  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • H Offline
    harvey637
    #137
    hi @ bluefox,
    ich glaub, ich habe was in sql/main.js gefunden, und zwar in der Zeile
            if (sqlDPs[id].state && settings.changesOnly && (state.ts !== state.lc)) return;
    Kurz der Hintergrund:
    ein HM-Programm berechnet alle 15 Minuten den Sonnenstand - bekanntes Script.
    Nur Änderungen sollen übernommen werden.
    Allerdings ist es so, dass die letzte Änderung (state.lc) der Zeitpunkt des Programmablaufes ist, der Timestamp /state.ts) aber der Zeitpunkt des Abholens der Daten.
    Diese sind aber nicht exakt gleich, also "returned" die Codezeile immer.
    308.2	true	hm-rega.0	2016-01-12 22:28:13	2016-01-12 22:15:00
    308.2	true	hm-rega.0	2016-01-12 22:29:43	2016-01-12 22:15:00
    Das ist die Wiederholung des "alten" Wertes, also keine Eintragungen in die Datenbank - ok.
    313.1	true	hm-rega.0	2016-01-12 22:30:13	2016-01-12 22:30:00
    Denn dies ist der erste Eintrag mit dem neuen Wert, also hätte eigentlich dieser Wert in die Datenbank geschrieben werden müssen!
    Besser ist wohl als Erkennung, dass die Zeit "annähernd" gleich ist. Da standardmäßig rega alle 30 Sekunden geholt wird sollte
    ein Abstand <= 30 Sekunden (genau der Wert des zeitlichen Abstands ders rega-Pollings) wohl als "identisch" gelten, also der neue Wert in die Datenbank eingetragen werden.
    Ohne Entwicklungslandschaft kenne ich den state.ts/state.lc Wert nicht. Ist es die unixtime können beide /30 geteilt werden, dann gilt wieder !==.
    Oder Differenz bilden und bei "time_diff(state.ts - state.lc)" < "rega_polling_time_sec" den sql-insert auslösen.
    cu
    • H Offline
      harvey637
      #138
      Noch was Doku zu dem rpc <-> rega Werten.
      2016-01-12 22:57:24.599 - debug: sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(29, 1452635835000, 10, 1, 1, 0);
      2016-01-12 22:59:19.428 - debug: sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(29, 1452635946000, 0.1, 1, 3, 0);
      2016-01-12 23:00:16.704 - debug: sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(29, 1452636007000, 7.000000000000001, 1, 1, 0);
      die erste Zeile entsteht, wenn ich das Rollo manuell bewege.
      Die zweite Zeile ist nach der Restart des rega-Adapters, die dritte Zeile wieder eine manuelle Bewegung.
      Daher die "10" aus rpc (3. Spalte=1=rpc), die "0.1" aus rega (3. Spalte=3=rega), die "7.00000000000001" wieder aus rpc (3.Spalte=1=rpc).
      Der "doppelte" Eintrag (erste und zweite Zeile) sind durchaus ein "feature", kommen ja von unterschiedlichen Quellen.
      Aber der unterschiedliche Wertebereich der beiden Quellen muss zwingend normalisiert werden, damit die Werte dargestellt werden können.
      cu
      • H Offline
        harvey637
        #139
        Fehlerbeseitigung bei sql-history!!!
        ich konnte mit etwas basteln den Fehler beseitigen, dass Wertänderungen ignoriert (nicht in die sql-db geschrieben) wurden, deren
        Änderungszeitstempel vom Zeitstempel des Auslesens abweicht.
        Zu theoretisch? Hier mein konkretes Beispiel:
        Das bekannte Skript zur Berechnung des Sonnenstandes von funkturm läuft auf der CCU2 und erzeugt - wichtig - alle 15 Minuten
        geänderte Werte in den Variablen "sonne_elevation" und "sonne_azimut". Diese Werte möchte ich in einer Grafik anzeigen und erwarte
        zwei Sinuskurven.
        Ich wurde enttäuscht, da nur selten mal ein Punkt überhaupt in der History (mit SQL-Adapter!) landet :-(
        Ich fand heraus, das die Werte korrekt von der CCU ausgelesen werden, im iobroker.Zustand tauchen sie auf. Und dort fand ich auch meinen
        Ansatzpunkt: die Zeiten "Zeit" und "Geändert" waren nie identisch. Unter "Geändert" steht der Zeitpunkt, wann das Script gelaufen war,
        unter "Zeit" der Zeitpunkt, wann die Daten vom rega-Adapter von der CCU gelesen wurden.
        In /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js hatte ich in der Funktion pushHistory(id, state) gesehen, dass
        in der Zeile 904 bei geseztem Flag "nur bei Änderung" KEIN Eintrag in die sql-db stattfindet, wenn diese beiden Zeitstempel ungleich sind.
        Bei mir waren die Zeiten aber nie gleich, die Zeitdifferenz lief von 18 Sekunden bis 888 Sekunden hoch um alle 15 Minuten wieder mit
        18 Sekunden zu beginnen. Die 18 Sekunden sind reiner Zufall von Starten des iobrokers.
        Lösung:
        In der Funktion pushHistory(id, state) rund Zeile 904 diese
        eine Zeile ändern (das Original steht noch als Kommentar drin):
                // if (sqlDPs[id].state && settings.changesOnly && (state.ts !== state.lc)) return;
                if (sqlDPs[id].state && settings.changesOnly && ((state.ts - state.lc) >= 30)) return;
        Und schon werden meine Variableninhalte übernommen, wenn die Zeiten sich um weniger als 30 Sekunden unterscheiden, also genau alle 15 Minuten einmal,
        da sich die Werte nur und genau alle 15 Minuten durch die Ablauf des Scriptes dann geändert haben.
        Jetzt klappts auch mit dem Sinus des Sonnenstandes!
        Damit ist ein Punkt meiner Probleme gelöst.
        Bleibt der Punkt mit den unterschiedlichen Werten der Rollos aus hm-rpc (0-100) und hm-rega (0.00 - 1.00) - vielleicht kann da jemand helfen?
        • V Offline
          V Offline
          vader722
          #140
          Moin,
          ich hab gestern mal testweise das SQL Logging aktiviert. MySQL liegt nicht mit auf dem Cubietruck, sondern auf einem BananaPI in meinem Netzwerk.
          Die Verbindung klappt erstmal problemlos. Ich hatte in einer alten Installation einige Werte über den history Adapter geloggt. Den musste ich wegen Speicherknappheit auf dem vorherigen Raspi2 deaktivierten. Ich hatte bloß den Adapter deaktiviert und anscheinend nicht das Logging aus den Datenpunkten entfernt. Nachdem mein ioBroker auf den Cubie (gleicher Hostname, gleiche IP) umgezogen ist (welcher mit 2GB mehr Speicher hat, aber anscheinend mangels CPU Kernen langsamer ist), habe ich den sql Adapter aktiviert.
          Neue Datenpunkte werden auf den ersten Blick korrekt geloggt. Aber die Datenpunkte, welche schonmal vorher für history aktiviert waren, werden nicht geloggt. Entweder schliesst sich das Fenster beim Klick auf Speichern nicht, oder es schliesst sich und das logging erfolgt nicht.
          Ich habe die Vermutung, das vorher in der DB nachgeschaut wird, ob Daten da sind. Da sie es nicht sind wird das ganze anscheinend ignoriert.
          Hier mal ein Auszug aus dem Log (ich wollte den Datenpunkt POWER loggen, welcher vorher schonmal für history aktiviert war):
          sql-0	2016-01-15 09:03:18	info	sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.sql.0: {"step":null,"error":null}
          sql-0	2016-01-15 09:03:18	info	No Data
          inMem	2016-01-15 09:03:18	debug	message messagebox.system.adapter.sql.0 messagebox.system.adapter.sql.0 command=getHistory, id=hm-rpc.1.MEQ00XXXX.1.POWER, end=1452845008, count=50, instance=sql.0, from=true, ack=true, q=true, use
          admin-0	2016-01-15 09:03:18	info	sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.admin.0: {"id":"hm-rpc.1.MEQ00XXXX.1.POWER","options":{"end":1452845008,"count":50,"instance":"sql.0","from":true,"ack":true,"q":true,
          Gruss Marco
          • V Offline
            V Offline
            vader722
            #141
            Ich konnte das erstmal fixen, indem ich history wieder installiert habe und dann das Logging deaktivierte habe. Danach konnte ich es mit dem SQL Adapter wieder aktivieren…
            Gruss Marco
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #142
              Moin,
              ich versuche gerade mein History auf PostgreSQL umzustellen.
              Ich erhalte jedoch folgenden Fehler beim Schreiben von Ereignissen in die Tabelle "datapoints".
              "Cannot insert INSERT INTO datapoints (name, type) VALUES('hm-rpc.0.KEQ1111111.1.TEMPERATURE', 0);: error: null value in column "id" violates not-null constraint"
              Bisher bin ich davon ausgegangen, dass meine Einstellungen korrekt sind, allerdings kennt meine PostgreSQL Version v.9.3.4 noch keine Einstellung für "IDENTITY(1,1)". Hat das ggf. Einfluss auf die Adressierung der Tabelle(n)? Mein PostgreSQL läuft übrigens auf einem "Thecus NAS N4800eco"
              Freue mich über Tipps und Unterstützung 8-)
              Sofern weitere Infos?Details(Screenshots benötigt werden, liefere ich gern nach.
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                #143
                hast DU die Logs noch vom ersten Start der SQL Instanz?
                Da sollten die Tabellen angelegt worden sein. Postgres an sich mit:
                CREATE TABLE datapoints (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT, type INTEGER);
                Das "SERIAL" ist ein Auto-Increment … dann sollte das an sich nicht passieren.
                Kannst Du ggf die Tabelle mal bitte löschen und mit oben genannter Query neu anlegen. Klappt es dann?
                Schau mal in sources, sollte ähnlich angelegt sein:
                CREATE TABLE sources (id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY, name TEXT);
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #144
                  Moin appolon77,
                  die Tabellen in PostgreSQL habe ich alle selbst manuell angelegt.
                  Ich werde zunächst deinen Tip ausprobieren, die Tabelle löschen und versuchen sie neu algen zu lassen.
                  Feedback kommt umgehend
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #145
                    Warum denn das?
                    Der Adapter macht das beim ersten Start selbst :-)
                    Dann prüfe bitte alle Tabellen. Die "originalen" Queries zum Anlegen findest du unter:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.sq … esql.js#L3 . die 5 CREATE TABLE Statements
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #146
                      Hallo appolon77,
                      zunächst die Frage ob ich etwas falsch mache?
                      Ich wollte den Befehl gemäß Screenshot ausführen und erhalte den ebenfalls angefühten Fehler.
                      (bitte ignoriere, dass die Tabelle "datapoints" noch da ist, der Fehler kommt auch wenn die Tabelle zuvor gelsöcht wurde).
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #147
                        @apollon77:
                        Warum denn das?
                        Der Adapter macht das beim ersten Start selbst :-) `
                        Das wußte ich da ja noch nicht :-)
                        Ich hatte erst mit dem Verbindungsaufbau zu kämpfen, bis ich einen Hinweis fand, dass ich den externen Zugriff auf PostgreSQL erst in den Config -Dateien erlauben muss 8-)
                        Ich glaube du birngst mich aber auf den richtigen Weg.
                        Gemäß Beschreibung sind die ID`s der Tabellen "sources" und "datapoints" "Integer", ud so habe ich diese angelegt.
                        Laut Script legst Du diese allerdings als "Serial" an, und dadurch bekommt die Tabelle wohl erst den "Zähle"r?!
                        Nachtrag:
                        Vielleicht kann man in der Beschreibung "SERIAL" statt "Integer" schreiben?
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #148
                          Zu oben: versuch mal das "Ergebnisse Seitenweise" nicht anzuhaken. Ich denke das die Erwarteung von myPgAdmin ist das dort ergebnisse zurückkommen und daher will er rausfinden wieviele. Macht natürlich hier keinen Sinn ;-)
                          Ansonsten brauchst Du einen Weg für solche Queries. Da kenn ich mich nicht aus.
                          DIe "Doku" der Tabellenstrukturen ist DB-Übergreifend in der README dargestellt. Jede DB will das anders haben. Aber ja "SERIAL" bei PostgreSQL mach einen Autoincrement counter und dann kann "id" bei der echten Insert-Query weggelassen werden
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #149
                            Ich habe in der Zwischenzeit die Tabellen neu manuell angelegt und konnte aufgrund deines Verweises zu den Queries ebenfalls erkennen, das in den "ts_" Tabellen jeweils die Kombination aus "id" und "ts" den PrimaryKay ausmachen.
                            und was soll ich sagen - nun laufen die Werte auch die Tabelle … jipppiiihhh 8-)
                            Vielen Dank für deine Hilfe!
                            Anmerkung
                            Sollte sonst noch jemand die Anbindung mit PostgreSQL umsetzen, folgende Konfigurations-Anpassungen habe ich für den Zugriff vorgenommen:
                            Datei: postgresql.conf
                            alt:````
                            #listen_addresses = 'localhost'
                            neu:````
                            listen_addresses = '*'
                            Datei: ph_hba_conf
                            folgende Zeilen habe ich am Ende angefügt:
                            host    all             all              0.0.0.0/0             md5
                            host    all             all              ::/0                  md5
