  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vader722
    #141
    Ich konnte das erstmal fixen, indem ich history wieder installiert habe und dann das Logging deaktivierte habe. Danach konnte ich es mit dem SQL Adapter wieder aktivieren…
    Gruss Marco
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #142
      Moin,
      ich versuche gerade mein History auf PostgreSQL umzustellen.
      Ich erhalte jedoch folgenden Fehler beim Schreiben von Ereignissen in die Tabelle "datapoints".
      "Cannot insert INSERT INTO datapoints (name, type) VALUES('hm-rpc.0.KEQ1111111.1.TEMPERATURE', 0);: error: null value in column "id" violates not-null constraint"
      Bisher bin ich davon ausgegangen, dass meine Einstellungen korrekt sind, allerdings kennt meine PostgreSQL Version v.9.3.4 noch keine Einstellung für "IDENTITY(1,1)". Hat das ggf. Einfluss auf die Adressierung der Tabelle(n)? Mein PostgreSQL läuft übrigens auf einem "Thecus NAS N4800eco"
      Freue mich über Tipps und Unterstützung 8-)
      Sofern weitere Infos?Details(Screenshots benötigt werden, liefere ich gern nach.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #143
        hast DU die Logs noch vom ersten Start der SQL Instanz?
        Da sollten die Tabellen angelegt worden sein. Postgres an sich mit:
        CREATE TABLE datapoints (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT, type INTEGER);
        Das "SERIAL" ist ein Auto-Increment … dann sollte das an sich nicht passieren.
        Kannst Du ggf die Tabelle mal bitte löschen und mit oben genannter Query neu anlegen. Klappt es dann?
        Schau mal in sources, sollte ähnlich angelegt sein:
        CREATE TABLE sources (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT);
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #144
          Moin appolon77,
          die Tabellen in PostgreSQL habe ich alle selbst manuell angelegt.
          Ich werde zunächst deinen Tip ausprobieren, die Tabelle löschen und versuchen sie neu algen zu lassen.
          Feedback kommt umgehend
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #145
            Warum denn das?
            Der Adapter macht das beim ersten Start selbst :-)
            Dann prüfe bitte alle Tabellen. Die "originalen" Queries zum Anlegen findest du unter:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … esql.js#L3 . die 5 CREATE TABLE Statements
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #146
              Hallo appolon77,
              zunächst die Frage ob ich etwas falsch mache?
              Ich wollte den Befehl gemäß Screenshot ausführen und erhalte den ebenfalls angefühten Fehler.
              (bitte ignoriere, dass die Tabelle "datapoints" noch da ist, der Fehler kommt auch wenn die Tabelle zuvor gelsöcht wurde).
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #147
                @apollon77:
                Warum denn das?
                Der Adapter macht das beim ersten Start selbst :-) `
                Das wußte ich da ja noch nicht :-)
                Ich hatte erst mit dem Verbindungsaufbau zu kämpfen, bis ich einen Hinweis fand, dass ich den externen Zugriff auf PostgreSQL erst in den Config -Dateien erlauben muss 8-)
                Ich glaube du birngst mich aber auf den richtigen Weg.
                Gemäß Beschreibung sind die ID`s der Tabellen "sources" und "datapoints" "Integer", ud so habe ich diese angelegt.
                Laut Script legst Du diese allerdings als "Serial" an, und dadurch bekommt die Tabelle wohl erst den "Zähle"r?!
                Nachtrag:
                Vielleicht kann man in der Beschreibung "SERIAL" statt "Integer" schreiben?
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #148
                  Zu oben: versuch mal das "Ergebnisse Seitenweise" nicht anzuhaken. Ich denke das die Erwarteung von myPgAdmin ist das dort ergebnisse zurückkommen und daher will er rausfinden wieviele. Macht natürlich hier keinen Sinn ;-)
                  Ansonsten brauchst Du einen Weg für solche Queries. Da kenn ich mich nicht aus.
                  DIe "Doku" der Tabellenstrukturen ist DB-Übergreifend in der README dargestellt. Jede DB will das anders haben. Aber ja "SERIAL" bei PostgreSQL mach einen Autoincrement counter und dann kann "id" bei der echten Insert-Query weggelassen werden
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #149
                    Ich habe in der Zwischenzeit die Tabellen neu manuell angelegt und konnte aufgrund deines Verweises zu den Queries ebenfalls erkennen, das in den "ts_" Tabellen jeweils die Kombination aus "id" und "ts" den PrimaryKay ausmachen.
                    und was soll ich sagen - nun laufen die Werte auch die Tabelle … jipppiiihhh 8-)
                    Vielen Dank für deine Hilfe!
                    Anmerkung
                    Sollte sonst noch jemand die Anbindung mit PostgreSQL umsetzen, folgende Konfigurations-Anpassungen habe ich für den Zugriff vorgenommen:
                    Datei: postgresql.conf
                    alt:````
                    #listen_addresses = 'localhost'
                    neu:````
                    listen_addresses = '*'
                    Datei: ph_hba_conf
                    folgende Zeilen habe ich am Ende angefügt:
                    host    all             all              0.0.0.0/0             md5
                    host    all             all              ::/0                  md5
