  4. Mehrere DS18B20 im iobroker separat anzeigen
    5.2k
21 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    rue49
    Alter Mann braucht Hilfe.
    Aktuelle Situation:
    a) Rasberry 3 mit ioBroker
    b) ESP8266, Anschluss USB mini, geflasht mit espeasy.
    c) 3x DS18B20 am GPIO-13 des ESP8266 angeschlossen (3,3V mit 4,7k wie empfohlen).
    Espeasy zeigt alle 3 Temperaturen an.
    Im iobroker wird unter sonoff.0 / ESPClient_60:01:94:38:98:42 ist nur eine Temeraturanzeige. Die einzelne Temperaturanzeige zeigt jedoch nacheinander die Temperaturen der drei angeschlossenen DS18B20 an.
    Wie ist es möglich, dass die Temperaturen der drei DS18B20 separat angezeigt werden?
    Eine separate Anzeige scheint in den Beiträgen, die ich durchstöbert habe, selbstverständlich zu sein.
    Kann mir jemand einen Hinweis geben?
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Du nutzt zur Einbindung des espeasy devices den sonoff-Adapter in iobroker?
      Das scheint das Hauptproblem zu sein.
      Hast du in espeasy jedem Sensor ein device zugeordnet und jedem device den entsprechenden controller?
      Ich nutze auch espeasy auf verschiedenen esp8266, allerdings habe ich auf dem esp als Controller (zu Datenübermittlung) mqtt festgelegt und in iobroker werden die Daten dann entsprechend auch durch mqtt empfangen. Dabei gibt es keine Probleme mit der Unterscheidung der Sensoren.
        rue49
        Ich habe im espeasy jedem Sensor ein Device zugeordnet.
        Jedes hat den selben Constroller (Protocol: OpenHAB MQTT)
        Controller User (pi) und Password (…..) den ich in espeasy eingetragen habe, habe ich im iobroker
        für den Adapter „MQTT Broker/Client Konfiguration eingetragen
        Leider ist unter dem Objekt „mqtt.0“ kein Sensor gelistet
        • E Offline
          Eggs
          Moin,
          falls das Thema noch aktuell ist: warum nicht einfach Tasmota auf den ESP flashen?
          Ich habe hier diverse Sonoffs und NodeMCU laufen, die teilweise mit Sensoren "vollgepflastert" sind - der Sonoff-Adapter nimmt das alles fein säuberlich auseinander.
          Hier z.B. 4x DS18B20, BME680, BH1750,IR-Empfänger, IR-Sender an einem NodeMCU:
          Muss allerdings gestehen, dass ich mit espeasy nur mal kurz gespielt habe und bei Tasmota hängen geblieben bin.
          Vielleicht hilfts ja…
          Gruß aus der Mitte
          Dirk
            sound31
            ich verwende für die Übertragung vom ESP zum ioBroker den OpenHAB MQTT
            Controller im ESPEasy und den MQTT Adapter im ioBroker hier werden alle
            Daten der einzelnen Sensoren angezeigt.
            Hoffe geholfen zu haben..
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sound31
              W Offline
              W Offline
              WR80
              @sound31 Dein Beitrag ist schonlänger her, aber vielleicht erreiche ich dich auf diesem Weg doch noch zum Thema. Ich habe genau das gleich Thema im Grunde. Auf einem Nodemcu habe ich easyESP drauf. Dieses mal wollte ich mal die Mitbewerber testen. Bislang konnte ich alles mit TASMOTA umsetzen. Nun stehe ich aber genau an der Schwelle, dass mir das System keine Werte vom Themperatursensor DS18B20 anzeigt. Hab schon den zweiten Testsensor aus der Busverbindung geschmissen und nur den einen vorliegen, der durchaus von EspEasy korrekt erkannt wird für das ausmessen der Heizungsanlage.!
              Hier der Auszug aus dem ioBroker:
              Ich habe folgende Firmware auf einem NODEMCU installiert:
              3f58c38b-7f00-4f79-af47-028b9f742738-grafik.png :
              Ist nicht schlimm wenn "sound31" nicht mehr zum Thema schreibt, aber vielleicht hat ein anderer einen Tip für den Anfänger mit EspEasy und dem mqtt Adapter in IoBroker.
              Danke schonmal im voraus..
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              • W WR80
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                @WR80 Tasmota kann auch bis zu 8 DS18B20 verarbeiten. Es kommt darauf an was du alles vor hast. Aber eigentlich kannst du fast alles mit Tasmota lösen.
                Hast du bei ESP Easy auch MQTT konfiguriert. und bei iobroker den gleichen Port benutzt?
                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  habe das gerade mit einem NodeMCU mit 5 DS18B20 umgesetzt. Auch mit ESPEasy. Meine Konfiguration geht auf den GPIO-14(D5). Hast Du bei jedem Task das Sendeintervall angegeben?
                  So sieht meine Konfig aus:
                  Beide Sensoren jetzt nicht angeschlossen, ist ein TestMCU.
                  An der rot gekennzeichneten Stelle steht die Portadresse des Sensors. Bei mir wird alle 5 Sekunden gesendet (im Test).
                  Hier der Controller:
                  IP-Adresse ist die von meinem iobroker-Testsystem
                  User und Passwort auch vom MQTT-Adapter
                  Hier die Anzeige aus den Objekten des MQTT-Adapter, allerdings hier noch mit 5 Sensoren aus einem Test.
                  Vielleicht hilft es ja. Frage: Einen 4,7kOhm-Widerstand von 3,3V auf den GPIO ist verbaut? Der one-Wire braucht dort einen Pullup-Widerstand
                  Vielleicht noch ein Hinweis: Wir haben bei der Einrichtung festgestellt, das ESPEasy ein Problem hat, wenn bei Booten schon alle Sensoren angeschlossen waren. Wir mussten alle Devices noch einmal löschen, dann den NodeMCU durchstarten (5V kurz abgeklemmt), dann nach dem Neustart jeden Sensor step by step neu einrichten. Dann hatten wir auch im MQTT-Adapter alle Temperaturen. Da scheint es ein Problem zu geben, zumindest mit meiner Version von ESPEasy.
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  • Basti97B Basti97
                    W Offline
                    W Offline
                    WR80
                    @Basti97 Hallo Basti97, ja, MQTT ist als Server/Client konfiguriert. Siehe
                    Ports sind die gleichen, sonst wäre er ja nicht "grün". Da er ja nur einen "Client" zum korrespondieren hat.
                    Nach neustart des Adapters sehe ich folgende Meldung im LOG:
                    Nochmal zum mitschreiben: Ich bin absoluter Anfänger mit ESPEasy und dem MQTT - Adapter!!
                    Hier noch Infos zum DS18B20 und seinem NodeMCU
                    Ich freue mich schon auf weitere Lösungsvorschläge.
                    Danke derweil fürs zuhören...
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      Hallo, @WR80 ,
                      wo hast Du den Namen Heizungssteuerung_1_1 eingetragen?
                      • opossumO opossum
                        W Offline
                        W Offline
                        WR80
                        @opossum sagte in Mehrere DS18B20 im iobroker separat anzeigen:
                        Habe ich auf 1 Sekunde
                        Ja habe ich verbaut, da er mir dann nonst keinen Wert Anzeigt oder besser gesagt erst gar nicht "funzt"
                        Guter Hinweis, das werde ich sofort testen! Meine "10" Sensoren legen sowiso noch neben dem Steckboard, habe nur erstmal einen angeschlossen...
                        ...Test: Also, alles so gemacht wie du "opposum" und sogar noch den iobroker neu gestartet.
                        Folgende anzeige in den Objekten:
                        Das ist mein Git Build
                        • opossumO opossum
                          Hallo, @WR80 ,
                          W Offline
                          W Offline
                          WR80
                          Hallo, @WR80 ,
                          Guten Morgen "opposum". Ich denke den Eintrag _1_1erstellt er selber?
                          • W Offline
                            W Offline
                            WR80
                            schrieb am zuletzt editiert von WR80
                            Habe nun das ganze wiederholt und auf den GPIO-14 (D5) geklemmt.. Leider mit dem gleichen Ergebnis in den Objekten..
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              Hallo, @WR80 ,
                              jetzt könnte nur die fehlende Zeiteinstellung noch eine Rolle spielen. Alles andere ist genau wie bei mir. Würdest Du mal die Zeiteinstellung korrigieren? Das ist jetzt schon ein Strohhalm 😊 Unter Tools->Advanced öffnen, dann bitte mal die Zeit einstellen:
                              Längen- und Breitengrad natürlich auf Deinen Standort anpassen 😊
                              • W Offline
                                W Offline
                                WR80
                                Hallo opposum,
                                leider hat es keinen Effekt gebracht.
                                Im LOG steht:
                                In der Objekten:
                                Ich habe den Adapter neu gestartet, den MCU stromlos gemacht, den Sensor gelöscht und neu angelegt und den ganzen iobroker neu gestartet.. :-(
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  Hallo, @WR80 ,
                                  jetzt bin ich irgendwie am Ende mit meinem Latein. Hast Du mal in den Chat geschaut? Hatte Dir dort ne Nachricht geschickt.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WR80
                                    das "opossum" hat´s zum laufen gebracht.👏
                                    Der "Fehler" lag von meiner Seite aus in der Controllereinstellung am NODEMCU.
                                    Wenn man ihm natürlich nicht sagt WAS er zum Broker senden soll, kann man lange suchen!
                                    Besten Dank für deinen Support!!!
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      Bin gerade dabei mir die Teile zusammen zu suchen, die ich brauche um mehrere DS18B20 Temperaturfühler zu betreiben. Ich glaube Hardware habe ich alles, kann da Jemand mal rüberschauen? Nur mit dem 4 Ohm Widerstand verstehe ich nicht 🙄
                                      ESP8266
                                      https://de.aliexpress.com/item/1005001524799794.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f2a134cpt7vWr&algo_pvid=8229f6d1-6a54-4adb-8f2d-2e45b9b60007&algo_expid=8229f6d1-6a54-4adb-8f2d-2e45b9b60007-54&btsid=2100bdca16058786674766933e8590&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                                      DS18B20
                                      https://de.aliexpress.com/item/32676135779.html?spm=a2g0o.cart.0.0.e3db3c00aNt8S5&mp=1
                                      4 Ohm Widerstand
                                      https://www.amazon.de/10-Stück-Metallschichtwiderstände-Watt-kOhm/dp/B01LXS3YX2/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=Widerstand+4.7k&qid=1605879727&sr=8-8
                                      Der Anschlußplan ist richtig, das Alle auf eine Punkt kommen?
                                      Kann ich das Kabel eigentlich noch verlängern oder wird dann die Messungen ungenau?
                                      Danke für ne Antwort
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SlowmanS Slowman
                                        ESP8266
                                        DS18B20
                                        4 Ohm Widerstand
                                        Chilihead
                                        @slowman hast du's jetzt so gemacht? Ich weiß das der 4k7 Ohm Widerstand bei 5V rein muss zwischen 5V und Data aber bei 3,3V auch?
                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Chilihead
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          @chilihead
                                          Ja das System funktioniert bei mir sehr gut. Habe es aber auf 5V mit dem 4,7 Widerstand betrieben, da ich bei 3,3V irgendwie Probleme hatte.
