  4. SQL-Fehlermeldung bei Neustart "Duplicate entry"
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    @Segway
    Hab meine Aussage editiert.
    Hab von Apollon die letzten Nachrichten übersehen
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      So, hab jetzt die 1.9.3 nochmals getestet. Schein jetzt zu laufen. Auch nach nem Neustart kommen die duplicate Meldungen nicht mehr.
      Klasse Apollon
      Johnny
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        super das hört sich gut an !!!!!! TOP. wäre gut die 1.9.3 offiziell zu amchen dann teste ich das auch :-)
        Gruß Dirk
        • apollon77A Offline
          Bitte auch gern testen mit neuester GitHub Version. Kann nur besser werden :-)
          Und vollständiges Log bitte ab Adapterstart!
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Kannst de doch testen. Gehst im Admin auf das Octa-Symbol und installierst dir den SQL-Adapter aus m git
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @apollon77:
              Und vollständiges Log bitte ab Adapterstart! `
              Hi apollon77,
              sieht bei mir sauber aus, habe es allerdings nicht im Debug gemacht. Da kommen ja 8 Milliarden Meldungen :-) Aber so habe ich kein warning oder error.
              Oder willst du trotzdem debug-log ?
              Gruß Dirk
                Die Frage ist: SInd die "Duplicate Enry" beim Startup weg oder nicht :-) Wenn weg reicht es ohne Debug … Dann fehlt nur noch PrinzEisenherz1 als zweite Bestätigung :-)
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @apollon77:
                  Die Frage ist: SInd die "Duplicate Enry" beim Startup weg oder nicht `
                  Ja, ich kann bestätigen, die "Duplicate Entries" sind weg, daher kein debug-log erforderlich.
                  Gruß Dirk
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Hab ich oben schon geschrieben das die Einträge weg sind.
                    Also auch bei Neustart keine duplicate entrys mehr.
                    Danke Apollon
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Moment:
                      Ich sehe grad das sich der Adapter immer neu starten bei mir. Das war vorher nicht:
                      ` > sql.0 2018-08-21 12:12:16.961 info terminating
                      sql.0 2018-08-21 12:12:16.148 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                      sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                      sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                      sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at ontimeout (timers.js:390:15)
                      sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at Timeout.pushHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1155:62)
                      sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                      sql.0 2018-08-21 12:12:16.101 error uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                      sql.0 2018-08-21 12:12:01.324 error Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections `
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Ja der wird jetzt immer beendet und habe laufend was mit too many connections.
                        Gruß Dirk
                          @PrinzEisenherz1:
                          Danke Apollon `
                          hehe, hab ich übersehen.
                          Gut dann kann die Version so offiziell raus. Danke!
                            @Segway:
                            Moment:
                            Strange … da habe ichnichts geändert. Warum ist der value da undefined?!
                            Bitte nochmal Github Version versuchen. Habe was eingebaut um das abzufangen
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Hi apollon,
                              sehe es mir nach aber aber ich hab den kompletten Pi lahm gelegt. keine Ahnung wieso das passiert ist, läuft nun wieder mit der alten Version (downgrade).
                              Da es mein Produktivsystem ist, kann ich erst testen wenn ich meine Testumgebung aufgebaut habe.
                              Dies wollte ich machen, wenn mein NUC bestellt ist.
                              Im moment möchte ich einfach nicht auf dem Produktivsystem testen da es meine Daten ja loggt (sql.0)
                              Ich hoffe das ist ok.
                              Gruß Dirk
                                Lahmgelegt? Durch den Adapter? Naja ggf weil er halt immer wieder wegen de Fehler gecrasht und neu gestartet wurde, oder ?! Dann sollte diese Version helfen.
                                Kann aber verstehen wenn Du es absichern willst
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @apollon77:
                                  Kann aber verstehen wenn Du es absichern willst `
                                  Ne habe ich nciht gesagt, dass es durch deinen Adapter kommt. Ist wahrscheinlich auch nicht so. Aber klar wurde der sql-Adapter zig mal neugestartet.
                                  Da muss ich erstmal schauen warum das so ist.
                                  Ich meine gesehen zu haben, dass beim erstmaligen Start des SQL Adapters bereits warnings und errors kommen. Meistens mit too many connections und dann kommen insert into Fehler.
                                  Soll ich dir das dann mal schicken / posten ?
                                  Gruß Dirk
                                    Also da ist die Frage wie viele Datenpunkte Du loggst.
                                    Wenn Du das "Schreibe NULL beim Start/Ende" Aktiviert hast dann schreibt der halt beim Start einmal überall eine NULL und den aktuellen Wert rein. Das hochparallel … da gibts schon ein issue für.
                                    Wenn Du solche Probleme hast schalte das Feature in der Konfig aus.
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      Apollon soll ich sie mal drüber installieren?
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        Also ich habs vom git nochmal drüberinstalliert. Keine Auffälligkeiten. Keine errors oder warnings
                                        Johnny
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @apollon77:
                                          Moin auch :-)
                                          So habe nun doch nochmals die 1.9.3 installiert und Loglevel auf debug gestellt. Jetzt schreibt der seit 8 Minuten in die Log ! Wie lange dauert das denn bis der fertig ist ? Ist das normal ?
                                          Hier mein aktueller Stand:
                                          Objekte: 3572, Zustände: 2794
                                          Gruß Dirk
