  4. SQL-Fehlermeldung bei Neustart "Duplicate entry"
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Welchen verwharungsort muss ich einstellen um die version 1.9.3 zu bekommen ?
    Gruß Dirk
      PrinzEisenherz1
      die 1.9.3 musst Du über git installieren.
      Hatte aber bei mir auch nicht geholfen bin dann auf ne 1.6er Version zurück und da hab ich keine Probleme.
      EDIT:
      Hab gerade erst gesehen das Apollon nochmal was geschrieben hat zu der 1.9.3 und da nochmal was geändert hat.
      Die Version hab ich noch nicht getestet. Werde ich nachholen.
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Edit: siehe oben
        Gruß Dirk
          PrinzEisenherz1
          @Segway
          Hab meine Aussage editiert.
          Hab von Apollon die letzten Nachrichten übersehen
            PrinzEisenherz1
            So, hab jetzt die 1.9.3 nochmals getestet. Schein jetzt zu laufen. Auch nach nem Neustart kommen die duplicate Meldungen nicht mehr.
            Klasse Apollon
            Johnny
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              super das hört sich gut an !!!!!! TOP. wäre gut die 1.9.3 offiziell zu amchen dann teste ich das auch :-)
              Gruß Dirk
              • apollon77A Offline
                Bitte auch gern testen mit neuester GitHub Version. Kann nur besser werden :-)
                Und vollständiges Log bitte ab Adapterstart!
                  PrinzEisenherz1
                  Kannst de doch testen. Gehst im Admin auf das Octa-Symbol und installierst dir den SQL-Adapter aus m git
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @apollon77:
                    Und vollständiges Log bitte ab Adapterstart! `
                    Hi apollon77,
                    sieht bei mir sauber aus, habe es allerdings nicht im Debug gemacht. Da kommen ja 8 Milliarden Meldungen :-) Aber so habe ich kein warning oder error.
                    Oder willst du trotzdem debug-log ?
                    Gruß Dirk
                      Die Frage ist: SInd die "Duplicate Enry" beim Startup weg oder nicht :-) Wenn weg reicht es ohne Debug … Dann fehlt nur noch PrinzEisenherz1 als zweite Bestätigung :-)
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @apollon77:
                        Die Frage ist: SInd die "Duplicate Enry" beim Startup weg oder nicht `
                        Ja, ich kann bestätigen, die "Duplicate Entries" sind weg, daher kein debug-log erforderlich.
                        Gruß Dirk
                          PrinzEisenherz1
                          Hab ich oben schon geschrieben das die Einträge weg sind.
                          Also auch bei Neustart keine duplicate entrys mehr.
                          Danke Apollon
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Moment:
                            Ich sehe grad das sich der Adapter immer neu starten bei mir. Das war vorher nicht:
                            ` > sql.0 2018-08-21 12:12:16.961 info terminating
                            sql.0 2018-08-21 12:12:16.148 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                            sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                            sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                            sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at ontimeout (timers.js:390:15)
                            sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at Timeout.pushHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1155:62)
                            sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                            sql.0 2018-08-21 12:12:16.101 error uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                            sql.0 2018-08-21 12:12:01.324 error Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections `
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Ja der wird jetzt immer beendet und habe laufend was mit too many connections.
                              Gruß Dirk
                                @PrinzEisenherz1:
                                Danke Apollon `
                                hehe, hab ich übersehen.
                                Gut dann kann die Version so offiziell raus. Danke!
                                  @Segway:
                                  Moment:
                                  Strange … da habe ichnichts geändert. Warum ist der value da undefined?!
                                  Bitte nochmal Github Version versuchen. Habe was eingebaut um das abzufangen
                                  • SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Hi apollon,
                                    sehe es mir nach aber aber ich hab den kompletten Pi lahm gelegt. keine Ahnung wieso das passiert ist, läuft nun wieder mit der alten Version (downgrade).
                                    Da es mein Produktivsystem ist, kann ich erst testen wenn ich meine Testumgebung aufgebaut habe.
                                    Dies wollte ich machen, wenn mein NUC bestellt ist.
                                    Im moment möchte ich einfach nicht auf dem Produktivsystem testen da es meine Daten ja loggt (sql.0)
                                    Ich hoffe das ist ok.
                                    Gruß Dirk
                                      Lahmgelegt? Durch den Adapter? Naja ggf weil er halt immer wieder wegen de Fehler gecrasht und neu gestartet wurde, oder ?! Dann sollte diese Version helfen.
                                      Kann aber verstehen wenn Du es absichern willst
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @apollon77:
                                        Kann aber verstehen wenn Du es absichern willst `
                                        Ne habe ich nciht gesagt, dass es durch deinen Adapter kommt. Ist wahrscheinlich auch nicht so. Aber klar wurde der sql-Adapter zig mal neugestartet.
                                        Da muss ich erstmal schauen warum das so ist.
                                        Ich meine gesehen zu haben, dass beim erstmaligen Start des SQL Adapters bereits warnings und errors kommen. Meistens mit too many connections und dann kommen insert into Fehler.
                                        Soll ich dir das dann mal schicken / posten ?
                                        Gruß Dirk
                                          Also da ist die Frage wie viele Datenpunkte Du loggst.
                                          Wenn Du das "Schreibe NULL beim Start/Ende" Aktiviert hast dann schreibt der halt beim Start einmal überall eine NULL und den aktuellen Wert rein. Das hochparallel … da gibts schon ein issue für.
                                          Wenn Du solche Probleme hast schalte das Feature in der Konfig aus.
