  4. SSL Verbindung bleibt hängen..
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Stmiko
    um per SSL auf meine view zugreifen zu können, habe ich eine 2.te web Instanz auf port 8083 erzeugt.
    Verschlüsselung und Authentifikation aktiviert und das defaultPrivate und defaultPublic-Zertifikat ausgewählt.
    Rufe ich nun die view auf, erscheint auch die Anmeldeseite. Nach erfolgreicher Anmeldung bleibt das ganze dann leider mit "Connecting to Server…" hängen.
    Jemand eine Idee was da falsch läuft?
    Danke und Gruß,
    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Kann es sein dass 8083 schon besetzt ist? Ändere das auf 8085 um zu checken
        Stmiko
        Habe ich gemacht, hat leider keine Verbesserung gebracht.
        Was mir noch aufgefallen ist:
        Die Abfrage von Benutzer und Kennwort erfolgt nur einmal. Wenn ich das Tab schliesse und wieder öffne erfolgt keine erneute Kennwort-Abfrage. Erst wenn ich den Browser komplett schliesse und wieder öffne und dann die Seite aufrufe erfolgt wieder eine Abfrage. Ist das so gewollt?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Welche Adresse rufst du auf?
          https://IPADDR:8085/vis/edit.html
            Stmiko
            https://<ip>:8085/vis/#viewname</ip>
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Siehst du was in der Browser Konsole?
                Stmiko
                im iobroker log kommt sporadisch:
                web.1 socket.io unknown user
                Ich benutze nicht Admin sondern einen anderen Benutzer den ich angelegt habe. Dieser ist Mitglied bei Administratoren und Benutzer.
                Muss ich da noch mehr machen?
                  Stmiko
                  Hallo BF,
                  Du hast ja mittlerweile was am WEB adapter gemacht. Sollte das jetzt funktionieren?
                  Danke und Gruß
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Stmiko:
                    Muss ich da noch mehr machen? `
                    Geht es mit admin User? Vielleicht ist ein Fehler im ioBroker .
                      Stmiko
                      Wie lautet denn das Kennwort für "admin"?
                        Stmiko
                        Ok….die Sache mit dem Kennwort hat sich erledigt.....wusste bisher nicht das ich das selbst ändern kann, ohne das alte zu kennen :)
                        Also wenn ich als Username "admin" verwende, läuft das ganze weiter und es wird eine view(!) dargestellt, allerdings nicht die, die ich angegeben habe.
                        Scheint so als wenn iobroker immer die erste view anzeigt die erstellt wurde?
                        Ich kann allerdings die gewünschte view anzeigen lassen, wenn ich den view-Namen in der Browser-Zeile ändere.
                        Dann wird das Ganze fast fehlerfrei dargestellt :)
                        Es fehlen nur leider die flot-diagramme.
                        Verwende ich einen eigenen user, bleibt das Ganze wie oben beschrieben hängen...
                        Gruß,
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Du hast gerade ein Fehler entdeckt. :D Danke.
                          User aus administrator Gruppe kann nicht angemeldet werden.
                          Schon auf github gefixt und kommt in der nächste Version von js-controller.
                          ` > Also wenn ich als Username "admin" verwende, läuft das ganze weiter und es wird eine view(!) dargestellt, allerdings nicht die, die ich angegeben habe.
                          Scheint so als wenn iobroker immer die erste view anzeigt die erstellt wurde? `
                          Das habe nicht verstanden. Wie gibst du view ein?
                          iobroker
                          3252_iobroker.2018-09-02.log
                            Stmiko
                            https://<ip>:port/vis/#viewname
                            Also zum Beispiel, ich habe view1 - view9. Jetzt möchte ich mir über o.a. Befehl view7 anzeigen lassen.
                            Nach der Authentifizierung wird aber view1 angezeigt.
                            Ich danke Dir!….ist das schon in der 0.7.15 gefixt?</ip>
