  4. KNX - keine Verbindung
    5.3k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    Saargebeat
    Hey Leute,
    ich hab IOBroker auf Synology (Docker) nach dieser Anleitung (https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/) installiert und bekomme keine Verbindung mit KNX hin.
    Die IP zum Weinzierl KNX Interface ist korrekt, auch hab ich ne freie physikalische Adresse gewählt.
    Im Log steht was von 172.17.0.1 - das gibts hier auf jeden FAll nich. Bin hier im 192.168.178er Netz.
    Hat jemand ne Idee?
    nx.0 2018-07-06 09:36:12.330 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0 2018-07-06 09:36:12.330 info ... not able to close connection, because already closed
    knx.0 2018-07-06 09:36:12.329 info Connection persists.....closing now
    knx.0 2018-07-06 09:36:10.828 info Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 ac 11 00 01 ae 8a 08 01 ac 11 00 01 ae 8a 04 04 02 00 sent to 192.168.178.43:3671
    knx.0 2018-07-06 09:36:10.828 info Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.1:44682
    knx.0 2018-07-06 09:36:10.827 info Event : UDP - listening
    knx.0 2018-07-06 09:36:10.826 info Using UDP with local IP: 172.17.0.1
    knx.0 2018-07-06 09:36:06.822 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
    knx.0 2018-07-06 09:36:06.822 info ... not able to close connection, because already closed
    knx.0 2018-07-06 09:36:06.821 info Connection persists.....closing now
    knx.0 2018-07-06 09:36:05.317 info Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 ac 11 00 01 e2 44 08 01 ac 11 00 01 e2 44 04 04 02 00 sent to 192.168.178.43:3671
    knx.0 2018-07-06 09:36:05.314 info Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.1:57924
    knx.0 2018-07-06 09:36:05.311 info Event : UDP - listening
    knx.0 2018-07-06 09:36:05.305 info Debuglevel: 2 3
    knx.0 2018-07-06 09:36:05.292 info Connecting to knx GW: 192.168.178.43:3671 with phy. Adr: 1.1.248
    knx.0 2018-07-06 09:36:05.288 info knx license is OK.
    knx.0 2018-07-06 09:36:05.106 info starting. Version 1.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.14.3
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Wie hast du deinen docker Container konfiguriert, Horst oder Bridge Mode ?
      Kann man in KNX Adapter abgeben auf welche IP Wert lauschen soll?
        Saargebeat
        Hey,
        ich hab laut Anleitung das Häkchen gesetzt bei "selbes Netzwerk wie Diskstation" (so oder so ähnlich war der Wortlaut) gesetzt.
        Im KNX-Adapter gibts Felder für die IP zum KNX-Interface sowie für die phys. Adresse. Sonst aber nichts… ok doch der Port halt noch.
        Ich versteh da nich so ganz, was die 172.-Adresse zu bedeuten hat und wo die herkommt. Er zeigt ja zuerst im Log die richtige IP für den Verbindungsversuch..?!
        Wenn ich mir das richtig zusammen reime, dann versucht er die Verbindung zur korrekten IP - hört aber auf der Falschen IP, ob was kommt?!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Saargebeat:
          Wenn ich mir das richtig zusammen reime, dann versucht er die Verbindung zur korrekten IP - hört aber auf der Falschen IP, ob was kommt?! `
          Deine iObroker Installation hat 2 IP-Adressen, die interne Docker bridge (172.xxx.xxx.xxx) in die des Hosts.
          Wen im log auch die richtige steht sollte das in Ordnung sein dan lauscht er auf beide.
          Der port ist nicht zufällig anders belegt, poste dein log mal nach start des adapters
            Saargebeat
            Nee Einstellungen stimmen - die sind gleich zu denen im Wiregate Server… und der funktioniert. Genauso wie Edomi.
            Die Logfile enthält alles, was nach dem Start passiert. Davor war der Adapter noch aus. Wären hier noch andere Meldungen zu erwarten gewesen?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Hmm keine Ahnung da müsste jemand was zu sagen der den Adapter kennt
                Saargebeat
                @Dutchman:
                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                Deswegen bin ich ja hier :-) Es eilt zwar nich so sehr, aber die Neugier nach ioBroker is doch immens - hoffe wir kommen dem Problem bald auf die Schliche :)
                Wie könnte ich denn - falls du das weißt - die lokale IP auch ändern, sodass alle in meinem 192.168.178er Netz sind? Nur um das wirklich 100% ausschließen zu können
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  [quote="Saargebeat"
                  Das geht nicht, docker hat immer eine interne ip seiner bridge alsof wen du host modus benutzt wird er immer die interne als auch algemeine netwerk ip haben
                    Saargebeat
                    …also scheinbar kennt sich hier niemand damit aus?!
                    Das is wohl einer der Nachteile bei io.Broker - der Support.
                    Was soll ich jetzt machen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen? Ich wüsste gerade nicht, wo ich Hilfe erhalten könnte - wenn nicht hier.
                    ps: Gibts ne Möglichkeit, den Entwickler vom Adapter zu kontaktieren?
                    • chefkoch009C Offline
                      chefkoch009
                      Hallo Saargbeat,
                      Ich kann deinen Zusammenhang zwischen dem io.Broker Support und dem Forum(per Definition) nicht erkennen.
                      ` > Was soll ich jetzt machen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen? Ich wüsste gerade nicht, wo ich Hilfe erhalten könnte - wenn nicht hier.
                      ps: Gibts ne Möglichkeit, den Entwickler vom Adapter zu kontaktieren? `
                      Sicherlich ist es schwierig bestimmte Probleme zu formulieren und richtig zu platzieren. Eine Recherche im Vorfeld kann dabei mitunter Wunder wirken.
                      Hier sind einige Anlaufstellen:
                      http://www.iobroker.net/docu/?lang=de
                      viewtopic.php?t=5089
                      viewtopic.php?f=36&t=3934&p=159444&hilit=knx#p159444
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                      Die Entwickler des ioBroker und deren Adapter sind allesamt sehr engagiert. Sie opfern Unmengen an Freizeit, um den ioBroker kontinuierlich weiter zu entwickeln. Und das sie dabei nicht jeden Thread stündlich unter die Lupe nehmen, sei ihnen (denke ich) verziehen.
                      VG
                      chefkoch009
                        Saargebeat
                        EDIT:
                        Die Links etc halfen nicht weiter, aber mittlerweile gehts. Ich frag mich echt wieso… bzw wieso vorher nicht.
                        Was hab ich gemacht?
                        Den Container nochmal neu "installiert" - nach der Anleitung von/auf BUANET. Ich habe alles exakt genau so gemacht wie zuvor. Nach dem Einrichten des KNX-ADapters wurde dieser auf einmal "grün" und scheint auch Daten zu empfangen.
                        Das ist jetzt zwar noch kein richtiger Test mit Lesen und Schreiben, aber ich bin schonmal ein gutes Stück weiter - auch wenn ich nicht weiß warum ^^
