  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
    1.0k
    6.1k
266 Beiträge 18 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    J Riemann
    #41
    ja, das kommt alles, dort wähle ich die Sprache, dann bestätigen mit ok, dann kommt eine kleine Auflistung der Sprachen die man zur Installation ausgewählt hat, dort wähle ich dann nochmals DE und nach dem "ok" wird versucht die Sprache umzustellen und der gezeigte Fehler wird ausgeworfen.
    Ich habe das Gefühl das es mit dem Benutzerkonto zu tun hat das bei der Installation angelegt wird.
    Ich werde wohl nochmal eine Installation starten und diesen Punkt überspringen wenn es möglich ist.
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
      #42
      Hallo Jörg,
      habe endlich den Rock64 auf den neuesten Stand gebraucht und backitup installiert
      Falls es dich beruhigt habe ich jetzt den selben Fehler :(
      Rainer
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #43
        An backitup kann das aber nicht liegen.
        Irgendwas scheint da am System nicht zu stimmen.
        Da der Standard mount Befehl auch über Konsole den Fehler ausgibt, sollte man da ansetzen
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          #44
          Korrekt!
          Habe es auch über die Konsole am Host probiert, da kam die Meldung
          > cifs filesystem not supported by the system
          Auf der Suche danach bin ich auf folgende Seite gestoßen:
          https://www.linuxquestions.org/question … 175593855/
          Die dort erwähnten Befehle und ihre Antwort:
           cat /proc/filesystems
          nodev   sysfs
          nodev   rootfs
          nodev   ramfs
          nodev   bdev
          nodev   proc
          nodev   cpuset
          nodev   cgroup
          nodev   cgroup2
          nodev   tmpfs
          nodev   devtmpfs
          nodev   configfs
          nodev   debugfs
          nodev   tracefs
          nodev   securityfs
          nodev   sockfs
          nodev   pipefs
          nodev   rpc_pipefs
          nodev   devpts
                  ext3
                  ext2
                  ext4
                  squashfs
          nodev   hugetlbfs
                  vfat
                  iso9660
                  hfsplus
          nodev   nfs
          nodev   nfs4
          nodev   nfsd
                  fuseblk
          nodev   fuse
          nodev   fusectl
                  udf
                  jfs
                  xfs
          nodev   pstore
          nodev   mqueue
                  btrfs
          nodev   autofs
           sudo modprobe cifs
          modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.4.131-rk3328/modules.dep.bin'
          modprobe: FATAL: Module cifs not found in directory /lib/modules/4.4.131-rk3328
          Watt nu??
          Rainer
          • J Offline
            J Riemann
            #45
            @Homoran:
            habe endlich den Rock64 auf den neuesten Stand gebraucht und backitup installiert `
            Und ich ic dachte schon ich bin einfach zu doof… :mrgreen:
            Ich habe noch weitere Installationen getestet, egal welches Image, immer der selbe Fehler.
            Auch die Suche in diversen Foren brachte keine Lösung.
            Jetzt arbeite ich gerade an Deinem fertigen Image von 12/2017
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
              #46
              Ich weiß vor lauter Images nicht mehr was der OPi hatte.
              Ist da auch Ubuntu drauf?
              Beim Tinker ist es das auch (Ubuntu 16.04.5 LTS 4.4.120-rockchip), dort gibt der Befehl
              ganz unten cifs mit an.
              beim Rock ist es nightly Ubuntu 16.04.5 LTS 4.4.131-rk3328
              Rainer
              • J Offline
                J Riemann
                #47
                ja, das Armbian Xenial Ubuntu. Das ist die aktuelle stable Version.
                Die Version mit der ich schon 2 Tage kämpfe.
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                  #48
                  Welche Kernel-Version?
                  4.4.120/4.4.131 oder noch die ganz alte 3.x.x
                  Rainer
                  • J Offline
                    J Riemann
                    #49
                    ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 4.14.4-sunxi
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                    • J Offline
                      J Riemann
                      #50
                      So, jetzt ist es amtlich… auch Dein vorgefertigtes Image funktioniert nicht....````
                      backitup.0 2018-08-19 23:12:49.351 error [ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      backitup.0 2018-08-19 23:12:49.350 error [ccu] mount error(19): No such device
                      backitup.0 2018-08-19 23:12:49.349 error [ccu] mount error: cifs filesystem not supported by the system
                      backitup.0 2018-08-19 23:12:49.327 error [ccu] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      backitup.0 2018-08-19 23:12:49.326 error [ccu] mount error(19): No such device
                      backitup.0 2018-08-19 23:12:49.324 error [ccu] mount error: cifs filesystem not supported by the system
                      backitup.0 2018-08-19 23:12:49.218 info [ccu] oneClick backup started
                      Ich bin mit meinen Möglichkeiten am Ende und muß mich geschlagen geben.
                      ****Viele Grüße!
                      Jörg****
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #51
                        Vielleicht hilft euch das hier weiter …
                        https://unix.stackexchange.com/question ... the-system
                          #52
                          Das hatte ich auch gefunden überstieg aber mein Linux-Wissen.
                          Jetzt nachdem ich den anderen Link abgearbeitet habe kann ich sagen dass modprobe cifs mit einem fatalen Fehler endet
                          Ich habe letzte Nacht noch im Armbian Forum gesucht und etwas gefunden, dass MIR auch nicht weiterhilft.
                          Wenn ich Zeit habe werde ich da versuchen zu fragen.
                          Rainer
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #53
                            Hab ihr nach dem installieren der cifs-utils mal einen reboot gemacht?
                              #54
                              ich ja!
                              Außerdem sind die cifs-utils beim Armbian mit drauf.
                              cifs selbst ist bei den fraglichen Distros nicht in der Liste der unterstützten filesystems
                              Rainer
                              • Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                #55
                                @Homoran:
                                ich ja!
                                Rainer `
                                ich hatte auf dem RockPro64 das "Debian Stretch Minimal 64bit OS Image" aufgespielt. Cifs ist bei den unterstützten Filesystemen mit dabei. lässt sich dennoch nicht mounten.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #56
                                  Da müsste sicher ein Kernel Update gemacht werden
                                  • RöstkartoffelR Offline
                                    Röstkartoffel
                                    #57
                                    Hallo Rainer.
                                    Ich habe````
                                    Welcome to ARMBIAN 5.51.180704 nightly Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.4.138-rk3328
                                    auf meinem Rock64 und musste die cifs-utils nachinstallieren. Das funktionierte einwandfrei und ich kann meine Syno DS213+ einwandfrei mounten und alle meine Backups werden automatisch mittels dem Adapter auf die Syno geschrieben.
                                    Ich hatte nur Probleme mit dem FTP, das wollte nicht.
                                    Das````
                                    ````zeigt folgendes:
                                    root@rock64:~# cat /proc/filesystems
                                    nodev sysfs
                                    nodev rootfs
                                    nodev ramfs
                                    nodev bdev
                                    nodev proc
                                    nodev cpuset
                                    nodev cgroup
                                    nodev cgroup2
                                    nodev tmpfs
                                    nodev devtmpfs
                                    nodev configfs
                                    nodev debugfs
                                    nodev tracefs
                                    nodev securityfs
                                    nodev sockfs
                                    nodev pipefs
                                    nodev rpc_pipefs
                                    nodev devpts
                                    ext3
                                    ext2
                                    ext4
                                    squashfs
                                    nodev hugetlbfs
                                    vfat
                                    iso9660
                                    hfsplus
                                    nodev nfs
                                    nodev nfs4
                                    nodev nfsd
                                    fuseblk
                                    nodev fuse
                                    nodev fusectl
                                    udf
                                    jfs
                                    xfs
                                    nodev pstore
                                    nodev mqueue
                                    btrfs
                                    nodev autofs
                                    nodev cifs
                                    Volker
                                    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                      #58
                                      Danke für diese Info!
                                      Du hast ein Image mit Debian nightly drauf.
                                      Die Probleme sind mit (einigen) Ubuntu images.
                                      Rainer
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #59
                                        @Homoran
                                        Hast du mal probiert mit den verschiedenen SMB Protokoll Versionen zu testen?
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/Samba_Clien … -Versionen
                                          #60
                                          Das hatte ich schon mal gemacht (zumindest Synoseitig) aber hier liegt ja mit
                                          IMHO eindeutig das Problem vor, dass cifs als Filesystem überhaupt nicht unterstützt wird.
                                          In der Liste der unterstützten filesystems fehlt cifs bei den Distros, bei denen es nicht funktioniert.
                                          Und umgekehrt: Da wo es klappt steht auch cifs in /proc/filesystems drin
                                          Ist also ein Problem der Distros. ich schreibe gleich mal die Armbian-Crew an.
                                          EDIT:
                                          https://forum.armbian.com/topic/7995-problems-with-cifs-mount-on-different-distros/
                                          Rainer
