  4. ROCK64, ioBroker.zigbee Problem mit CC2531
    6.3k
26 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • H Offline
    hahne
    Guten Tag,
    habe mir einen geflashten CC2531 besorgt und wollte ein Paar Xiaomi Sensoren damit abfragen. Habe den Stick an meinen ROCK64 angeschlossen.
    Habe daraufhin ioBroker.ZigBee installiert.
    Als Port habe ich erstmal wie im Wiki angegeben /dev/ttyACM0 angegeben.
    Im ioBroker Log erhalte ich dann folgendes:
    zigbee.0 2018-08-05 16:00:48.024 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0
    zigbee.0 2018-08-05 16:00:48.002 info Starting zigbee-shepherd
    zigbee.0 2018-08-05 15:59:47.884 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754
    zigbee.0 2018-08-05 15:59:47.869 info starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.3
    Hier mal ein paar Weitere Infos:
    "dmesg" sagt:
    [ 1881.838529] usb 4-1: USB disconnect, device number 2
    [ 1884.018422] usb 4-1: new full-speed USB device number 3 using xhci-hcd
    [ 1884.147990] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
    [ 1884.148003] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [ 1884.148011] usb 4-1: Product: TI CC2531 USB CDC
    [ 1884.148018] usb 4-1: Manufacturer: Texas Instruments
    [ 1884.148025] usb 4-1: SerialNumber: __0X00124B0012023031
    "lsusb" sagt:
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 004 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 1f75:0903 Innostor Technology Corporation
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    "serialport-list" sagt:
    /dev/ttyS2
    /dev/ttyS0
    /dev/ttyS1
    /dev/ttyS3
    Kann mir da eventuell wer Helfen?
    Vielen Dank
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      installiere den Adapter nochmal aus meiner Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
      • H Offline
        hahne
        Hab ich versucht.
        Gleicher Fehler.
        Wenn ich z.B. "ls -l /dev/ttyACM0" eingebe bekomme ich Folgendes im LOG:
        root@ioBroker-Rock64:~# ls -l /dev/ttyACM0
        ls: cannot access '/dev/ttyACM0': No such file or directory
        Ich weiß nicht mal welchen Port ich angeben soll. Hat wer eine Idee?
        • paul53P Offline
          Was ergibt ?
          ls -l /dev/tty*
          • H Offline
            hahne
            Wenn ich das Eingebe kommt:
            ! crw-rw-rw- 1 root tty 5, 0 Aug 6 20:37 /dev/tty
            ! crw–w---- 1 root tty 4, 0 Aug 6 20:37 /dev/tty0
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 1 Aug 6 20:37 /dev/tty1
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 10 Aug 6 20:37 /dev/tty10
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 11 Aug 6 20:37 /dev/tty11
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 12 Aug 6 20:37 /dev/tty12
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 13 Aug 6 20:37 /dev/tty13
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 14 Aug 6 20:37 /dev/tty14
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 15 Aug 6 20:37 /dev/tty15
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 16 Aug 6 20:37 /dev/tty16
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 17 Aug 6 20:37 /dev/tty17
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 18 Aug 6 20:37 /dev/tty18
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 19 Aug 6 20:37 /dev/tty19
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 2 Aug 6 20:37 /dev/tty2
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 20 Aug 6 20:37 /dev/tty20
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 21 Aug 6 20:37 /dev/tty21
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 22 Aug 6 20:37 /dev/tty22
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 23 Aug 6 20:37 /dev/tty23
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 24 Aug 6 20:37 /dev/tty24
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 25 Aug 6 20:37 /dev/tty25
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 26 Aug 6 20:37 /dev/tty26
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 27 Aug 6 20:37 /dev/tty27
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 28 Aug 6 20:37 /dev/tty28
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 29 Aug 6 20:37 /dev/tty29
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 3 Aug 6 20:37 /dev/tty3
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 30 Aug 6 20:37 /dev/tty30
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 31 Aug 6 20:37 /dev/tty31
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 32 Aug 6 20:37 /dev/tty32
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 33 Aug 6 20:37 /dev/tty33
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 34 Aug 6 20:37 /dev/tty34
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 35 Aug 6 20:37 /dev/tty35
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 36 Aug 6 20:37 /dev/tty36
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 37 Aug 6 20:37 /dev/tty37
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 38 Aug 6 20:37 /dev/tty38
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 39 Aug 6 20:37 /dev/tty39
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 4 Aug 6 20:37 /dev/tty4
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 40 Aug 6 20:37 /dev/tty40
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 41 Aug 6 20:37 /dev/tty41
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 42 Aug 6 20:37 /dev/tty42
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 43 Aug 6 20:37 /dev/tty43
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 44 Aug 6 20:37 /dev/tty44
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 45 Aug 6 20:37 /dev/tty45
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 46 Aug 6 20:37 /dev/tty46
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 47 Aug 6 20:37 /dev/tty47
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 48 Aug 6 20:37 /dev/tty48
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 49 Aug 6 20:37 /dev/tty49
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 5 Aug 6 20:37 /dev/tty5
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 50 Aug 6 20:37 /dev/tty50
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 51 Aug 6 20:37 /dev/tty51
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 52 Aug 6 20:37 /dev/tty52
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 53 Aug 6 20:37 /dev/tty53
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 54 Aug 6 20:37 /dev/tty54
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 55 Aug 6 20:37 /dev/tty55
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 56 Aug 6 20:37 /dev/tty56
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 57 Aug 6 20:37 /dev/tty57
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 58 Aug 6 20:37 /dev/tty58
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 59 Aug 6 20:37 /dev/tty59
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 6 Aug 6 20:37 /dev/tty6
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 60 Aug 6 20:37 /dev/tty60
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 61 Aug 6 20:37 /dev/tty61
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 62 Aug 6 20:37 /dev/tty62
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 63 Aug 6 20:37 /dev/tty63
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 7 Aug 6 20:37 /dev/tty7
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 8 Aug 6 20:37 /dev/tty8
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 9 Aug 6 20:37 /dev/tty9
            ! crw------- 1 root root 3, 0 Aug 6 20:37 /dev/ttyp0
            ! crw------- 1 root root 3, 1 Aug 6 20:37 /dev/ttyp1
            ! crw------- 1 root root 3, 2 Aug 6 20:37 /dev/ttyp2
            ! crw------- 1 root root 3, 3 Aug 6 20:37 /dev/ttyp3
            ! crw------- 1 root root 3, 4 Aug 6 20:37 /dev/ttyp4
            ! crw------- 1 root root 3, 5 Aug 6 20:37 /dev/ttyp5
            ! crw------- 1 root root 3, 6 Aug 6 20:37 /dev/ttyp6
            ! crw------- 1 root root 3, 7 Aug 6 20:37 /dev/ttyp7
            ! crw------- 1 root root 3, 8 Aug 6 20:37 /dev/ttyp8
            ! crw------- 1 root root 3, 9 Aug 6 20:37 /dev/ttyp9
            ! crw------- 1 root root 3, 10 Aug 6 20:37 /dev/ttypa
            ! crw------- 1 root root 3, 11 Aug 6 20:37 /dev/ttypb
            ! crw------- 1 root root 3, 12 Aug 6 20:37 /dev/ttypc
            ! crw------- 1 root root 3, 13 Aug 6 20:37 /dev/ttypd
            ! crw------- 1 root root 3, 14 Aug 6 20:37 /dev/ttype
            ! crw------- 1 root root 3, 15 Aug 6 20:37 /dev/ttypf
            ! crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Aug 6 20:37 /dev/ttyS0
            ! crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 Aug 6 20:37 /dev/ttyS1
            ! crw--w---- 1 root tty 4, 66 Aug 6 20:37 /dev/ttyS2
            ! crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 Aug 6 20:37 /dev/ttyS3
            • H Offline
              hawi1981
              hast du das Problem mit dem Rock64 lösen können? Habe das gleiche Problem
              • J Offline
                J Riemann
                Versuch es mal mit folgender Zeile ob der Stick erkannt wird:
                ls -la /dev/serial/by-id/
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                • H Offline
                  hawi1981
                  Nein er wird wohl nicht erkannt.
                  Er scheint erkannt zu werden, aber nicht richtig installiert zu sein. Im Bild ein paar Befehle, wo man es gut sieht.
                  • J Offline
                    J Riemann
                    Ich habe heute mein System auf einem Rock64 aufgebaut und kann das Probem nicht bestätigen.
                    Bei mir funktioniert alles ohne Problem!
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                      Beezy
                      Hab auch das Problem das es nicht geht.
                      Ich habe das Image von der iobroker Seite laufen.
                      Du auch?
                      • J Offline
                        J Riemann
                        Nein, ich habe das System komplett selbst aufgebaut.
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                        • H Offline
                          hawi1981
                          Ich habe auch das Image von der Iobroker Seite. Vielleicht feht dort noch ein wichtigen Paket?
                          • paul53P Offline
                            @hawi1981:
                            das Image von der Iobroker Seite. Vielleicht feht dort noch ein wichtigen Paket? `
                            Jörg verwendet ein jüngeres https://dl.armbian.com/rock64/archive/ (Debian stretch), das allerdings mit Desktop daher kommt.
                              Ich hab es nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube das letzte Rock64 Image war ein nightly build.
                              Da läuft nicht alles sauber, war aber die erste Implementation des gefixten NAND-SATA-Install.
                              Was mir damals nicht bewusst war ist, dass man beim update im nightly branch bleibt :(
                              Rainer
                              • paul53P Offline
                                Ich würde die https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/ von heute (ist ohne Desktop) verwenden, testen, ob der Zigbee-Stick erkannt wird und anschließend Nodejs und ioBroker nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs installieren.
                                • H Offline
                                  hawi1981
                                  Klingt gut, sobald du sagst, dass es funktioniert, ziehe ich nach :D
                                  • paul53P Offline
                                    @hawi1981:
                                    sobald du sagst, dass es funktioniert, ziehe ich nach `
                                    Das kann ich nicht sagen, denn ich habe weder einen Rock64 noch einen Zigbee-Stick.
                                    @paul53:
                                    Ich würde … `
                                    • J Offline
                                      J Riemann
                                      Ich verwende „Armbian Stretch desktop legacy kernel 4.4.y“ direkt von der Armbian-Downloadseite: https://www.armbian.com/rock64/
                                      Anschl. habe ich Node, NodeJs und Npm sowie iobroker nach Anleitung installiert.
                                      Ich hatte vorher das aktuellste Image von Rainer getestet, aber irgendwie wollte es nicht laufen. Somit habe ich mich für den kompletten „Eigenbau“ entschieden.
                                      ****Viele Grüße!
                                      Jörg****
                                      • H Offline
                                        hawi1981
                                        @paul53:
                                        Ich würde die https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/ von heute (ist ohne Desktop) verwenden, testen, ob der Zigbee-Stick erkannt wird und anschließend Nodejs und ioBroker nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs installieren. `
                                        HAbe mir gestern die Zeit genommen und so wie beschrieben meinen Rock64 neu aufgesetzt. Hatt alles super funktioniert und der Stick funktioniert auch. Als angenehmer nebeneffekt funktioniert bei mir jetzt auch mein Bluetooth Stick, den ich vorher auch nicht richtig zum laufen bekommen habe. Danke an alle :D
                                        • paul53P Offline
                                          @hawi1981:
                                          wie beschrieben meinen Rock64 neu aufgesetzt. Hatt alles super funktioniert `
                                          ioBroker startet nach Reboot auch automatisch ?
                                          Du hast keine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&start=360#p176897 nach Reboot ?
