  4. Kein Zugriff mehr auf die Objekte
    1.7k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Momik
    Hallo, hab seit drei Tagen keinen Zugriff mehr auf meine Objekte. Hatte Admin 2.09 installiert. Da wurden die Objektverzeichnisse angezeigt (aber in einer anderen Reihenfolge als vorher), ich konnte aber die Verzeichnisse nicht aufklappe. Nach update auf 3.4.6 werden die Objektverzeichnisse nicht mal mehr angezeigt (das "Ladeicon" dreht sich nur noch). Da ich nichts am System geändert habe vermute ich, es lag an dem Stromausfall kurz vorher (Windows 10-Rechner stromlos). Was könnte da zerschossen worden sein bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
    Danke schon mal im Voraus!
    Momik
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Gibt es Fehlermeldungen in deer BrowserKonsole?
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Backup der Objekt-Datei einspielen (bei File-Einstellung)?
          Momik
          @Bluefox:
          Gibt es Fehlermeldungen in deer BrowserKonsole? `
          Nein. Hab ioBroker gestoppt und nochmal gestartet, keine Fehlermeldung.
          Hab admin wieder auf 2.09 upgegradet. Jetzt wird unter "Objekte" nichts mehr angezeigt (als wenn keine Objekte mehr da wären). Es wird aber auch nicht versucht, irgendwas zu laden.
          Das Smart Home funktioniert aber weiterhin tadellos. In den VIS-views werden die Objektzustände auch korrekt angezeigt.
            Momik
            @Stabilostick:
            Backup der Objekt-Datei einspielen (bei File-Einstellung)? `
            Im "Admin"? Wo finde ich das?
              Momik
              Hab noch ein wenig rumprobiert:
              Sowol unter Scripte (Blockly) als auch im VIS-Editor kann ich normal auf die Objekte zugreifen und auswählen. Objekte werden korrekt übernommen. In den Views werden die Änderungen auch korrekt angezeigt.
              Habe gestern in Homematic ein Gerät (Schaltaktor) neu angelernt. Dies wurde auch in ioBroker übernommen (Im VIS-Editor überprüft), jedoch nicht der vergebene Namen.
                Momik
                Hier noch ein paar Bilder.
                Die Gerätenummer, die im VIS-Editor zu sehen ist, müsste eigentlich ein Gerätenamen sein, den ich in Homematic vergeben habe. Dieses Gerät wurde erst nach dem Stromausfall angelernt. Gerät wurde also in ioBroker übernommen, aber ohne dem Namen.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  wen die Namen nicht übernommen werden deutet dies auf ein problem mit dem HM-rega adapter.
                  Mal bitte im HM-RPC alle Geräte nur synchronisieren und danach HM-Rega neu starten
                    Stabilostick
                    Also hast Du zwei Probleme? Habe ich das so richtig verstanden?
                    • Der Objektbereich im Admin ist leer. Du kannst aber sonst von überall (vis, javascript) auf die Objekte zugreifen.
                    • Dir fehlen die Namen bei neu von der Homematic angelernten Geräten.
                    Was Bluefox wohl meinte, ist, ob im Chrome Webbrowser in der Entwicklerkonsole beim Laden der Objekte-Webseite Fehler angezeigt werden.
                      Momik
                      @Stabilostick:
                      Also hast Du zwei Probleme? Habe ich das so richtig verstanden? `
                      Genau.
                      @Stabilostick:
                      • Der Objektbereich im Admin ist leer. Du kannst aber sonst von überall (vis, javascript) auf die Objekte zugreifen. `
                      Ja.
                      @Stabilostick:
                      • Dir fehlen die Namen bei neu von der Homematic angelernten Geräten. `
                      Ja.
                      @Stabilostick:
                      Was Bluefox wohl meinte, ist, ob im Chrome Webbrowser in der Entwicklerkonsole beim Laden der Objekte-Webseite Fehler angezeigt werden. `
                      Die zweite Fehlermeldung kam, als ich den Reiter "Objekte" angeklickt hab.
                        Momik
                        So, hab jetzt den HM-Rega-Adapter neu installiert. Jetzt werden die Namen von Homematic wieder übernommen. Und schon ist das nächste Problem da. Einige HM-Variablen wurden über den History-Adapter gesichert. Diese Zuordnung ging bei der Rega-Neuinstallation verloren. Da ich immer noch nicht auf die Objekte zugreifen kann, kann ich diese Variablen nicht mehr in History einbinden.
                        Hilft es, ioBroker einfach neu zu installieren? Wenn ja, müssen dann alle Adapter auch neu installiert werden?
                        Kann ich den Fehler der in der Entwicklerkonsole auftaucht, in einer Datei lokalisieren und evtl. selber beheben?
                        Hier nochmal die Fehlermeldung bei Aufruf des Objekt-Reiters:
