  4. If else if Anweisung
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
    thomson
    Ja das habe ich gemacht. Ist das so Richtig?
    on({id: "mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin"/*ESPURNA_CB3A71/rfin*/, change: "any"}, function (obj) {
        const sA = "1EC800FA03027F7CE2";        //Taste A
        const sB = "1EC800FA03027F7CE8";        //Taste B
        log(obj.state.val);
        if (sA ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
            console.log(sA);
            setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,true);
         if (sB ===  getState("mqtt.0.ESPURNA_CB3A71.rfin")) {
               console.log(sB);
            setState("sonoff.0.Wohnzimmerlampe.POWER"/*Wohnzimmerlampe POWER*/,false);
    LOG
    09:05:12.500	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.RF_Bridge
    09:05:12.526	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.RF_Bridge
    09:05:12.527	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: registered 1 subscription and 0 schedules
    09:05:13.918	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE2
    09:05:18.273	[info]	javascript.0 script.js.common.RF_Bridge: 1EBE00FA03027F7CE8
    //edit
    Habe in der if Bedingung die getState abfrage raus genommen. Dann schaltet die Lampe für einen Bruchteil einer Sek. Man hört nur ein schnelles klacken vom Relai. Beim Drücken der "aus" Taste passiert das selbe
    Das steth dan im LOG - Habe nur einmal auf "A" gedrückt. Das kommt dabei raus. Beim drücken von "B" das selbe…
    javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE8
    javascript.0	2018-08-07 09:09:45.284	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
    javascript.0	2018-08-07 09:09:45.283	info	script.js.common.RF_Bridge: 1EC800FA03027F7CE2
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Und da haben wirs schon…
      Laut log wird "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>BE00</u>FA03027F7CE8" empfangen, du vergleichst aber mit "1E<u>C800</u>FA03027F7CE2" und "1E<u>C800</u>FA03027F7CE8"
      Und wie ich schon sagte, nicht nochmal den State abfragen (getState), sondern den vorhandenen Wert (obj.state.val) nutzen!
          const sA = "1EBE00FA03027F7CE2";        //Taste A
          const sB = "1EBE00FA03027F7CE8";        //Taste B
          log(obj.state.val);
          if (sA ===  obj.state.val) {
          } else if (sB ===  obj.state.val) {
        thomson
        ok. Jetzt habe ich es auch gesehen.
        Aber warum ändert sich der wert immer?
        Habe die Sonoff brige mit ESPurna 1.12.3.
        als FB SONOFF 433 mhz Fernbedienung
        Das ist mir vorher nicht aufegefallen das sich die Werte bei jedem Tastendruck ändern. Was kann ich dagegen tun?
        In ESPurna unter dem Punkt RFBRIDGE kann man Signale anlernen. Dort ändern sich der Wert auch
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Wenn es immer nur die ersten paar Zeichen sind die sich ändern könnte man einfach prüfen ob der letzte Teil stimmt und den Anfang des empfangen Codes weglassen..
            thomson
            Das klingt gut. Wie kann ich das machen?
            Danke und gruß
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
                  const sA = "FA03027F7CE2";        //Taste A
                  const sB = "FA03027F7CE8";        //Taste B
                  const val = obj.state.val;
                  const code = val.substr(val.length - 12);
                  if (code === sA) {
                  } else if (code === sB) {
              So ungefähr - Prüfung auf die letzten 12 Zeichen im empfangenen Wert..
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Oder kürzer:
                @BuZZy:
                    const code = obj.state.val.substr(-12);
                  thomson
                  Ich danke euch. Das läuft so :)
                  Und wieder ein wenig schlauer…
                  Dennoch komisch. ich habe erwartet das der code der FB immer gleich ist....
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Wahrscheinlich ist die eine Ziffer eine fortlaufende Sequenz, das ist bei dem ein oder anderen Protokoll auch so.
                      thomson
                      okay. Aber nun weiß ich worauf ich achten mus
