  4. If else if Anweisung
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
    thomson
    Sporadisch kamen gerade Signale an.. :?:
    so ist es nun
                                         // Außemlampen
    on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/, change: "any"}, function (obj) {
        const sA = "1EC802E401187F7CE2";        //Taste A
        const sB = "1EC802E401187F7CE8";        //Taste B
        log(obj.state.val);
        if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/).val) {
            setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,true);
         if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/).val) {
            setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,false);
      thomson
      Keiner eine Idee. Ich bin hier am verzweifeln
        thomson
        @BuZZy:
        Wo kommt denn das
            const sA = "1EB402D0012C7F7XXX";        //Taste A
            const sB = "1EB400FA03027F7XXX";        //Taste B
        her? Diese Zeichenketten? Werden die im Datenpunkt geschrieben wenn du die Fernbedienung drückst?
        EDIT: Füge die Zeile mit dem Log von AlCalzone ein und guck was überhaupt ankommt..
        Gruß `
        Ja das steht bei dem Datenpunkt
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @thomson:
          Keiner eine Idee. Ich bin hier am verzweifeln `
          Ich habe dich gebeten, eine Log-Ausgabe in dein Skript zu integrieren. Hast du die mal überprüft und kannst die hier posten? Ohne die zu sehen können wir hier genauso wenig nachvollziehen wie vorher.
          Das erneute Abfragen des Werts von mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin ist nicht nötig und eventuell sogar ein Fehler, je nachdem wie schnell sich da was ändert. obj.state.val enthält den aktuellen Wert des Datenpunkts in dem Moment wo der Trigger ausgelöst wurde.
            thomson
            Ja das habe ich gemacht. Ist das so Richtig?
                const sA = "1EC800FA03027F7CE2";        //Taste A
                const sB = "1EC800FA03027F7CE8";        //Taste B
                log(obj.state.val);
                if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
                    console.log(sA);
                 if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
                       console.log(sB);
            LOG
            09:05:12.500	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.RF_Bridge
            09:05:12.526	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.RF_Bridge
            09:05:12.527	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
            09:05:13.918	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE2
            09:05:18.273	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE8
            //edit
            Habe in der if Bedingung die getState abfrage raus genommen. Dann schaltet die Lampe für einen Bruchteil einer Sek. Man hört nur ein schnelles klacken vom Relai. Beim Drücken der "aus" Taste passiert das selbe
            Das steth dan im LOG - Habe nur einmal auf "A" gedrückt. Das kommt dabei raus. Beim drücken von "B" das selbe…
            javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE8
            javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
            javascript.0	2018-08-07 09:09:45.283	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Und da haben wirs schon…
              Laut log wird "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE8" empfangen, du vergleichst aber mit "1E<u>C800</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>C800</u>FA03027F7CE8"
              Und wie ich schon sagte, nicht nochmal den State abfragen (getState), sondern den vorhandenen Wert (obj.state.val) nutzen!
                  const sA = "1EBE00FA03027F7CE2";        //Taste A
                  const sB = "1EBE00FA03027F7CE8";        //Taste B
                  log(obj.state.val);
                  if (sA ===  obj.state.val) {
                  } else if (sB ===  obj.state.val) {
                thomson
                ok. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                Aber warum ändert sich der wert immer?
                Habe die Sonoff brige mit ESPurna 1.12.3.
                als FB SONOFF 433 mhz Fernbedienung
                Das ist mir vorher nicht aufegefallen das sich die Werte bei jedem Tastendruck ändern. Was kann ich dagegen tun?
                In ESPurna unter dem Punkt RFBRIDGE kann man Signale anlernen. Dort ändern sich der Wert auch
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Wenn es immer nur die ersten paar Zeichen sind die sich ändern könnte man einfach prüfen ob der letzte Teil stimmt und den Anfang des empfangen Codes weglassen..
                    thomson
                    Das klingt gut. Wie kann ich das machen?
                    Danke und gruß
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                          const sA = "FA03027F7CE2";        //Taste A
                          const sB = "FA03027F7CE8";        //Taste B
                          const val = obj.state.val;
                          const code = val.substr(val.length - 12);
                          if (code === sA) {
                          } else if (code === sB) {
                      So ungefähr - Prüfung auf die letzten 12 Zeichen im empfangenen Wert..
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Oder kürzer:
                        @BuZZy:
                            const code = obj.state.val.substr(-12);
                          thomson
                          Ich danke euch. Das läuft so :)
                          Und wieder ein wenig schlauer…
                          Dennoch komisch. ich habe erwartet das der code der FB immer gleich ist....
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Wahrscheinlich ist die eine Ziffer eine fortlaufende Sequenz, das ist bei dem ein oder anderen Protokoll auch so.
                              thomson
                              okay. Aber nun weiß ich worauf ich achten mus
