  4. IoBroker.mobile
IoBroker.mobile
142 Beiträge 34 Kommentatoren 50.3k Aufrufe
    #121
    Hab es jetzt bei mir auch getestet.
    Dann hatte ich es falsch verstanden.
    Auch bei mir sind unter Typ nur diese Angaben möglich. Das hat aber IMHO mit der Funktion innerhalb des Adapters zu tun. Muss ich mich aber erst reinarbeiten.
    Rainer
      myhtpc
      #122
      Uff, ich dachte schon ich bin total blemblem.
      Merci für Deine Hilfe. Hast Du 'ne Idee zu meinem Problem, das ich Räume nicht editieren kann (Post weiter vorne)?
      Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
        #123
        das hat bei mir geklappt.
        Hast du mal einen anderen Browser versucht?
        Rainer
          myhtpc
          #124
          Ja, hab' ich (auch eben nochmal auf dem Tablet). Mich irritiert halt, dass es nur bei den Räumen so ist.
            myhtpc
            #125
            soderle ich bins wieder. Ich habe meine ganze ioBroker Instanz gelöscht und von vorne begonnen.
            Dabei dann erst mal meine Homematic sauber konfiguriert (Namen, Räume, Gewerke, etc.). Klappte auch ganz gut. Doch leider habe ich folgendes Problem:
            Ich kann lokal nicht auf den Mobile Adapter zugreifen (weder als Benutzer, noch im Edit-Modus - http://192.168.xxx.xxx:8082/mobile/inde … enum*rooms).
            Wenn ich jedoch über die Cloud (https://iobroker.pro/mobile/index.html#enum*rooms) zugreife, klappt alles.
            Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie ich systematisch den Fehler eingrenzen kann?
              myhtpc
              #126
              Moin Homoran,
              bist Du schon weiter gekommen wegen der Symbole für die einzelnen Typen?
              Wäre doch klasse, wenn man irgendwo die Typen und deren dazugehörige Symbole administrieren könnte, oder?
              Gruß myhtpc
                #127
                @myhtpc:
                Moin Homoran,
                bist Du schon weiter gekommen wegen der Symbole für die einzelnen Typen? `
                Was das angeht bin ich auch nur einfacher User. Also: Nein!
                @myhtpc:
                Wäre doch klasse, wenn man irgendwo die Typen und deren dazugehörige Symbole administrieren könnte, oder? `
                Da gebe ich dir Recht.
                Der Adapter sollte/müsste/könnte überarbeitet werden, aber ich denke statt dessen wird der Material-Adapter mit frischen Ideen versorgt werden. Dieser ist im Moment eher noch im Beta Stadium, hat IMHO auch keine hohe Priorität.
                Das Changelog beim mobile:
                ` > Changelog
                0.4.12 (2017-11-14)
                (Apollon77) update adapter type
                0.4.11 (2017-07-12)
                (BasGo) Fixed blind states
                0.4.10 (2016-11-08)
                (bluefox) Better cloud support `
                und das beim Material:
                ` > Changelog
                0.5.6 (2017.10.11)
                (bluefox) fix undefined names
                (bluefox) fix detection of switches
                0.5.3 (2017.08.11)
                (bluefox) fix dimmer
                0.5.2 (2017.07.30)
                (bluefox) fix action icons
                0.5.1
                (bluefox) edit of visibility `
                Wenn ein unterforderter Adapter-Entwickler hier mitliest kann er sich gerne daran austoben ;-)
                Rainer
                  bishop
                  #128
                  Ich bin neu hier und habe da mal eine frage, warscheinlich simpel oder sogar eine Blöde :)
                  Ich habe mir ein paar Räume in den Aufzählungen angelegt so wie ich sie haben möchte, möchte eigentlich nur erst mal paar Funksteckdosen An und Aus schalten können.
                  Habe mir dafür das Script das man auf youtube findet in Blocky gebastelt das danach dann in vis eingebunden wird.
                  Meiner Frage ist, wie bekomme ich ein normalen Ein und Aus schalter rein den ich dann in der mobile ansicht sehe und ich dann nur noch mit meinem Script definieren muss.
                  Vielen dank für eure Hilfe.
                  Edit: Habe es hinbekommen, einfach in Objekte ein javascript schalter erstellen!
                  Iobroker ist echt klasse aber halt auch ein mächtiges Werkzeug das man erst einmal verstehen muss.
                    myhtpc
                    #129
                    @myhtpc:
                    Wenn ich jedoch über die Cloud (https://iobroker.pro/mobile/index.html#enum*rooms) zugreife, klappt alles. `
                    Hat denn jemand eine Idee, warum ich zwar über die ioBroker Cloud, aber nicht lokal auf den Mobile Adapter zugreifen kann?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #130
                      der lokal Link auf meinen Mobile Adapter lautet:
                      http://192.168.xxx.xxx:8082/mobile/#enum*rooms
                      beste Grüße
                      • J Offline
                        JanGa
                        #131
                        Ich habe ein kleines Problem mit meinen Bewegungsmeldern von Xiaomi. Diese werden nicht angezeigt. Türkontakte vom gleichen Hersteller sehe ich im Mobile. Die Sensoren sehen so aus:
                          "_id": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001ad650f.state",
                          "common": {
                            "name": "Bewegungssensor 2OG",
                            "role": "indicator.motion",
                            "write": false,
                            "read": true,
                            "type": "boolean"
                        Der Unterschied zu den funktionierenden Türkontakten ist eigentlich nur der Wert für role. Kann es daran liegen?
                        • N Offline
                          N Offline
                          newbie0815
                          #132
                          ich habe das gleiche Problem mit Homematic Meldern. Eine Bewegung wird nicht angezeigt.
                          Alle anderen Aktoren, Sensoren werden korrekt angezeigt.
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie0815
                            #133
                            @myhtpc:
                            @myhtpc:
                            Hat denn jemand eine Idee, warum ich zwar über die ioBroker Cloud, aber nicht lokal auf den Mobile Adapter zugreifen kann? `
                            Hi, wenn ich den Mobilen Adapter über den Admin Bereich aufrufe dann wird der folgende Link aufgerufen : http://192.168.1xx.xx:8082/mobile/index.html - das funktioniert ohne Probleme auch wenn ich den Link so in den Browser kopiere. Hast Du evtl. SSL eingeschaltet, versuche doch mal https://…. Ich bin gerade noch am Anfang, kann es ggf. auch die Router Einstellung sein "Die Geräte im Netzwerk dürfen miteinander kommunizieren"
                            Ich versuche das gerade über die vis APP und den pro Zugang anzusteuern, habe das bisher aber nur über die Webseite zum laufen gekriegt da die Einstellungen in der APP mir noch nicht geläufig sind (trotz langer suche ..). Wenn jemand einen Tip hat ..
                              andyb
                              #134
                              Ich hab mir den Adapter gerade installiert, wenn ich aber die Adapterseite https://iobroker.pro/mobile/index.html aufrufe bekomme ich nur eine schneeweise Seite angezeigt. Lokal das gleiche.
                              Error aus der Browserkonsole:
                              ! Uncaught DOMException: Failed to execute 'setItem' on 'Storage': Setting the value of 'objects' exceeded the quota.
                              ! at Function.r.set (https://iobroker.pro/mobile/lib/js/loSt … n.js:2:874)
                              ! at Function.set (https://iobroker.pro/mobile/lib/js/loSt ... .js:2:2346)
                              ! at Socket. <anonymous>(https://iobroker.pro/mobile/js/conn.js:795:45)
                              ! at Socket.onack (https://iobroker.pro/lib/js/socket.io.js:5225:9)
                              ! at Socket.onpacket (https://iobroker.pro/lib/js/socket.io.js:5149:12)
                              ! at Manager. <anonymous>(https://iobroker.pro/lib/js/socket.io.js:5522:15)
                              ! at Manager.Emitter.emit (https://iobroker.pro/lib/js/socket.io.js:5657:20)
                              ! at Manager.ondecoded (https://iobroker.pro/lib/js/socket.io.js:4668:8)
                              ! at Decoder. <anonymous>(https://iobroker.pro/lib/js/socket.io.js:5522:15)
                              ! at Decoder.Emitter.emit (https://iobroker.pro/lib/js/socket.io.js:2556:20)</anonymous></anonymous></anonymous>
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #135
                                Projekt ist zu gross. Über 5mb. Es gibt keine Lösung.
                                  andyb
                                  #136
                                  Muss ich also objecte aus enums entfernen, dann wirds kleiner?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #137
                                    Man muss generell die Objektenanzahl verkleinern
                                      andyb
                                      #138
                                      Auch wenn es mir nicht hilft, da ich ja schlecht Objekte löschen kann ausser wenn ich auf Adapter verzichte, trotzdem danke
                                      • ? Offline
                                        #139
                                        Ich oute mich an dieser Stelle auch mal als Neueinsteiger.
                                        Habe vorhin den vis-Adapter runtergeschmissen und den mobile-Adapter installiert. Der vis-Adapter kann einfach zu vielund kostet mich so wertvolle Zeit.
                                        Innerhalb von 10 Minuten bekomme ich mit dem mobile-Adapter sehr brauchbare Ergebnisse!
                                        Allerdings habe ich den Teil mit den rollen und Skripten noch nicht ganz verstanden…Gibt es irgendwo ein Tutorial oder eine kurze Einstiegsanleitung.
                                        Habe noch nicht herausgefunden...
                                        a) ...wie ihr die Icons wechselt
                                        b) ...wie ich -zB bei den Heizkörperthermostaten- den Slider einbauen kann (Statt des Set Value Objekts). Habe bei Github den Code für den Slider zwar gefunden, aber weiß nicht so recht wie ich ihn verarbeiten soll... Habe im Anhang mal zwei Bilder, wie es derzeit bei mir aussieht.
                                        Generell wollte ich aber auch einfach mal DANKE! sagen: Für diesen Adapter und eure toller Entwicklungsarbeit!!
                                        Gruß, Robin.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #140
                                          Guten Morgen allerseits,
                                          ich habe mich etwas mit dem Mobile Adapter beschäftigt, komme aber hier kein Stück weiter.
                                          Ich bin weder SW Entwickler, noch Admin, habe auch von Web Interfaces, etc. nicht viel Ahnung.
                                          Aber ich denke auch Leute wie ich sollten das ja bedienen können. Immerhin bin ich HW Entwickler also schon etwas artverwandt.
                                          Das Video habe ich mir angeschaut, aber auch hier wird nicht gezeigt wie man überhaupt das Ganze in einem Handy aufruft.
                                          1. Generell erst einmal. Meine enums waren schon angelegt, zumindest die Räume, Favorit, etc.
                                          Wo kommt das her? Alexa? Homematic?
                                          2. Wenn ich von meinem lokalen PC 192.168.178.18:8082/mobile… aufrufe, klappt es.
                                          Mit dem Handy (iphone7) und iPad NICHT, der Bildschirm bleibt weiß
                                          3. Wieso sollte man eine 2. Instanz des Web Adapter installieren mit https? Was für ein Passwort hat der Administrator initial?
                                          4. Auch über https bleibt der Bildschirm weiß (bei iPhone und iPad)
                                          5. Muss der Auruf von unterwegs über VPN gemacht werden?
