  4. Error while connecting to cloud: Error: websocket error
    1.0k
    6.1k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Wird bereits unter z.B. viewtopic.php?t=15372 und viewtopic.php?t=15373 diskutiert. Laut letzterem soll es bereits wieder gehen.
    • J Offline
      jf62
      Dort ist nirgends die Rede von Socket Fehlern..
        Stabilostick
        Danke für den Hinweis.
          Stabilostick
          Habe es gerade ausprobiert:
          cloud.0 2018-07-11 10:53:30.540 info Connection changed: connect
          cloud.0 2018-07-11 10:53:30.385 info Trying to connect as system.user.admin
          cloud.0 2018-07-11 10:52:30.380 info Connection changed: io client disconnect
          cloud.0 2018-07-11 10:52:30.379 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
          cloud.0 2018-07-11 10:52:30.268 info Trying to connect as system.user.admin
          cloud.0 2018-07-11 10:52:29.781 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "<insert text/here="">"
          cloud.0 2018-07-11 10:52:29.742 info starting. Version 2.6.2 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.1
          Klappt bei mir.</insert>
          • J Offline
            jf62
            Wasi mich sehr stutzig macht, ist doch die Fehlermeldung nach Login auf iobroker.net
            IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN, DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN
            Was ist hier denn das Problem? Ich habe keine Idee mehr.
              Stabilostick
              Wenn bei mir die Meldung "info Connection changed: connect" im Log kommt, geht bei mir auch die Anmeldung im Web. Was sagt Dein Log zum cloud-Adapter?
              • J Offline
                jf62
                cloud.0 2018-07-11 12:54:37.427 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                cloud.0 2018-07-11 12:54:37.421 info Trying to connect as system.user.admin
                cloud.0 2018-07-11 12:53:37.757 info Trying to connect as system.user.admin
                cloud.0 2018-07-11 12:53:37.672 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                cloud.0 2018-07-11 12:53:37.366 info Connecting with https://iobroker.net:10550 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                cloud.0 2018-07-11 12:53:37.287 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.3
                cloud.0 2018-07-11 12:53:37.095 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  Stabilostick
                  Ich habe andere Ports. Vielleicht habe ich eine andere Version des cloud-Adapters? Nee, auch 2.6.2
                  • khgK Offline
                    khgK Offline
                    khg
                    habe seit gestern das gleiche Problem
                    loud.0 2018-07-11 13:44:43.979 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    cloud.0 2018-07-11 13:44:43.875 info Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0 2018-07-11 13:43:43.966 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    cloud.0 2018-07-11 13:43:43.852 info Trying to connect as system.user.admin
                    • J Offline
                      jf62
                      Habe gerade mal mit einer anderen Adresse mich neu registriert und ALLES neu eingerichtet.
                      Dies scheitert nun am aktivieren des ALEXA Skills (den ich natürlich vorher deaktiviert hatte) mit der Fehlermeldung: 404 remote answer
                      Allerdings wird die cloud Instanz nun grün und scheint verbunden zu sein
                      Also hier ist irgendetwas sehr schräg
                        Stabilostick
                        Also unter https://iobroker.net:10550 ist der Port nicht offen. Da passt auch Deine originale Fehlermeldung. Der Port unter https://iobroker.net:10555 ist zwar offen, da passt aber (immer noch?) das Let's Encrypt-Zerifikat nicht (Stand 11.07.2018 14:50):
                        Auf dem umgeleiteten Port 10560 ist alles ok und das Zertifikat läuft aktuell bis zum 08.10.2018.
                        Welche Cloud-URL steht jetzt bei Dir in der cloud-Adapterkonfiguration unter den "Erweiterten EInstellungen"? Ändert die sich eigentlich, wenn man was mit Alexa aktiviert?
                        • J Offline
                          jf62
                          https://iobroker.net:10560 (hab das mal auf den Port 10560 geändert) verbindet sich sofort.
                          Nur das Problem mit dem Fehler 404 bei der Aktivierung des Skills besteht weiterhin und somit kann Alexa ja nichts machen.
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Hat eigentlich keine mal die entspr. Threads und Postings im Forum gelesen?
                            Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15372
                            Im Thread zum Zertifikatswechsel auf der Pro-Cloud stehen die Lösungsansätze für die hängende Alexa drin.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                            • J Offline
                              jf62
                              Fehler gefunden: beim Verbinden des skills mit Alexa wird eien Aufruf gestartet, der einen Code parsed. bei diesem parsin inst ein Fehler drin: dort steht sinngemäß etwas mit ?ALOGIN=…... Das A ist hier nicht nur überflüssig sondern falsch. Habe alles gelassen und nur das 'A' gelöscht und schon konnte er sich verbinden.
                              Dies ist ein BUG im Skill und sollte von den Entwicklern mal unter die Lupe genommen werden.
                                Stabilostick
                                @eric2905:
                                Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15372 `
                                Hallo Eric,
                                deswegen ja der Hinweis/Frage an Dich: Der Fehler NET::ERR_CERT_DATE_INVALID kommt jetzt (11.07.2018 17:05) auf dem Port 10555 immer noch. Trotz tausch des Zertifikats. Muss das so?
                                Viele Grüße,
                                Thomas
                                  Stabilostick
                                  Ah, jetzt geht der 10555-Port auch wieder. Danke!
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Ich habe den Fehler leider immer noch.
                                    Wie behebt man den?
                                      Stabilostick
                                      Hmm, bei mir läuft es immer noch so ab:
                                      2018-07-12 22:04:03.990 - cloud.0 starting. Version 2.6.2 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.1
                                      2018-07-12 22:04:04.028 - cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                      2018-07-12 22:04:04.522 - cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                      2018-07-12 22:04:04.667 - cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                                      2018-07-12 22:04:04.669 - cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                                      2018-07-12 22:05:04.677 - cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                      2018-07-12 22:05:04.938 -cloud.0 Connection changed: connect
                                      Und es geht. Ich weiß, das hilft Dir nicht.
                                      Warum kommt bei Dir kein reconnect? Hast Du auch Version 2.6.2? Internet da?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Mittlerweile ist die Ampel vom Cloud Adapter auf grün gesprungen.
                                        Ausfalldauer: 2 Tage.
                                        Logischerweise hatte ich davor den Adapter mal neu gestartet und ebenfalls auch mal gelöscht und wieder neu installiert. Ohne Erfolg.
                                        Bisschen blöd gelaufen die ganze Aktion muss ich sagen.
                                        Ich weiss die Arbeit der Entwickler zu schätzen, aber nur eine "Wartungsarbeiten Info" und dann kein Support bei dem Fehler, der danach entsteht zu geben, finde ich als Laien-Anwender doch recht ärgerlich.
                                        Zitat eric2905 "Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : Link"
                                        Tut mir leid, aber da wird nichts behandelt oder eine Lösung aufgezeigt bezüglich des websocket errors, genauso wenig wie in anderen Threads oder Postings.
                                        • apollon77A Offline
                                          hm … der Cloud-Server betreut über 5.000 User ... Ja es gab ein Problem wegen dem SSL Zertifikat.
                                          Dann war ein User betroffen mit diesem Problem und über 5000 andere nicht ...
                                          Was erwartest Du hier für einen Support? Da es jetzt wieder geht weiss keiner wirklich was los war und ob es überhaupt mit den Cloud-Problemen zu tun hatte.
                                          Ich kann verstehen das Du nicht glücklich bist weil Du 2 Tage Cloud-Ausfall hattest ... aber Deine Worte sind in anbetracht der "Dimensionen der betroffenen User" ja schon etwas unfair ...
