  4. IOBROKER stürzt laufend ab
27 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dabbeljuhD dabbeljuh
    @Homoran sagte in IOBROKER stürzt laufend ab:
    SBC
    Ok, dann muss ich mal überlegen was ich tue. Den Versuch mit zwei RPi ist es auf jeden Fall wert. Die sind ja eh vorhanden. Ansonsten mal einlesen, was in Frage kommt. War kürzlich mal über den Beelink BT3-X gestolpert - würde der Sinn machen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @dabbeljuh
    ich habe einen beelink N50 - läuft sehr gut mit proxmox (8GB)
    du musst aufpassen auf welcher hardware plattform der beelink läuft - meiner kann zwar stretch ohne probleme - außer bei der grub installation - der beelink N50 (Gemini Lake Intel Pentium Silver N5000 ) hat ein motherboard, dass noch nicht offiziell von debian unterstützt wird - daher musste ich einen anderen bootloader als grub installieren - sehr aufwendig !!!
    • dabbeljuhD Offline
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuh
      Vielen Dank für den Tipp @liv-in-sky, das war mir noch nicht bekannt. Ich glaube, nach dem ersten Einlesen werde ich dann sicherheitshalber noch das Forum ins Boot holen. 😊
      Wäre glaub ich nicht so Brüller, wenn ich teuer Hardware anschaffe und die dann nicht wunschgemäß läuft. Gibt Leute hier im Haus, die wären eher so semi-begeistert ... 😉
      Wie viele Adapter / Instanzen hast du denn derzeit auf dem Beelink laufen? Und wie verhält der sich in Sachen Stromverbrauch?
      Beste Grüße
      dabbeljuh
      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @dabbeljuh
        zusätzlich - mysql-, minidlna-, mpd-, samba- (nas), webserver- service
        ich wollte einen sparsamen server - unter 10 watt - das hält er auch
        ich habe ihm noch einen alten übrigen pc-lüfter nebenher gestellt, der über eine funksteckdose bei zu hoher cpu temperatur über iobroker gesteuert wird - im letzten sommer ist ihm ein bischen warm geworden - anstatt durchschnittlich bei 50 war er bei 60-65 grad - lt. spezifikation sollte dies kein thema sein - aber sicher ist sicher
        wie erwähnt ich bin sehr zufrieden damit (da sonderangebot bei amazon) - nur damals , als der debian usb stick installiert hat, aber der server nicht booten konnte wegen problemen mit grub2, war ich erstmal erschrocken - hat 2 tage gedauert, aber dann lief er doch mit einem anderen bootloader
          dabbeljuhD Offline
          dabbeljuh
          @liv-in-sky Danke für die hilfreichen Infos. Werd mich mal noch etwas in die Thematik einlesen. Bin jetzt etwas am Grübeln, ob es sinnvoller ist, gleich etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen oder ob die 1b-Lösung in Form eines Terminal HP Flexible Thin Client T610 AMD G-T56N auch ausreichen würde. Der ist preislich auf jeden Fall ein Schnapper.
          Beste Grüße
          dabbeljuh
          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @dabbeljuh
            ich hatte auch mal einen thin client - fujitsu futro 900s - mußte ich auch ein bios-update machen, sonst hätte er mit linux ein problem gehabt - war sparsam, leise und ich war ganz zufrieden damit - aber ich wollte dann unbedingt diese proxmox sache haben - sonst würde er wahrscheinlich noch aktiv sein - jetzt ist er test maschine
              @dabbeljuh
              Wenn schon ein Raspi nackt um 40€ (+ Netzteil, Gehäuse, SD Karte) kostet, was erwartest du dann von einem kompletten PC für unter 50€?
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                @Homoran
                Die CPU kann ich tatsächlich noch nicht einschätzen. Wenn aber das Hauptproblem der geringe RAM beim RPi ist, dann wären die 4 GB bei dem HP sicher ein Vorteil.
                Beste Grüße
                dabbeljuh
