  4. IoBroker.mobile
IoBroker.mobile
142 Beiträge 34 Kommentatoren 50.3k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #41
    Hi Tobi,
    ich meine mich zu erinnern, dass der socket.io Adapter installiert sein muss für .mobile.
    Da ich aber selbst noch blutiger Anfänger bei iobroker bin, bitte meine Infos mit Vorsicht genießen ;o)
    Hier noch ein Screenshot meiner Instanzen die ich installiert habe.
    Welche genau mit .mobile zusammenhängen, kann ich dir nicht sagen. Bei mir läuft .mobile jedenfalls.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #42
      @Qlink:
      @Bluefox:
      Mit Farben es ist ein Fehler. Muss alles weiß sein.
      Werde finden. `
      Hi Bluefox,
      ehrlich gesagt finde ich den schwarzen Hintergrund wesentlich ansprechender als den weißen.
      Kannst du eventuell eine Option im Edit Modus einbauen, wo man zwischen Schwarz und Weiß wechseln kann, oder eine beliebige Farbe einstellen kann ?
      Beste Grüße `
      Ich kann sogar andere Themen (ein, paar) einbauen, falls mir jemand eine schöne Theme hier macht:
      https://themeroller.jquerymobile.com/
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #43
        @Bluefox:
        @Qlink:
        Hi Bluefox,
        ich habe bei .mobile das Problem, dass bei 10 von meinen insgesamt 24 Räumen, nichts passiert wenn ich darauf klicke.
        Ich sehe sie ganz normal in der Räume Ansicht, es passiert aber nichts wenn ich einen davon öffnen möchte.
        Die restlichen 14 Räume werden wie gewünscht geöffnet.
        Hast du eine Idee woran das liegen könnte ? `
        Wegen Leerzeichen im Namen. :lol: werde fixen.
        @Qlink:
        Ich habe bei mir einige Ausgänge der wired 12/14er Module auf Analoges Ausgangssignal gestellt. Damit kann ich dann über das CCU2 Webinterface per Schieberegler die Frequenz ändern. Mit dieser Frequenz dimme ich per RC-Glied meine Lampen mit einem 0-10V Signal.
        In .mobile wird mir dieser entsprechende analoge Ausgang aber leider nur als digitaler Ausgang mit "Ein/Aus" angezeigt. Ich kann somit über .mobile die Lampen nicht dimmen.
        Ist es möglich die entsprechenden Ausgänge des 12/14er Moduls z.B. über den Edit Modus auf analog umstellen zu können, damit auch in .mobile ein Schieberegler für die Frequenz angezeigt wird ?
        Falls du dafür weitere Informationen oder so brauchen solltest, will ich dir natürlich wo es nur geht behilflich sein. `
        Mobile baut die Widgets anhand von meta information. Zu deinem state (in common) ist folgendes hinterlegt:
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state",
            "name": "Dimmer_WL_Esszimmer.STATE"
        D.h. der wird als boolean behandelt.
        Damit es als dimmer wird muss man "type" als "number" (nicht boolean) haben und auch Max-Wert definieren (min ist 0 by default):
        "common": {
            "def": false,
            "type": "number",
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state",
        Damit können die Werte als Dimmer angezeigt. Das kann man im Admin nach editieren.
        Frage ist jetzt warum wird die Information so abgespeichert?
        Ich vermute, dass an dieser Stelle das CCU sich falsch verhält und die falsche Daten liefert. `
        Hi Bluefox,
        ich hab heute endlich mal Zeit gefunden deinen Vorschlag zu testen.
        Mir ist nicht ganz klar wo ich die Werte genau ändern kann.
        Wenn ich unter "objects" mir den passenden "state" Eintrag suche und auf bearbeiten klicke kann ich folgende Werte ändern:
        Es ändert sich jedoch nichts, wenn ich unter "allgemein" von Logikwert auf Zahl ändere.
        Auch wenn ich unter "native" von BOOL auf NUMBER ändere, macht es keinen Unterschied.
        Beste Grüße
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #44
          @Qlink:
          @Bluefox:
          @Qlink:
          Hi Bluefox,
          @Qlink:
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state",
          "common": {
              "def": false,
              "type": "number",
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state",
          Hi Bluefox,
          filename="objects1.PNG" index="1">~~
          filename="objects2.PNG" index="0">~~
          Beste Grüße `
          Danach Synchronisiert (in mobile) ?
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #45
            Ja, auch nach dem synchronisieren ändert sich nichts.
            Ich sollte doch eigentlich auch in der admin console die Werte min und max bekommen sobald ich auf Zahl ändere oder ?
            Die Felder kommen nämlich auch nicht…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #46
              @Qlink:
              Die Felder kommen nämlich auch nicht… `
              Min max kommen nicht automatisch. Wo sollten die her kommen? Die sollten auch von dir angelegt sein.
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #47
                OK, ich hätte jetzt manuell die Felder MIN und MAX angelegt und mit den Werten 0 bzw. 100 versehen.
                Aktuell sieht es so aus:
                in mobile siehts aber leider immer noch so aus: (auch nach aktualisierung)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #48
                  @Qlink:
                  filename="dim_wz.PNG" index="1">~~
                  filename="dim_wz_mobile.PNG" index="0">~~ `
                  Native ist egal.
                  Wie sieht common aus?
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #49
                    common sieht so aus:
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #50
                      @Qlink:
                      filename="common.PNG" index="0">~~ `
                      Javascrip ist case sensitive. Mache Bitte min und max.
                        steinwedel
                        #51
                        Leider geht mobile seit einiger Zeit nicht mehr bei meinem Safari-Browser. Heute habe ich mir mal die Seite im Entwicklermodus angeschaut.
                        Dabei wurde mir folgender Fehler angezeigt:
                        > QuotaExceededError: DOM Exception 22: An attempt was made to add something to storage that exceeded the quota.
                        Deswegen wird mir wohl nichts angezeigt. Im Firefox dagegen geht es.
                        Gruß Gerhard
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #52
                          @steinwedel:
                          Gruß Gerhard `
                          Kann es sein, dass du private browsing benutzt?
                            steinwedel
                            #53
                            Nein. Definitiv nicht. Hatte dieses bei meinen Recherchen also mögliche Fehlerquelle bereits ausgeschlossen.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #54
                              @Bluefox:
                              @Qlink:
                              filename="common.PNG" index="0">~~ Javascrip ist case sensitive. Mache Bitte min und max.
                              Das war tatsächlich das Problem. Jetzt wird ein Schieberegler angezeigt. :)
                              Das Problem ist allerdings, dass trotz ändern des Wertes per Schieberegler, nicht gedimmt wird.
                              Es tut sich nix, wenn ich den Regler verschiebe …
                              • K Offline
                                klassisch
                                #55
                                Habe jetzt auch mobile installiert, um Yahui abzulösen.
                                Dazu herzlichen Dank an die Ersteller der Updateanleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de. Hat mir sehr geholfen.
                                Habe jetzt einige Adapter aktualisiert:
                                http://abload.de/image.php?img=iobroker-adapter-20167wu3e.png ~~http://abload.de/image.php?img=iobroker-adapter2-201y5ulm.png ~~http://abload.de/image.php?img=iobroker-instanzen-20iuuxa.png ~~Allerdings erscheinen meine Rolläden nicht. Die laufen über CUxD. Auch andere Werte wie abs. Humidity, die über CUxD laufen, werden nicht angezeigt.
                                Was kann ich tun?
                                http://abload.de/image.php?img=iobroker-rolladen-201nbu1b.png~~~~~~
                                  Maxtox
                                  #56
                                  Hier noch "mein" Video wie man es (ioBroker.MOBILE einrichten kann incl ioBroker.WEB:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=V3cpQ6Z … 2kZGan3396
                                  Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                                  • K Offline
                                    klassisch
                                    #57
                                    Vielen Dank, da habe ich wieder Einiges gelernt.
                                    Aber mein Problem scheint anders gelagert zu sein.
                                    Ich sehe im Admin unter Objekte zwar die Datenpunkte, aber alles was vom CUxD kommt, scheint unvotlständig. Die Gewerke (Funktionen) und Räume kommen nicht mit. Es muß aber einen Weg geben, denn unter Yahui funktioniert es ohne Zusatzkonfiguration.
                                    • C Offline
                                      chaos99
                                      #58
                                      Guten Abend,
                                      ich hab mich jetzt auch an den mobile und web adapter gemacht, funktioniert so weit auch ,
                                      wo es hängt ist bei den zertifikaten, unter dem adapter web :
                                      kann ich diese nicht auswählen es steht nur keins da, gehe ich auf speichern vom adapter kommt:
                                      Setze Zertificate oder lade die erst unter System/Einstellungen (oben rechts).
                                      gehe ich auf system einstellungen ->zertifikat , kann ich zwar eins hinzufügen aber ich hab null ahnung was ich da wie machen / einstellen muss
                                        akamia
                                        #59
                                        Hi Maxtox,
                                        cooooooles Video. Viel gelernt. Auf meinem 2560 sollte ich Deinen Sketch noch einmal probieren. Muss mir aber erst einen zweiten holen. Auf dem ersten läuft FIRMATA mit FHEM sehr sauber.
                                        akamia
                                        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                          #60
                                          Hallo Bluefox,
                                          Es gab eben ein Update auf 0.4.5.
                                          Habe ich installiert. Im Admin ist das auch zu sehen.
                                          Aber im webUI des mobile steht noch 0.4.2.
                                          Restart der Instanz hat nicht geholfen, neu laden in der webUI des mobile auch nicht.
                                          Habe ich irgendetwas übersehen?
                                          Rainer
