  4. ZigBee stick / cc2531 flashen nur Softwarelösung
14 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    Ilya hat eine Möglichkeit beschrieben wir man den cc2531 ohne Hardware (Debugger und/oder Arduino) flashen kann…
    zum Ausprobieren https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/320
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      lubeda
      icb befürchte das funktioniert nur wenn man zuvor "konventionell" einen speziellen Bootloader geflasht hat. Wenn der drauf ist geht es danach einfacher.
      Ich werde am Wochenende mal mein Glück mit der Arduino Variante versuchen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Hat das hier schon wer getestet?
        Kann ich damit komplett ohne CC-Debugger flashen.
        Habe zwar einen cc2531 am laufen, aber überlege mir weitere zu holen.
        Mich schreckte bisher nur ab, dass ich CC Debugger und downloader einzeln mit recht langen Lieferzeiten aus China bestellen muss
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • Z Offline
          Z Offline
          z-smoker
          Würde mich auch interessieren, ob dieser Weg klappt?!
          Brauche dann ja nur noch den Stick :-)
          wer Fehler findet, darf sie behalten :D
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ihr müsst schon die geänderte Version haben…
            danach sollte es gehen... aber bis jetzt gibt es keinen Grund/Version fürs zum updaten...also .. irrelevant
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Wäre schon sehr interessant.
              Ich habe hier aktuell einen fertigen Stick liegen, bei dem durch die Post die Pins verbogen sind und Pin 6 abgebrochen ist.
              Habe mir zwar für meine anderen Sticks debugger und downloader bestellt, aber ich bezweifle, dass sich der Stick über debugger flashen lässt.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 9a24f4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/5cb5f8641acb39379ccbd7b8149a24f4.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... a2dd55.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/cd518de16c13fc641d67d4f5d3a2dd55.jpg</link_text>" />
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                So habe es mal mit meinem Stick getestet.
                Geht mit der bin laut Link undinstallierten Treibern für den CC2531 problemlos zu flashen.
                Voraussetzung ist aber anscheinend dass bereits schon eine Version mit dem CC ebugger geflasht war.
                • XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @simatec und alle Anderen,
                  ich habe das jetzt auch einmal probiert und der Stick funktioniert danach auch noch. Ich verstehe aber nicht, warum die zuvor gebundenen Geräte anschließend noch vorhanden sind. Ist das normal, kenne mich damit gar nicht aus. Ich hatte erwartet, dass anschließend alle Geräte neu gebunden werden müssen.
                  Hast Du für diesen Vorgang auch die auf git angebotene Datei CC2531ZNP-D40-N5.bin verwendet? Der Anbieter schreibt ja, dass danach auch mehr Geräte gebunden werden könnten als 15. Geht das bei Dir?
                  Vielen Dank
                  Jo
                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Ich habe es bisher nicht weiter getestet.
                    Das ist nur mein Bastelstick.
                    Ob die Geräte noch vorhanden sind, muss ich testen.
                    • I Offline
                      I Offline
                      iwl
                      @lubeda:
                      icb befürchte das funktioniert nur wenn man zuvor "konventionell" einen speziellen Bootloader geflasht hat. `
                      Der im Start-Post verlinkte Beitrag sagt, die ZNP-Firmware hat einen eingebauten Bootloader.
                      Wenn die also einmal drauf ist, z.B. geflasht gekauft, sollte man neue Versionen dann über USB aufspielen können.
                      • I Offline
                        I Offline
                        iwl
                        Laut Dokumentation CC2531 hat der keinen seriellen/USB Bootloader eingebaut,
                        kann man nur nachträglich in die Firmware mit einbauen, wie ZNP anscheinend.
                        Die Programmierschnittstelle ist aber als 2 Wire komplett beschrieben.
                        Plus Masse müsste es also mit 3 Drähten gehen,
                        schon so einen 10 poligen Mini-Stecker findet man nicht so leicht,
                        3 Drähte kann man schon mal dran basteln.
                        Programmier-Software hat ja anscheinend einer für das Arduino schon geschrieben.
                        Die kleinen Standard-Arduinos haben meines Wissens 5 Volt-Ausgänge,
                        der CC2531 wahrscheinlich 3,3 Volt, müsste man auch noch checken.
                        • L lubeda
                          I Offline
                          I Offline
                          iwl
                          schrieb am zuletzt editiert von iwl
                          @lubeda said in ZigBee stick / cc2531 flashen nur Softwarelösung:
                          Habe gerade noch gefunden, dass man Arduino Sketches auch direkt auf dem Raspberry Pi laufen lassen kann, den hat vielleicht dieser oder jener, der kein Arduino hat.
                          Wenn der CC2531 am Pi steckt hat er schon Spannung und Masse, braucht es dann wahrscheinlich nur noch 2 Drähte vom Pi GPIO dran basteln.
                          Vielleicht wäre das für jemanden einen Versuch wert, wenn auch vermutlich etwas basteln.
                          RasPiArduino
                          Sicher könnte man auch das Sketch analysieren und das in Python oder ähnlich nachprogrammieren.
                          Ich muss noch ergänzen, dass es doch mindestens 3 Leitungen braucht, Reset noch, Spannungsteiler wegen 5->3,3V sind im Arduino-Projekt schon beschrieben.
                          Das Arduino-Flashen besteht jedoch aus Python-Files für PC/Raspi und C für Arduino, verbunden über serielle Schnittstelle.
                          Sinnvoll wäre da wohl nur, den Arduino-Teil auch nach Python zu portieren, Raspi-GPIOs zu benutzen und nur noch ein Python-Programm zu haben.
                          Raspi wäre schon 3,3 Volt.
                          • arteckA arteck
                            Phil636
                            @arteck Kannst du mir genauer erklären was damit gemeint ist:
                            "...with one exception - it is necessary to specify MAKE_CRC_SHDW instead of FAKE_CRC_SHDW defined symbols."
                            Wo passe ich das an?
                            • P Phil636
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Phil636 kein plan.. hab mich mit der Sache nicht beschäftigt..sry
