  4. Mehrere DS18B20 im iobroker separat anzeigen
    5.2k
21 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    Hallo, @WR80 ,
    wo hast Du den Namen Heizungssteuerung_1_1 eingetragen?
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      habe das gerade mit einem NodeMCU mit 5 DS18B20 umgesetzt. Auch mit ESPEasy. Meine Konfiguration geht auf den GPIO-14(D5). Hast Du bei jedem Task das Sendeintervall angegeben?
      So sieht meine Konfig aus:
      Beide Sensoren jetzt nicht angeschlossen, ist ein TestMCU.
      An der rot gekennzeichneten Stelle steht die Portadresse des Sensors. Bei mir wird alle 5 Sekunden gesendet (im Test).
      Hier der Controller:
      IP-Adresse ist die von meinem iobroker-Testsystem
      User und Passwort auch vom MQTT-Adapter
      Hier die Anzeige aus den Objekten des MQTT-Adapter, allerdings hier noch mit 5 Sensoren aus einem Test.
      Vielleicht hilft es ja. Frage: Einen 4,7kOhm-Widerstand von 3,3V auf den GPIO ist verbaut? Der one-Wire braucht dort einen Pullup-Widerstand
      Vielleicht noch ein Hinweis: Wir haben bei der Einrichtung festgestellt, das ESPEasy ein Problem hat, wenn bei Booten schon alle Sensoren angeschlossen waren. Wir mussten alle Devices noch einmal löschen, dann den NodeMCU durchstarten (5V kurz abgeklemmt), dann nach dem Neustart jeden Sensor step by step neu einrichten. Dann hatten wir auch im MQTT-Adapter alle Temperaturen. Da scheint es ein Problem zu geben, zumindest mit meiner Version von ESPEasy.
      W Offline
      W Offline
      WR80
      @opossum sagte in Mehrere DS18B20 im iobroker separat anzeigen:
      Habe ich auf 1 Sekunde
      Ja habe ich verbaut, da er mir dann nonst keinen Wert Anzeigt oder besser gesagt erst gar nicht "funzt"
      Guter Hinweis, das werde ich sofort testen! Meine "10" Sensoren legen sowiso noch neben dem Steckboard, habe nur erstmal einen angeschlossen...
      ...Test: Also, alles so gemacht wie du "opposum" und sogar noch den iobroker neu gestartet.
      Folgende anzeige in den Objekten:
      Das ist mein Git Build
      • opossumO opossum
        Hallo, @WR80 ,
        W Offline
        W Offline
        WR80
        Hallo, @WR80 ,
        Guten Morgen "opposum". Ich denke den Eintrag _1_1erstellt er selber?
        • W Offline
          W Offline
          WR80
          schrieb am zuletzt editiert von WR80
          Habe nun das ganze wiederholt und auf den GPIO-14 (D5) geklemmt.. Leider mit dem gleichen Ergebnis in den Objekten..
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            Hallo, @WR80 ,
            jetzt könnte nur die fehlende Zeiteinstellung noch eine Rolle spielen. Alles andere ist genau wie bei mir. Würdest Du mal die Zeiteinstellung korrigieren? Das ist jetzt schon ein Strohhalm 😊 Unter Tools->Advanced öffnen, dann bitte mal die Zeit einstellen:
            Längen- und Breitengrad natürlich auf Deinen Standort anpassen 😊
            • W Offline
              W Offline
              WR80
              Hallo opposum,
              leider hat es keinen Effekt gebracht.
              Im LOG steht:
              In der Objekten:
              Ich habe den Adapter neu gestartet, den MCU stromlos gemacht, den Sensor gelöscht und neu angelegt und den ganzen iobroker neu gestartet.. :-(
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                Hallo, @WR80 ,
                jetzt bin ich irgendwie am Ende mit meinem Latein. Hast Du mal in den Chat geschaut? Hatte Dir dort ne Nachricht geschickt.
                • W Offline
                  W Offline
                  WR80
                  das "opossum" hat´s zum laufen gebracht.👏
                  Der "Fehler" lag von meiner Seite aus in der Controllereinstellung am NODEMCU.
                  Wenn man ihm natürlich nicht sagt WAS er zum Broker senden soll, kann man lange suchen!
                  Besten Dank für deinen Support!!!
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    Bin gerade dabei mir die Teile zusammen zu suchen, die ich brauche um mehrere DS18B20 Temperaturfühler zu betreiben. Ich glaube Hardware habe ich alles, kann da Jemand mal rüberschauen? Nur mit dem 4 Ohm Widerstand verstehe ich nicht 🙄
                    ESP8266
                    https://de.aliexpress.com/item/1005001524799794.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f2a134cpt7vWr&algo_pvid=8229f6d1-6a54-4adb-8f2d-2e45b9b60007&algo_expid=8229f6d1-6a54-4adb-8f2d-2e45b9b60007-54&btsid=2100bdca16058786674766933e8590&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                    DS18B20
                    https://de.aliexpress.com/item/32676135779.html?spm=a2g0o.cart.0.0.e3db3c00aNt8S5&mp=1
                    4 Ohm Widerstand
                    https://www.amazon.de/10-Stück-Metallschichtwiderstände-Watt-kOhm/dp/B01LXS3YX2/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=Widerstand+4.7k&qid=1605879727&sr=8-8
                    Der Anschlußplan ist richtig, das Alle auf eine Punkt kommen?
                    Kann ich das Kabel eigentlich noch verlängern oder wird dann die Messungen ungenau?
                    Danke für ne Antwort
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SlowmanS Slowman
                      ESP8266
                      DS18B20
                      4 Ohm Widerstand
                      Chilihead
                      @slowman hast du's jetzt so gemacht? Ich weiß das der 4k7 Ohm Widerstand bei 5V rein muss zwischen 5V und Data aber bei 3,3V auch?
                      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Chilihead
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @chilihead
                        Ja das System funktioniert bei mir sehr gut. Habe es aber auf 5V mit dem 4,7 Widerstand betrieben, da ich bei 3,3V irgendwie Probleme hatte.
                        • SlowmanS Slowman
                          @chilihead
                          Chilihead
                          @slowman woher ziehst du dann die 5V?
