  4. Error while connecting to cloud: Error: websocket error
    1.0k
    6.1k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • J Offline
    jf62
    Seit gestern kommt bei mir oben genannte Fehlermeldung vom cloud Adapter (free).
    Natürlich ist dann der Adapter auch nicht verbunden. Wenn ich mich via Browser auf iobroker.net anmelde erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN, DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN
    Gibt es hier einen Zusammenhang mit der Wartung gestern oder muss ich an anderer Stelle suchen?
    Der Adapter lief seit Monaten (12/17) ohne jede Änderung und Murren.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Wird bereits unter z.B. viewtopic.php?t=15372 und viewtopic.php?t=15373 diskutiert. Laut letzterem soll es bereits wieder gehen.
      • J Offline
        jf62
        Dort ist nirgends die Rede von Socket Fehlern..
          Stabilostick
          Danke für den Hinweis.
            Stabilostick
            Habe es gerade ausprobiert:
            cloud.0 2018-07-11 10:53:30.540 info Connection changed: connect
            cloud.0 2018-07-11 10:53:30.385 info Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0 2018-07-11 10:52:30.380 info Connection changed: io client disconnect
            cloud.0 2018-07-11 10:52:30.379 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
            cloud.0 2018-07-11 10:52:30.268 info Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0 2018-07-11 10:52:29.781 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "<insert text/here="">"
            cloud.0 2018-07-11 10:52:29.742 info starting. Version 2.6.2 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.1
            Klappt bei mir.</insert>
            • J Offline
              jf62
              Wasi mich sehr stutzig macht, ist doch die Fehlermeldung nach Login auf iobroker.net
              Was ist hier denn das Problem? Ich habe keine Idee mehr.
                Stabilostick
                Wenn bei mir die Meldung "info Connection changed: connect" im Log kommt, geht bei mir auch die Anmeldung im Web. Was sagt Dein Log zum cloud-Adapter?
                • J Offline
                  jf62
                  cloud.0 2018-07-11 12:54:37.427 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                  cloud.0 2018-07-11 12:54:37.421 info Trying to connect as system.user.admin
                  cloud.0 2018-07-11 12:53:37.757 info Trying to connect as system.user.admin
                  cloud.0 2018-07-11 12:53:37.672 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                  cloud.0 2018-07-11 12:53:37.366 info Connecting with https://iobroker.net:10550 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                  cloud.0 2018-07-11 12:53:37.287 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.3
                  cloud.0 2018-07-11 12:53:37.095 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    Stabilostick
                    Ich habe andere Ports. Vielleicht habe ich eine andere Version des cloud-Adapters? Nee, auch 2.6.2
                    • khgK Offline
                      khgK Offline
                      khg
                      habe seit gestern das gleiche Problem
                      loud.0 2018-07-11 13:44:43.979 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0 2018-07-11 13:44:43.875 info Trying to connect as system.user.admin
                      cloud.0 2018-07-11 13:43:43.966 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0 2018-07-11 13:43:43.852 info Trying to connect as system.user.admin
                      • J Offline
                        jf62
                        Habe gerade mal mit einer anderen Adresse mich neu registriert und ALLES neu eingerichtet.
                        Dies scheitert nun am aktivieren des ALEXA Skills (den ich natürlich vorher deaktiviert hatte) mit der Fehlermeldung: 404 remote answer
                        Allerdings wird die cloud Instanz nun grün und scheint verbunden zu sein
                        Also hier ist irgendetwas sehr schräg
                          Stabilostick
                          Also unter https://iobroker.net:10550 ist der Port nicht offen. Da passt auch Deine originale Fehlermeldung. Der Port unter https://iobroker.net:10555 ist zwar offen, da passt aber (immer noch?) das Let's Encrypt-Zerifikat nicht (Stand 11.07.2018 14:50):
                          Auf dem umgeleiteten Port 10560 ist alles ok und das Zertifikat läuft aktuell bis zum 08.10.2018.
                          Welche Cloud-URL steht jetzt bei Dir in der cloud-Adapterkonfiguration unter den "Erweiterten EInstellungen"? Ändert die sich eigentlich, wenn man was mit Alexa aktiviert?
                          • J Offline
                            jf62
                            https://iobroker.net:10560 (hab das mal auf den Port 10560 geändert) verbindet sich sofort.
                            Nur das Problem mit dem Fehler 404 bei der Aktivierung des Skills besteht weiterhin und somit kann Alexa ja nichts machen.
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Hat eigentlich keine mal die entspr. Threads und Postings im Forum gelesen?
                              Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15372
                              Im Thread zum Zertifikatswechsel auf der Pro-Cloud stehen die Lösungsansätze für die hängende Alexa drin.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                              • J Offline
                                jf62
                                Fehler gefunden: beim Verbinden des skills mit Alexa wird eien Aufruf gestartet, der einen Code parsed. bei diesem parsin inst ein Fehler drin: dort steht sinngemäß etwas mit ?ALOGIN=…... Das A ist hier nicht nur überflüssig sondern falsch. Habe alles gelassen und nur das 'A' gelöscht und schon konnte er sich verbinden.
                                Dies ist ein BUG im Skill und sollte von den Entwicklern mal unter die Lupe genommen werden.
                                  Stabilostick
                                  @eric2905:
                                  Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15372 `
                                  Hallo Eric,
                                  deswegen ja der Hinweis/Frage an Dich: Der Fehler NET::ERR_CERT_DATE_INVALID kommt jetzt (11.07.2018 17:05) auf dem Port 10555 immer noch. Trotz tausch des Zertifikats. Muss das so?
                                  Viele Grüße,
                                  Thomas
                                    Stabilostick
                                    Ah, jetzt geht der 10555-Port auch wieder. Danke!
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Ich habe den Fehler leider immer noch.
                                      Wie behebt man den?
                                        Stabilostick
                                        Hmm, bei mir läuft es immer noch so ab:
                                        2018-07-12 22:04:03.990 - cloud.0 starting. Version 2.6.2 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.1
                                        2018-07-12 22:04:04.028 - cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                        2018-07-12 22:04:04.522 - cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                        2018-07-12 22:04:04.667 - cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                                        2018-07-12 22:04:04.669 - cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                                        2018-07-12 22:05:04.677 - cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                        2018-07-12 22:05:04.938 -cloud.0 Connection changed: connect
                                        Und es geht. Ich weiß, das hilft Dir nicht.
                                        Warum kommt bei Dir kein reconnect? Hast Du auch Version 2.6.2? Internet da?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Mittlerweile ist die Ampel vom Cloud Adapter auf grün gesprungen.
                                          Ausfalldauer: 2 Tage.
                                          Logischerweise hatte ich davor den Adapter mal neu gestartet und ebenfalls auch mal gelöscht und wieder neu installiert. Ohne Erfolg.
                                          Bisschen blöd gelaufen die ganze Aktion muss ich sagen.
                                          Ich weiss die Arbeit der Entwickler zu schätzen, aber nur eine "Wartungsarbeiten Info" und dann kein Support bei dem Fehler, der danach entsteht zu geben, finde ich als Laien-Anwender doch recht ärgerlich.
                                          Zitat eric2905 "Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : Link"
                                          Tut mir leid, aber da wird nichts behandelt oder eine Lösung aufgezeigt bezüglich des websocket errors, genauso wenig wie in anderen Threads oder Postings.
