  4. [gelöst]Probleme mit Skript
    5.8k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    woehrer
    Ich mache eine Überwachung meines Servers ob er online oder offline ist über die Ping Instanz.
    Bei zustandsänderung möchte ich gerne den jeweiligen Zustand als Telegram Message zugesendet bekommen.
    Ich habe jetzt schon seid mehreren Tagen rumprobiert aber ich bekomme egal wie ich es mache immer nur die Meldung "online"
    Evtl kann mir jemand sagen was ich falsch mache
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Welchen Typ hat der Datenpunkt, auf den du triggerst? Welche Werte stehen drin wenn online bzw. offline?
      JavaScript hat da eine Eigenschaft, die dir vermutlich auf die Füße fällt. Folgendes ist alles wahr:
      <code>true, "true", 1, [], {}, "false", und noch einige mehr[/code]</code>
      • W Offline
        W Offline
        woehrer
        Dieser Dantentyp:
        192_168_0_11 state Server state indicator.reachable false
        Er kann true oder false haben
        • J Offline
          J Riemann
          Nimm mal die Umwandlung „nach Logikwert“ raus.
          Also nur: Falls - Objekt ID Server = wahr
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
          • W Offline
            W Offline
            woehrer
            Das lässt er mich so nicht machen.
            Ich kann den Wert nicht direkt mit wahr vergleichen
            • J Offline
              J Riemann
              Du schreibst doch das das Objekt die Zustände true/false (wahr/falsch) annimmt…
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
              • W Offline
                W Offline
                woehrer
                Ja genau (siehe Screenshot)
                Ist auch als Logikwert definiert
                Habe das Script mal geändert und auf und wahr verglichen. Aber habe den gleichen Effekt
                • paul53P Offline
                  Der Vergleich erfolgt mit der Objekt-ID, nicht mit dem Wert des Datenpunktes !
                  • J Offline
                    J Riemann
                    > Habe das Skript mal geändert…
                    Nein, das kann ja absolut nicht funktionieren.
                    So meinte ich das: 6696_server_block.jpeg
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                      RappiRN
                      Du musst den "Wert von Objekt-ID" verwenden, nicht nur "Objekt-ID"!
                      Enrico
                      • paul53P Offline
                        @RappiRN:
                        Du musst den "Wert von Objekt-ID" verwenden, nicht nur "Objekt-ID"! `
                        Ja (s. oben), oder gleich den Wert des Triggerdatenpunktes.
                          RappiRN
                          Diese Variante hab ich von dir schon gelernt! :D Ist allerdings m.M. nicht unbedingt anfängertauglich, wenn ich das, selbst eigentlich noch ein Anfänger, so sagen darf. Es ist so halt ein bisschen schwieriger den Ablauf zu verstehen.
                          Enrico
                          • W Offline
                            W Offline
                            woehrer
                            Vielen herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
                            Es funktioniert so wie es soll.
                            • paul53P Offline
                              @woehrer:
                              Es funktioniert so wie es soll. `
                              Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
