  4. Broadlink mit Fernbedienung steuern
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 541 Aufrufe
  • E Offline
    el-lutschi
    gibt es eigentlich die Möglichkeit mit einer IR Fernbedienung auch den Broadlink zu steuern?
    Z.B. ich drücke auf der FB einen Knopf, das IR Signal wird vom Broadlink erkannt und ein Objekt in iobroker gesteuert.
    Ich konnte bisher keine Möglichkeit dazu feststellen.
    Gruß und Danke
    Chris
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @el-lutschi:
      Gruß und Danke
      Chris `
      eh ja… man lernt den befehl der fernbedienung an bekommt das geraet/object vom broadlink und kan damit per scene/script actionen ausloesen ?
        Siegfried
        Forum Testing
        Das ist fast das Selbe das ich in dem Tread viewtopic.php?f=20&t=15334 versuche
        Mit IR-geht das und mit RF433 nicht?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Siegfried:
          Mit IR-geht das und mit RF433 nicht? `
          Ich benutze selber keinen Broadlink (habe RFXCom) aber im grunde genommen ist es so das alles was du im broadlink anlernst auch in iObroker als object auftaucht.
          WEn dies nicht der fall ist mal ins log schauen ob da was kommt.
          ~Dutch
          • E Offline
            el-lutschi
            Hallo und danke für die Rückmeldungen!
            Ich glaube allerdings, dass ich mich noch nicht klar genug ausgedrückt habe.
            Ich kann problemlos mit meiner IR FB dem Broadlink Signale beibringen und diese auch wieder von Broadlink aus weiter senden.
            Es werden alle angelernten Signale in Objekten erstellt und diese sind auch steuerbar.
            Ich würde nun aber gerne, z.B. mit einer ungenutzten Taste der FB ein Signal an den Broadlink senden, dieses aber nicht zum späteren senden aufzeichnen, sondern z.B. das Licht in der Küche einschalten.
            Aktuell nimmt der Broadlink ja nur Signale entgegen, wenn er im Anlern-Modus ist.
            Ich hoffe, ich konnte es nun noch einmal besser erklären :)
            Chris
              Siegfried
              Forum Testing
              Soweit ich das nun die letzten Tagen Testen konnte; kann Broadlink das nicht …
              Er kann kann nur anlernen und dann die Angelernenten codes verschicken.
              Wie ist das mit dem RFXCom?
