  4. If else if Anweisung
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
    thomson
    Danke für die Antwort, okay das habe ich verstanden. Aber es funktioniert so leider nicht :(
    Es ändert sich nichts
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Dann füge mal einen Log-Output vor deinen Bedingungen ein, damit du überprüfen kannst, was eigentlich ankommt
      log(obj.state.val);
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Wo kommt denn das
            const sA = "1EB402D0012C7F7XXX";        //Taste A
            const sB = "1EB400FA03027F7XXX";        //Taste B
        her? Diese Zeichenketten? Werden die im Datenpunkt geschrieben wenn du die Fernbedienung drückst?
        EDIT: Füge die Zeile mit dem Log von AlCalzone ein und guck was überhaupt ankommt..
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin"/*ESPURNA_CB3XXX/rfin*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var sA = "1EB402D0012C7F7XXX";                                                      //Taste A
                  var sB = "1EB400FA03027F7XXX";                                                      //Taste B
                  if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin").val) {
                     setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,true);
                  if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin").val) {
                     setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,false);
            thomson
            log(obj.state.val);
            habe ich gemacht. Die Werte kommen richtig an
              thomson
              @arteck:
              Leider auch nicht :(
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Damit wir uns richtig verstehen,
                der Datenpunkt mqtt.0.ESPURNA_CB3XXX.rfin ändert sich auf den Wert 1EB402D0012C7F7XXX wenn du die Taste A auf der Fernbedienung drückst ja?
                  thomson
                  ~~![](</s><URL url=)https://ibb.co/nsnfLe" />
                  Ja bei dem Datenpunkt ESPURNA_CB3A71/rfin ändern sich die Werte. Wenn ich nur eine IF drin habe geht die Lapme auch an.
                  Bei der Variante aus dem Forum bsp.
                  on({id: 'hm-rpc.1.IEQ053xxxx.1.PRESS_SHORT‘}, function (obj) {
                  setState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx.3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ038xxxx3.State").val);
                  setState("hm-rpc.1.IEQ056xxxx.3.State",!getState("hm-rpc.1.IEQ056xxxx.State").val);
                  ging es.
                  Aber ich wollte gerne mit dieser FB alle Lampen draußen an oder Ausschalten. Egel was für einen Zustand die gerade haben.~~
                    thomson
                    Sporadisch kamen gerade Signale an.. :?:
                    so ist es nun
                                                         // Außemlampen
                    on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/, change: "any"}, function (obj) {
                        const sA = "1EC802E401187F7CE2";        //Taste A
                        const sB = "1EC802E401187F7CE8";        //Taste B
                        log(obj.state.val);
                        if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/).val) {
                         if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/).val) {
                      thomson
                      Keiner eine Idee. Ich bin hier am verzweifeln
                        thomson
                        @BuZZy:
                        Wo kommt denn das
                        Gruß `
                        Ja das steht bei dem Datenpunkt
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @thomson:
                          Keiner eine Idee. Ich bin hier am verzweifeln `
                          Ich habe dich gebeten, eine Log-Ausgabe in dein Skript zu integrieren. Hast du die mal überprüft und kannst die hier posten? Ohne die zu sehen können wir hier genauso wenig nachvollziehen wie vorher.
                          Das erneute Abfragen des Werts von mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin ist nicht nötig und eventuell sogar ein Fehler, je nachdem wie schnell sich da was ändert. obj.state.val enthält den aktuellen Wert des Datenpunkts in dem Moment wo der Trigger ausgelöst wurde.
                            thomson
                            Ja das habe ich gemacht. Ist das so Richtig?
                                const sA = "1EC800FA03027F7CE2";        //Taste A
                                const sB = "1EC800FA03027F7CE8";        //Taste B
                                log(obj.state.val);
                                if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
                                    console.log(sA);
                                 if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
                                       console.log(sB);
                            LOG
                            09:05:12.500	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.RF_Bridge
                            09:05:12.526	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.RF_Bridge
                            09:05:12.527	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
                            09:05:13.918	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE2
                            09:05:18.273	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE8
                            //edit
                            Habe in der if Bedingung die getState abfrage raus genommen. Dann schaltet die Lampe für einen Bruchteil einer Sek. Man hört nur ein schnelles klacken vom Relai. Beim Drücken der "aus" Taste passiert das selbe
                            Das steth dan im LOG - Habe nur einmal auf "A" gedrückt. Das kommt dabei raus. Beim drücken von "B" das selbe…
                            javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE8
                            javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
                            javascript.0	2018-08-07 09:09:45.283	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Und da haben wirs schon…
                              Laut log wird "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE8" empfangen, du vergleichst aber mit "1E<u>C800</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>C800</u>FA03027F7CE8"
                              Und wie ich schon sagte, nicht nochmal den State abfragen (getState), sondern den vorhandenen Wert (obj.state.val) nutzen!
                                  const sA = "1EBE00FA03027F7CE2";        //Taste A
                                  const sB = "1EBE00FA03027F7CE8";        //Taste B
                                  log(obj.state.val);
                                  if (sA ===  obj.state.val) {
                                  } else if (sB ===  obj.state.val) {
                                thomson
                                ok. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                Aber warum ändert sich der wert immer?
                                Habe die Sonoff brige mit ESPurna 1.12.3.
                                als FB SONOFF 433 mhz Fernbedienung
                                Das ist mir vorher nicht aufegefallen das sich die Werte bei jedem Tastendruck ändern. Was kann ich dagegen tun?
                                In ESPurna unter dem Punkt RFBRIDGE kann man Signale anlernen. Dort ändern sich der Wert auch
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Wenn es immer nur die ersten paar Zeichen sind die sich ändern könnte man einfach prüfen ob der letzte Teil stimmt und den Anfang des empfangen Codes weglassen..
                                    thomson
                                    Das klingt gut. Wie kann ich das machen?
                                    Danke und gruß
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                          const sA = "FA03027F7CE2";        //Taste A
                                          const sB = "FA03027F7CE8";        //Taste B
                                          const val = obj.state.val;
                                          const code = val.substr(val.length - 12);
                                          if (code === sA) {
                                          } else if (code === sB) {
                                      So ungefähr - Prüfung auf die letzten 12 Zeichen im empfangenen Wert..
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Oder kürzer:
                                        @BuZZy:
                                            const code = obj.state.val.substr(-12);
                                          thomson
                                          Ich danke euch. Das läuft so :)
                                          Und wieder ein wenig schlauer…
                                          Dennoch komisch. ich habe erwartet das der code der FB immer gleich ist....
