  4. If else if Anweisung
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
    thomson
    Moin zusammen.
    ich verzweifelt an meiner Logik. Könnt ihr mir bitte mein Problem erläutern?
    Habe die Sonoff Bridge mit ESPurna geflasht.
    Nun möchte ich mit der kleinen Sonoff Schlüsselfernbedienung draußen mehrere Lichter schalten. A= alle ein, B= alle aus. (im Skript steht nur Wohnzimmerlampe zum Testen)
    Bei einer zweiten if schaltet die die Lampe nur für einen Bruchteil einer Sek.
    Bei else if lässt sich die Lampe nicht ausschalten.
    Triggern wollte ich auf eine Veränderung vom rfin des MQTT Adapters. Die Signale kommen auch durch.
                                         // Außemlampen
    on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin"/*ESPURNA_CB3XXX/rfin*/, change: "any"}, function (obj) {
            var sA = "1EB402D0012C7F7XXX";                                                      //Taste A
            var sB = "1EB400FA03027F7XXX";                                                      //Taste B
            if( "sA" ){
            setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,true);
            else if ( "sB" ){
            setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,false);
    Danke für die Unterstützung!
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Du vergleichst ja nirgends ob der neue Wert denn sA oder sB entspricht.
      Deine if Abfragen sind falsch formuliert.
          const sA = "1EB402D0012C7F7XXX";        //Taste A
          const sB = "1EB400FA03027F7XXX";        //Taste B
          if(obj.state.val == sA){
          else if (obj.state.val == sB) {
        thomson
        Danke für die Antwort, okay das habe ich verstanden. Aber es funktioniert so leider nicht :(
        Es ändert sich nichts
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Dann füge mal einen Log-Output vor deinen Bedingungen ein, damit du überprüfen kannst, was eigentlich ankommt
          log(obj.state.val);
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Wo kommt denn das
            her? Diese Zeichenketten? Werden die im Datenpunkt geschrieben wenn du die Fernbedienung drückst?
            EDIT: Füge die Zeile mit dem Log von AlCalzone ein und guck was überhaupt ankommt..
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin"/*ESPURNA_CB3XXX/rfin*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin").val) {
                      if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin").val) {
                thomson
                log(obj.state.val);
                habe ich gemacht. Die Werte kommen richtig an
                  thomson
                  @arteck:
                  Leider auch nicht :(
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Damit wir uns richtig verstehen,
                    der Datenpunkt mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin ändert sich auf den Wert 1EB402D0012C7F7XXX wenn du die Taste A auf der Fernbedienung drückst ja?
                      thomson
                      ~~![](</s><URL url=)https://ibb.co/nsnfLe" />
                      Ja bei dem Datenpunkt ESPURNA_CB3A71/rfin ändern sich die Werte. Wenn ich nur eine IF drin habe geht die Lapme auch an.
                      Bei der Variante aus dem Forum bsp.
                      on({id: 'hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.PRESS_SHORT‘}, function (obj) {
                      setState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx.3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State").val);
                      setState("hm-rpc.1.IEQ056xxxx.3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ056xxxx.State").val);
                      ging es.
                      Aber ich wollte gerne mit dieser FB alle Lampen draußen an oder Ausschalten. Egel was für einen Zustand die gerade haben.~~
                        thomson
                        Sporadisch kamen gerade Signale an.. :?:
                        so ist es nun
                                                             // Außemlampen
                        on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/, change: "any"}, function (obj) {
                            const sA = "1EC802E401187F7CE2";        //Taste A
                            const sB = "1EC802E401187F7CE8";        //Taste B
                            log(obj.state.val);
                            if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/).val) {
                             if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/).val) {
                          thomson
                          Keiner eine Idee. Ich bin hier am verzweifeln
                            thomson
                            @BuZZy:
                            Wo kommt denn das
                            Gruß `
                            Ja das steht bei dem Datenpunkt
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @thomson:
                              Keiner eine Idee. Ich bin hier am verzweifeln `
                              Ich habe dich gebeten, eine Log-Ausgabe in dein Skript zu integrieren. Hast du die mal überprüft und kannst die hier posten? Ohne die zu sehen können wir hier genauso wenig nachvollziehen wie vorher.
                              Das erneute Abfragen des Werts von mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin ist nicht nötig und eventuell sogar ein Fehler, je nachdem wie schnell sich da was ändert. obj.state.val enthält den aktuellen Wert des Datenpunkts in dem Moment wo der Trigger ausgelöst wurde.
                                thomson
                                Ja das habe ich gemacht. Ist das so Richtig?
                                    const sA = "1EC800FA03027F7CE2";        //Taste A
                                    const sB = "1EC800FA03027F7CE8";        //Taste B
                                    log(obj.state.val);
                                    if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
                                        console.log(sA);
                                     if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
                                           console.log(sB);
                                LOG
                                09:05:12.500	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.RF_Bridge
                                09:05:12.526	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.RF_Bridge
                                09:05:12.527	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
                                09:05:13.918	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE2
                                09:05:18.273	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE8
                                //edit
                                Habe in der if Bedingung die getState abfrage raus genommen. Dann schaltet die Lampe für einen Bruchteil einer Sek. Man hört nur ein schnelles klacken vom Relai. Beim Drücken der "aus" Taste passiert das selbe
                                Das steth dan im LOG - Habe nur einmal auf "A" gedrückt. Das kommt dabei raus. Beim drücken von "B" das selbe…
                                javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE8
                                javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
                                javascript.0	2018-08-07 09:09:45.283	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Und da haben wirs schon…
                                  Laut log wird "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE8" empfangen, du vergleichst aber mit "1E<u>C800</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>C800</u>FA03027F7CE8"
                                  Und wie ich schon sagte, nicht nochmal den State abfragen (getState), sondern den vorhandenen Wert (obj.state.val) nutzen!
                                      const sA = "1EBE00FA03027F7CE2";        //Taste A
                                      const sB = "1EBE00FA03027F7CE8";        //Taste B
                                      log(obj.state.val);
                                      if (sA ===  obj.state.val) {
                                      } else if (sB ===  obj.state.val) {
                                    thomson
                                    ok. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                    Aber warum ändert sich der wert immer?
                                    Habe die Sonoff brige mit ESPurna 1.12.3.
                                    als FB SONOFF 433 mhz Fernbedienung
                                    Das ist mir vorher nicht aufegefallen das sich die Werte bei jedem Tastendruck ändern. Was kann ich dagegen tun?
                                    In ESPurna unter dem Punkt RFBRIDGE kann man Signale anlernen. Dort ändern sich der Wert auch
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      Wenn es immer nur die ersten paar Zeichen sind die sich ändern könnte man einfach prüfen ob der letzte Teil stimmt und den Anfang des empfangen Codes weglassen..
                                        thomson
                                        Das klingt gut. Wie kann ich das machen?
                                        Danke und gruß
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                              const sA = "FA03027F7CE2";        //Taste A
                                              const sB = "FA03027F7CE8";        //Taste B
                                              const val = obj.state.val;
                                              const code = val.substr(val.length - 12);
                                              if (code === sA) {
                                              } else if (code === sB) {
                                          So ungefähr - Prüfung auf die letzten 12 Zeichen im empfangenen Wert..
