ teurer als die Dinger von Obi.
        Die Dinger gibts Baugleich auch noch unter diesen Namen:
        ****HomeCube
        Wuudi
        CNXUS
        TECKIN
        VANZAVANZU
        Ablue
        Yosoo
        Texsens
        Expower
        Potok
        Geekbes
        Swiftrans
        TFlag
        BricoPlus****
        Dann hier mal die Anleitung zum Flashen:
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … zWoIF-SHP2
        und gleich mal ein Bildchen wie es fertig aussieht:
        • R Offline
          RappiRN
          @Jan1:
          Dio Obi Dinger sind minimal günstiger und es bedarf eines großen Aufwand die umzubauen `
          Was muss denn da groß umgebaut werden? Sind bei den von dir empfohlenen Steckdosen die Pins zum Flashen nach außen geführt? Ich glaub kaum, ich denke eher, dass dieser Aufwand bei beiden ähnlich ist.
          @Jan1:
          dann können die Obi Dinger nicht mal ne Leistungsmessung. `
          Das war mir nicht bekannt und war vom TE auch nicht so beschrieben.
          Enrico
          • J Offline
            Jan1
            OK, wenn man sich nur auf das öffnen der Steckdose bezieht, dann ist es identisch :D
            Ich weiß auch nicht warum sich TomT so an der Tassmota oder anderer fertiger FW für das Ding stört und das Rad extra noch mal neu erfindet.
            Thema Leistungsmessung ist nicht explizit vom TE gewünscht worden, aber Die Gosund mit Tasmota machen das eben von sich aus schon und ist ne nette Spielerei.
            Ich habe mir da gleich ein Scriptchen gebastelt, dass mir über dieses Feature ne Ansage über Alexa zaubert, wenn die Kaffeemaschine fertig ist :lol:
            Der Preis ist eben auch kein wirkliches Argument zu den OBI Dosen zu greifen, zumal die wirklich richtig hässlich sind :)
            • R Offline
              RappiRN
              Funktioniert die Hardwaretaste mit Tasmota usw auch noch?
              Enrico
              • J Offline
                Jan1
                Ja funktioniert zu 100%
                • R Offline
                  RKBroker
                  Hallo Zusammen,
                  Habe mir mal die GoSund bestellt und die sind jetzt auf dem Weg zu mir.
                  Werde versuchen, die nach dieser Anleitung zu optimieren:
                  https://www.bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota/
                  Viele Grüße
                  Rüdiger
                  • J Offline
                    Jan1
                    Das schwierigste ist das Öffnen der 3Eck Schrauben. Wenn man keinen passenden Bit dafür hat, kann mans vorsichtig mit einem Torx versuchen.
                    • apollon77A Offline
                      Oder bis heute abend auf Adapter warten
                        BulldogISLgmx.de
                        Hallo..
                        Sag mal.. Ich habe gelesen, Du hast bereits erfolgreich eine Steuerung der Max! Thermostate hin bekommen..
                        Ich hatte auch einen Max!Cube mi dem entsprechenden Adapter in Betrieb, konnte aber immer nur die Werte auslesen, die der Cube steuerte.
                        Ich habe mir jetzt einen nanoCUL besorgt und die Max! Komponenten über den entsprechenden Max!Cul Adapter in den ioBroker eingebunden..
                        Mir fehlt leider immer noch eine Hand voll Befehle, mit denen ich die Thermostate endlich selbst steuern kann.. Temperatur regeln oder Boost auslösen.. Ich wollte dann auch unser bisheriges Wochenprogramm übder ioBroker steuern lassen..
                        Gibt es denn nicht eine bestimmte Syntax mit der man die einzelnen Max! Elemente "befehligen" kann ? :?
                        LG
                        Andre
