  4. IoBroker.mobile
    5.5k
IoBroker.mobile
142 Beiträge 34 Kommentatoren 50.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Qlink:
    common sieht so aus:
    filename="common.PNG" index="0">~~ `
    Javascrip ist case sensitive. Mache Bitte min und max.
      steinwedel
      Leider geht mobile seit einiger Zeit nicht mehr bei meinem Safari-Browser. Heute habe ich mir mal die Seite im Entwicklermodus angeschaut.
      Dabei wurde mir folgender Fehler angezeigt:
      > QuotaExceededError: DOM Exception 22: An attempt was made to add something to storage that exceeded the quota.
      Deswegen wird mir wohl nichts angezeigt. Im Firefox dagegen geht es.
      Gruß Gerhard
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @steinwedel:
        Gruß Gerhard `
        Kann es sein, dass du private browsing benutzt?
          steinwedel
          Nein. Definitiv nicht. Hatte dieses bei meinen Recherchen also mögliche Fehlerquelle bereits ausgeschlossen.
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            @Bluefox:
            @Qlink:
            filename="common.PNG" index="0">~~ Javascrip ist case sensitive. Mache Bitte min und max.
            Das war tatsächlich das Problem. Jetzt wird ein Schieberegler angezeigt. :)
            Das Problem ist allerdings, dass trotz ändern des Wertes per Schieberegler, nicht gedimmt wird.
            Es tut sich nix, wenn ich den Regler verschiebe …
              klassisch
              Habe jetzt auch mobile installiert, um Yahui abzulösen.
              Dazu herzlichen Dank an die Ersteller der Updateanleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de. Hat mir sehr geholfen.
              Habe jetzt einige Adapter aktualisiert:
              http://abload.de/image.php?img=iobroker-adapter-20167wu3e.png ~~http://abload.de/image.php?img=iobroker-adapter2-201y5ulm.png ~~http://abload.de/image.php?img=iobroker-instanzen-20iuuxa.png ~~Allerdings erscheinen meine Rolläden nicht. Die laufen über CUxD. Auch andere Werte wie abs. Humidity, die über CUxD laufen, werden nicht angezeigt.
              Was kann ich tun?
              http://abload.de/image.php?img=iobroker-rolladen-201nbu1b.png~~~~~~
                Maxtox
                Hier noch "mein" Video wie man es (ioBroker.MOBILE einrichten kann incl ioBroker.WEB:
                https://www.youtube.com/watch?v=V3cpQ6Z … 2kZGan3396
                Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                  klassisch
                  Vielen Dank, da habe ich wieder Einiges gelernt.
                  Aber mein Problem scheint anders gelagert zu sein.
                  Ich sehe im Admin unter Objekte zwar die Datenpunkte, aber alles was vom CUxD kommt, scheint unvotlständig. Die Gewerke (Funktionen) und Räume kommen nicht mit. Es muß aber einen Weg geben, denn unter Yahui funktioniert es ohne Zusatzkonfiguration.
                  • C Offline
                    chaos99
                    Guten Abend,
                    ich hab mich jetzt auch an den mobile und web adapter gemacht, funktioniert so weit auch ,
                    wo es hängt ist bei den zertifikaten, unter dem adapter web :
                    kann ich diese nicht auswählen es steht nur keins da, gehe ich auf speichern vom adapter kommt:
                    Setze Zertificate oder lade die erst unter System/Einstellungen (oben rechts).
                    gehe ich auf system einstellungen ->zertifikat , kann ich zwar eins hinzufügen aber ich hab null ahnung was ich da wie machen / einstellen muss
                      akamia
                      Hi Maxtox,
                      cooooooles Video. Viel gelernt. Auf meinem 2560 sollte ich Deinen Sketch noch einmal probieren. Muss mir aber erst einen zweiten holen. Auf dem ersten läuft FIRMATA mit FHEM sehr sauber.
                      akamia
                      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                        Hallo Bluefox,
                        Es gab eben ein Update auf 0.4.5.
                        Habe ich installiert. Im Admin ist das auch zu sehen.
                        Aber im webUI des mobile steht noch 0.4.2.
                        Restart der Instanz hat nicht geholfen, neu laden in der webUI des mobile auch nicht.
                        Habe ich irgendetwas übersehen?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Homoran:
                          Hallo Bluefox,
                          filename="IMG_20160702_122952_152.jpg" index="0">~~
                          Rainer `
                          Ich habe vergessen die Anzeigeversion hoch zu ziehen. Bitte ignorieren.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            @Qlink:
                            @Bluefox:
                            @Qlink:
                            common.PNG Javascrip ist case sensitive. Mache Bitte min und max.
                            Es tut sich nix, wenn ich den Regler verschiebe … `
                            Hi Bluefox,
                            hast du eine Idee wie ich das Problem lösen kann, dass der Schieberegler, der ja jetzt endlich angezeigt wird auch tatsächlich meine Leuchten dimmt ?
                            Momentan kann ich hin und her schieben wie ich will, die Leuchte bleibt auf 100% Licht.
                            Beste Grüße
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Qlink:
                              @Qlink:
                              @Bluefox:
                              Javascrip ist case sensitive. Mache Bitte min und max. `
                              Hi Bluefox,
                              Beste Grüße `
                              Ich habe auf den github ein paar fixes gemacht. Kannst du ausprobieren?
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Wenn du mir sagst wie ich das mache, dann sehr gerne.
                                Ich bin auf Version 0.4.6. Die admin Oberfläche zeigt mir aber keine Aktualisierungen an …
                                Wie kann ich die fixes einspielen ?
                                Beste Grüße
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Qlink:
                                  Beste Grüße `
                                  Da wo Adapter sind gibt es o en links ein octopus icon. Darauf klicken und mobile auswählen.
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #66
                                    Alles klar danke für die Info.
                                    Ich hab mobile jetzt über GIT drüberinstalliert.
                                    Leider hat sich an dem Dimmerproblem nix geändert.
                                    Die Leuchte bleibt auf 100% egal was ich bei dem Schieberegler einstelle…
                                    Beste Grüße
                                    P.S. Wenn ich im Edit Modus bei Typ auf Rollladen einstelle, wird keine Grafik angezeigt. Bei Typ Licht schon.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #67
                                      @Qlink:
                                      Beste Grüße
                                      P.S. Wenn ich im Edit Modus bei Typ auf Rollladen einstelle, wird keine Grafik angezeigt. Bei Typ Licht schon. `
                                      Ich habe nicht zu Ende gebracht. Nur Socket und Licht.
                                      Kannst du dein Objekt noch mal hier Posten. Ich bin sicher da ist eine Kleinigkeit.
                                        #68
                                        Ich habe ähnlichen Effekt bei Rollläden.
                                        Mit dem Slider eingestellt hört der Rolladen nie mehr auf zu laufen :(
                                        Ist für mich im Moment aber nicht wichtig.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #69
                                          Hier nochmal die Daten vom Dimmer Device:
                                          Beste Grüße
