IoBroker.mobile
Hallo Rainer,
ich glaube, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ich wollte die Typenauswahlliste für die einzelnen Objekte erweitern (siehe Bild). Derzeit gibt es bei mir nur Licht, Steckdosen, Rolladen und dann verschiedene Farben. Ich wollte z.B. noch Sicherheit und Heizung ergänzen.
Der Link von Dir geht auf die Aufzählungen (Räume, Gewerke, etc.) Da hab' ich nichts gefunden, wo das einstellen kann.
Hab' ich was übersehen?
1820_mobile_edit_1.png -
Jetzt hab' ich noch ein ganz anderes Problem: Ich kann die Räume nicht editieren. D.h. wenn ich in die Editier-Ansicht (bei einem beliebig ausgewählten Raum) gehe, bleibt der Bildschirm weiß.
In den anderen Bereichen (z.B. Übersicht Räume oder bei einem Favoriten) geht alles.
Im Log finde ich aber auch keinen Fehler.
Wie kann ich denn hier Fehlersuche betreiben, woran das liegt?
> Hab' ich was übersehen?Mal hier gelesen?
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … inzufuegen
sorry, aber ich schätze ich oute mich hier als völlig Ahnungsloser. Deinen Link hab' ich gesehen und auch durchgelesen, aber irgendwo müssen doch die "TYPEN" abgelegt sein, die ich den Objekten zuordnen kann (Steckdose, rot, weiß, etc.) => das suche ich.
Ich kann in der Admin der Aufzählungen neue Kategorien und ganze Bäume darunter anlegen, aber das hilft mir bei der obigen Fragestellung nicht weiter..
Was verstehe ich denn jetzt nicht?
@myhtpc:Derzeit gibt es bei mir nur Licht, Steckdosen, Rolladen und dann verschiedene Farben. Ich wollte z.B. noch Sicherheit und Heizung ergänzen. `
Das sind doch Gewerke.
und diese stehen in den Aufzählungen (enums) unter Gewerk ($functions$)
Ich habe ja Gewerke angelegt, aber die bekomme ich nicht als Typ angeboten, sondern nur Steckdose, Licht und Rolläden (und eben noch verschiedenen Farben)?
1820_gewerke.png -
soderle ich bins wieder. Ich habe meine ganze ioBroker Instanz gelöscht und von vorne begonnen.
Dabei dann erst mal meine Homematic sauber konfiguriert (Namen, Räume, Gewerke, etc.). Klappte auch ganz gut. Doch leider habe ich folgendes Problem:
Ich kann lokal nicht auf den Mobile Adapter zugreifen (weder als Benutzer, noch im Edit-Modus - http://192.168.xxx.xxx:8082/mobile/inde … enum*rooms).
Wenn ich jedoch über die Cloud (https://iobroker.pro/mobile/index.html#enum*rooms) zugreife, klappt alles.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie ich systematisch den Fehler eingrenzen kann?
Moin Homoran,
bist Du schon weiter gekommen wegen der Symbole für die einzelnen Typen? `
Was das angeht bin ich auch nur einfacher User. Also: Nein!
Wäre doch klasse, wenn man irgendwo die Typen und deren dazugehörige Symbole administrieren könnte, oder? `
Da gebe ich dir Recht.Der Adapter sollte/müsste/könnte überarbeitet werden, aber ich denke statt dessen wird der Material-Adapter mit frischen Ideen versorgt werden. Dieser ist im Moment eher noch im Beta Stadium, hat IMHO auch keine hohe Priorität.
Das Changelog beim mobile:
` > Changelog0.4.12 (2017-11-14)
(Apollon77) update adapter type
0.4.11 (2017-07-12)
(BasGo) Fixed blind states
0.4.10 (2016-11-08)
(bluefox) Better cloud support `
und das beim Material:
` > Changelog0.5.6 (2017.10.11)
(bluefox) fix undefined names
(bluefox) fix detection of switches
0.5.3 (2017.08.11)
(bluefox) fix dimmer
0.5.2 (2017.07.30)
(bluefox) fix action icons
0.5.1
(bluefox) edit of visibility `
Wenn ein unterforderter Adapter-Entwickler hier mitliest kann er sich gerne daran austoben ;-)
Ich bin neu hier und habe da mal eine frage, warscheinlich simpel oder sogar eine Blöde :)
Ich habe mir ein paar Räume in den Aufzählungen angelegt so wie ich sie haben möchte, möchte eigentlich nur erst mal paar Funksteckdosen An und Aus schalten können.
Habe mir dafür das Script das man auf youtube findet in Blocky gebastelt das danach dann in vis eingebunden wird.
Meiner Frage ist, wie bekomme ich ein normalen Ein und Aus schalter rein den ich dann in der mobile ansicht sehe und ich dann nur noch mit meinem Script definieren muss.
Vielen dank für eure Hilfe.
Edit: Habe es hinbekommen, einfach in Objekte ein javascript schalter erstellen!
Iobroker ist echt klasse aber halt auch ein mächtiges Werkzeug das man erst einmal verstehen muss.
Wenn ich jedoch über die Cloud (https://iobroker.pro/mobile/index.html#enum*rooms) zugreife, klappt alles. `
Hat denn jemand eine Idee, warum ich zwar über die ioBroker Cloud, aber nicht lokal auf den Mobile Adapter zugreifen kann?
der lokal Link auf meinen Mobile Adapter lautet:
http://192.168.xxx.xxx:8082/mobile/#enum*rooms
beste Grüße
Ich habe ein kleines Problem mit meinen Bewegungsmeldern von Xiaomi. Diese werden nicht angezeigt. Türkontakte vom gleichen Hersteller sehe ich im Mobile. Die Sensoren sehen so aus:
{ "_id": "mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001ad650f.state", "common": { "name": "Bewegungssensor 2OG", "role": "indicator.motion", "write": false, "read": true, "type": "boolean" },Der Unterschied zu den funktionierenden Türkontakten ist eigentlich nur der Wert für role. Kann es daran liegen?
ich habe das gleiche Problem mit Homematic Meldern. Eine Bewegung wird nicht angezeigt.
Alle anderen Aktoren, Sensoren werden korrekt angezeigt.
4736_unbenannt.png -
Hat denn jemand eine Idee, warum ich zwar über die ioBroker Cloud, aber nicht lokal auf den Mobile Adapter zugreifen kann? `
Hi, wenn ich den Mobilen Adapter über den Admin Bereich aufrufe dann wird der folgende Link aufgerufen : http://192.168.1xx.xx:8082/mobile/index.html - das funktioniert ohne Probleme auch wenn ich den Link so in den Browser kopiere. Hast Du evtl. SSL eingeschaltet, versuche doch mal https://…. Ich bin gerade noch am Anfang, kann es ggf. auch die Router Einstellung sein "Die Geräte im Netzwerk dürfen miteinander kommunizieren"
Ich versuche das gerade über die vis APP und den pro Zugang anzusteuern, habe das bisher aber nur über die Webseite zum laufen gekriegt da die Einstellungen in der APP mir noch nicht geläufig sind (trotz langer suche ..). Wenn jemand einen Tip hat ..
