  4. Sonnenschutz funzt nicht, warum?(Blockly)
    5.8k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    hi,
    das kann ich nicht genau sagen. :roll:
    Aber wenn ich das ganze mit einem Zeitplan mache(zum testen), funktioniert es auch nicht.
    Kann das mit dem boolean (Rolladen Automatic) zu tun haben, das der nicht funktioniert.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      Dann setz doch mal ein paar debug blöcke rein, damit man sieht wo es hängt.
      Gruß Rainer
        totocotonio
        Hallo Rainer,
        hier der debug.
        Melde mich morgen wieder.
        Danke schon mal im voraus
        Gruß Totocotonio
        • paul53P Offline
          @totocotonio:
          hier der debug. `
          Dann packe mal die 3 Debug-Blöcke in den Astro-Trigger vor das erste falls und schaue morgen Mittag im Log das Ergebnis an. Außerdem solltest Du anschließend im Reiter "Objekte" kontrollieren, ob der Wert von 50 in die beiden Datenpunkte gelangt ist und ob der Zeitstempel mit dem Log-Zeitpunkt übereinstimmt. Falls das gegeben ist, liegt das Problem nicht im Skript, sondern woanders.
            RappiRN
            Eine Möglichkeit wäre noch, hast du auch wirklich den max-Wert erwischt und nicht den min-Wert? Der Name ist bei beiden gleich!
            Enrico
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Da du den Wert forecast benutzt denke ich Mal das hier das Problem liegt.
              Laut deinem Log ist forecast 18 also < 22!
              Soweit ich weiß kommen die forecast Werte einmal pro Tag rein und entsprechen nicht der jetzigen wirklichen Temperatur.
                totocotonio
                so ich habe mal jetzt eure Tipps umgesetzt.
                Den Debug umgesetzt.
                Die Temperatur ist die Max Temperatur. Den Versatz habe ich jetzt mal auf -60min gesetzt.
                Mal sehen was morgen passiert. Hoffentlich wird es warm, obwohl es ja im Moment nicht
                so aussieht.
                Gruß Totocotonio
