  4. SSL Verbindung bleibt hängen..
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Welche Adresse rufst du auf?
    https://IPADDR:8085/vis/edit.html
      Stmiko
      https://<ip>:8085/vis/#viewname</ip>
      iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Siehst du was in der Browser Konsole?
          Stmiko
          im iobroker log kommt sporadisch:
          web.1 socket.io unknown user
          Ich benutze nicht Admin sondern einen anderen Benutzer den ich angelegt habe. Dieser ist Mitglied bei Administratoren und Benutzer.
          Muss ich da noch mehr machen?
            Stmiko
            Hallo BF,
            Du hast ja mittlerweile was am WEB adapter gemacht. Sollte das jetzt funktionieren?
            Danke und Gruß
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Stmiko:
              Muss ich da noch mehr machen? `
              Geht es mit admin User? Vielleicht ist ein Fehler im ioBroker .
                Stmiko
                Wie lautet denn das Kennwort für "admin"?
                  Stmiko
                  Ok….die Sache mit dem Kennwort hat sich erledigt.....wusste bisher nicht das ich das selbst ändern kann, ohne das alte zu kennen :)
                  Also wenn ich als Username "admin" verwende, läuft das ganze weiter und es wird eine view(!) dargestellt, allerdings nicht die, die ich angegeben habe.
                  Scheint so als wenn iobroker immer die erste view anzeigt die erstellt wurde?
                  Ich kann allerdings die gewünschte view anzeigen lassen, wenn ich den view-Namen in der Browser-Zeile ändere.
                  Dann wird das Ganze fast fehlerfrei dargestellt :)
                  Es fehlen nur leider die flot-diagramme.
                  Verwende ich einen eigenen user, bleibt das Ganze wie oben beschrieben hängen...
                  Gruß,
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Du hast gerade ein Fehler entdeckt. :D Danke.
                    User aus administrator Gruppe kann nicht angemeldet werden.
                    Schon auf github gefixt und kommt in der nächste Version von js-controller.
                    ` > Also wenn ich als Username "admin" verwende, läuft das ganze weiter und es wird eine view(!) dargestellt, allerdings nicht die, die ich angegeben habe.
                    Scheint so als wenn iobroker immer die erste view anzeigt die erstellt wurde? `
                    Das habe nicht verstanden. Wie gibst du view ein?
                    iobroker
                    3252_iobroker.2018-09-02.log
                      Stmiko
                      https://<ip>:port/vis/#viewname
                      Also zum Beispiel, ich habe view1 - view9. Jetzt möchte ich mir über o.a. Befehl view7 anzeigen lassen.
                      Nach der Authentifizierung wird aber view1 angezeigt.
                      Ich danke Dir!….ist das schon in der 0.7.15 gefixt?</ip>
