  4. (gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
    1.0k
    6.1k
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    ich bin gerade dabei, nach diesr Anleitung ioBroker zu installieren.
    ` > Befehle
    ssh pi@192.168.178.111
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo raspi-config
    sudo apt-get –purge remove node nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo -s
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    exit
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
    sudo mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    sudo iobroker start `
    Das Verzeichnis konnte ich mit sudo mkdir /opt/iobroker anlegen und mit cd wird mir das Verzeichnis auch angezeigt. Der Befehl sudo npm install iobroker –unsafe-perm funktioniert aber leider nicht, ich bekomme die Meldung sudo: mpm: Befehl nicht gefunden
    • apollon77A Offline
      Wenn wirklich „npm not found“ kommt dann bitte richtig schreiben. ;-)
      Ansonsten muss nodejs installiert sein und das bringt an sich npm mit.
      Was sagt denn
      node -v
      npm -v
      Gesendet vom Handy …
      • TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        Bei npm -v kommt Kommando nicht gefunden
          Und node -v?
          • TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Raspberry Pi ich bin gerade dabei iobroker aufzusetzen
            Bei node -v kommt V8.11.1
              Dann checke bitte die installation nochmal.
              Normalerweise wird npm mit installiert
              Sonst apt-get install npm
              • TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                @apollon77:
                Sonst apt-get install npm `
                Vielen Dank, dass hat gefehlt ;)
                  Super. Bitte im ersten Thread noch gelöst ins subject schreiben.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    kurze Frage noch:
                    Hast Du nach dieser Doku installiert? http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • C Offline
                      chris
                      Ich habe heute genau nach dieser Anleitung neu installiert und genau die gleiche Fehlermeldung bekommen.
                      apt-get install npm hat geholfen.
                        Ebenfalls node 8.x?
                        Und das beim Befehl
                        @Tolkin:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com****/setup_6.x**** | sudo -E bash - `
                        Das macht mich schon stutzig
                        Gruß Rainer
                        • C Offline
                          chris
                          ich dachte, ich hätte irgendwo was falsch gemacht und 3 mal mit frisch formatierter Speicherkarte von vorne angefangen.
                          Das Ergebnis war immer wie oben beschrieben. Kein npm.
                          Durch das nachinstallieren konnte ich dann iobroker installieren.
                          Dann gab es aber ein Problem beim zurückspielen eines Backups.
                          Es war alles wieder da und lief, ausser der Javascript Adapter und meiner Scripte.
                          Auch ein nachinstallieren ging nicht.
                          Ich hab jetzt erst mal ein altes Image zurück gespielt.
                          Chris
                            mafe68
                            @Homoran:
                            Ebenfalls node 8.x?
                            Und das beim Befehl
                            @Tolkin:
                            Gruß Rainer `
                            Wenn ich das jetzt richtig verstehe dann wird das npm-paket nicht mit installiert. Zumindest war das auch bei mir so. Hat da schon wer nachgesehen ob da wo die Abhängigkeiten fehlen? Bin noch ziemlich neu bei iobroker nur habe ich jetzt 2 System installiert und da gab es jedes mal ein Problem dass das npm-Paket nicht mit installiert wurde. Kann heute nochmal testen in einer VM auf Basis Debian Stretch Netinstall.
                            LG. Mario
                            ioBroker LXC Container Proxmox
                            ioBroker BananaPi M1
                              MarkusP
                              bekomme ebenso dein iobroker nicht richtig installiert. NPM wird bei mir nicht automatisch mitinstalliert. Mache ich das manuell, erhalte ich die Version 1.4.21. Beim anschließenden Einspielen eines Backups bleiben die meisten Adapter "tot".
                              Wie bekomme ich die neueste NPM-Version?
                              Viele Grüße
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @MarkusP:
                                Viele Grüße `
                                npm i npm@latest -g
                                  MarkusP
                                  mit "npm i npm@latest -g" bekomme ich auch nur 1.4.21. bzw. beim Installieren dann
                                  (node:4005) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
                                    mach mal bitte
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    Welche Hardware?
                                    Welches OS?
                                    Rainer
                                      Daniel84
                                      Hallo zusamen,
                                      Ich hab genau das gleiche problem,
                                      Hab heute eine neue 32gb speichkarte bekommen und wollte raspbian und den iobroker neu installieren.
                                      Ich hab mit diesem tutorial gearbeit.https://haus-automatisierung.com/softwa … ation.html
                                      Das hat sonst immer funktioniert.
                                      Jetzt hört es bei(sudo npm install iobroker --unsafe-perm) Auf
                                      Ich bekomme immer die meldung (sudo: npm: Befehl nicht gefunden)
                                      Habs schon mehr mal versucht immer wieder das selbe..
                                      kann jemand helfen?
                                        Ich frage auch hier:
                                        mit welchem Befehl genau wurde node installiert?
                                        Leider wurde diese Frage zwar zitiert aber nicht beantwortet. Es kann doch nicht sein, dass man node 6 installiert und dann node 8 drauf hat.
                                        und was bringt
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        Ich kenne das andere Turorial nicht, und kann dafür auch keinen Support geben, die offizielle Anleitung steht hier:
                                        Rainer
                                          MarkusP
                                          @Homoran:
                                          mach mal bitte
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          Welche Hardware?
                                          Welches OS?
                                          Rainer `
                                          node -v –> V10.6.0
                                          nodjs -v --> V8.11.1
                                          npm -v --> 1.42.1
                                          OS ist Raspbian Stretch Lite auf einem Raspberry Pi 3B.
