  4. SQL-Fehlermeldung bei Neustart "Duplicate entry"
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    @PrinzEisenherz1: kamst Du schon zum testen der Github Version?
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Apollon77:
      Habe ebenso das Problem mit Duplicate Entry mit meiner NAS SQL-DB.
      Bin auch an der Lösung interessiert. Habe mir mal ein Lesezeichen gesetzt.
      2018-08-20 06:25:28.243  - [31merror[39m: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1760, 1970000, false, 1, 4, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1760-1970000' for key 'PRIMARY'
      oder möchtest du das ich das teste ? habe aber kein Testsystem, kann ich nur auf meinem Prod. System machen.
      Gruß Dirk
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Welchen verwharungsort muss ich einstellen um die version 1.9.3 zu bekommen ?
        Gruß Dirk
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          die 1.9.3 musst Du über git installieren.
          Hatte aber bei mir auch nicht geholfen bin dann auf ne 1.6er Version zurück und da hab ich keine Probleme.
          EDIT:
          Hab gerade erst gesehen das Apollon nochmal was geschrieben hat zu der 1.9.3 und da nochmal was geändert hat.
          Die Version hab ich noch nicht getestet. Werde ich nachholen.
          Johnny
          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Edit: siehe oben
            Gruß Dirk
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              @Segway
              Hab meine Aussage editiert.
              Hab von Apollon die letzten Nachrichten übersehen
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                So, hab jetzt die 1.9.3 nochmals getestet. Schein jetzt zu laufen. Auch nach nem Neustart kommen die duplicate Meldungen nicht mehr.
                Klasse Apollon
                Johnny
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  super das hört sich gut an !!!!!! TOP. wäre gut die 1.9.3 offiziell zu amchen dann teste ich das auch :-)
                  Gruß Dirk
                    Bitte auch gern testen mit neuester GitHub Version. Kann nur besser werden :-)
                    Und vollständiges Log bitte ab Adapterstart!
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Kannst de doch testen. Gehst im Admin auf das Octa-Symbol und installierst dir den SQL-Adapter aus m git
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @apollon77:
                        Und vollständiges Log bitte ab Adapterstart! `
                        Hi apollon77,
                        sieht bei mir sauber aus, habe es allerdings nicht im Debug gemacht. Da kommen ja 8 Milliarden Meldungen :-) Aber so habe ich kein warning oder error.
                        Oder willst du trotzdem debug-log ?
                        Gruß Dirk
                          Die Frage ist: SInd die "Duplicate Enry" beim Startup weg oder nicht :-) Wenn weg reicht es ohne Debug … Dann fehlt nur noch PrinzEisenherz1 als zweite Bestätigung :-)
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @apollon77:
                            Die Frage ist: SInd die "Duplicate Enry" beim Startup weg oder nicht `
                            Ja, ich kann bestätigen, die "Duplicate Entries" sind weg, daher kein debug-log erforderlich.
                            Gruß Dirk
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Hab ich oben schon geschrieben das die Einträge weg sind.
                              Also auch bei Neustart keine duplicate entrys mehr.
                              Danke Apollon
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Moment:
                                Ich sehe grad das sich der Adapter immer neu starten bei mir. Das war vorher nicht:
                                ` > sql.0 2018-08-21 12:12:16.961 info terminating
                                sql.0 2018-08-21 12:12:16.148 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                                sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                                sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at ontimeout (timers.js:390:15)
                                sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error at Timeout.pushHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1155:62)
                                sql.0 2018-08-21 12:12:16.102 error TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                                sql.0 2018-08-21 12:12:16.101 error uncaught exception: Cannot read property 'toString' of undefined
                                sql.0 2018-08-21 12:12:01.324 error Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections `
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Ja der wird jetzt immer beendet und habe laufend was mit too many connections.
                                  Gruß Dirk
                                    @PrinzEisenherz1:
                                    Danke Apollon `
                                    hehe, hab ich übersehen.
                                    Gut dann kann die Version so offiziell raus. Danke!
                                      @Segway:
                                      Moment:
                                      Strange … da habe ichnichts geändert. Warum ist der value da undefined?!
                                      Bitte nochmal Github Version versuchen. Habe was eingebaut um das abzufangen
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Hi apollon,
                                        sehe es mir nach aber aber ich hab den kompletten Pi lahm gelegt. keine Ahnung wieso das passiert ist, läuft nun wieder mit der alten Version (downgrade).
                                        Da es mein Produktivsystem ist, kann ich erst testen wenn ich meine Testumgebung aufgebaut habe.
                                        Dies wollte ich machen, wenn mein NUC bestellt ist.
                                        Im moment möchte ich einfach nicht auf dem Produktivsystem testen da es meine Daten ja loggt (sql.0)
                                        Ich hoffe das ist ok.
                                        Gruß Dirk
                                          Lahmgelegt? Durch den Adapter? Naja ggf weil er halt immer wieder wegen de Fehler gecrasht und neu gestartet wurde, oder ?! Dann sollte diese Version helfen.
                                          Kann aber verstehen wenn Du es absichern willst
