  4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    6.4k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 23.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Knorki
    #61
    @simatec:
    Durch das entfernen der Punkte im mount, hast du dir Schreibrechte genommen, so dass es nur mit sudo funktioniert. Nimm mal nur den Teil mit „vers“ weg, bzw. führe mal den kompletten mount in der Konsole aus und poste mal bitte das Ergebnis `
    Was meinst Du mit dem "entfernen der Punkte im mount"? Ich hab lediglich den Teil ",vers=1.0" weggelassen. Wenn ich in der Konsole die Orginal mount Befehlszeile ausführe kommt keine Rückmeldung bzw. hängt der Befehl solange bis ich ihn mit Strg-C abbreche.
    @peoples:
    Von mir noch gleich die Frage hinterher ob das Script als solches die nötigen Berechtigungen hat und als root ausgeführt wird? `
    Das Script hat 777 als Berechtigung bekommen. Wie führe ich das als root aus? Muss ich dafür extra im iobroker etwas einstellen?
    Stefan
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #62
      Das ist ja das lustige.
      Ich habe das script gar nicht mit dem Windowsrechner aufgemacht sondern direkt auf der Linux Oberfläche geöffnet und in den Ordner verschoben.
      Normalerweise sollte irgendwas im Log kommen, aber es kommt schlich gar nichts. Auch wenn ich das Script timergesteuert ausführe erscheint keine Meldung im Log.
      Es wird logischerweis auch kein Backup erstellt.
      Was ich noch gemerkt habe:
      Wenn ich die Startzeit auf ändere wird mir zwar im Log die Änderung angezeigt, aber in den Objekten steht weiterhin 02:00 Uhr.
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #63
        Ich schaue gerade vom Handy aus drauf und vielleicht habe ich es überlesen aber die zwei Hacken im Javascript Adapter hast du gesetzt?
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #64
          :oops: :oops: Ok, wie Konrad Zuse schon sagte: "Neustart wäre hilfreich gewesen".
          Script funktioniert und macht das Backup, aber nach einem kompletten Backup muss ich den ioBroker von Hand neu starten.
            adarof
            #65
            Hallo
            Ich bekomme, wenn ich aus dem GitHub den View im RAW mode Copy&Paste in den "Import view" vom ioBroker-Vis-Editor die Meldung
            "Cannot render view BackItUpConfig. Invalid settings"
            …die Configuration an den Datenpunkten habe ich aber nach README.md vorgenommen - was könnte das wohl noch sein?
            Gruss -
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #66
              @Chaot:
              Script funktioniert und macht das Backup, aber nach einem kompletten Backup muss ich den ioBroker von Hand neu starten. `
              Wir haben in der aktuellen Version die Möglichkeit geschaffen dass du den stop des iobrokers "verhinderst" dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #67
                @adarof:
                Hallo
                Gruss - `
                Das kommt daher, weil das kein View Export sondern ein Widget Export ist
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #68
                  @peoples:
                  … dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen `
                  Sorry, aber das habe ich jetzt nicht verstanden :?:
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #69
                    @Chaot:
                    @peoples:
                    … dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen Sorry, aber das habe ich jetzt nicht verstanden :?:
                    Du kannst in den Konfigurations-Datenpunkten unter … Konfiguration -> komplett -> IoStopStart ein false eintragen dann wird der Iobroker beim kompletten Backup nicht gestoppt sondern läuft weiter.
                    Es war nur nie wirklich klar wieviele der aktuellen States dann evtl. fehlen.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #70
                      Ok, das habe ich jetzt versucht und das Full Backup läuft durch.
                      ftp funktioniert zwar nicht, aber das ist vermutlich nur eine Frage der Rechte, da ja das "minimal" auf dem ftpServer korrekt hochgespielt wird.
                      Wenn ich diese Woche mal Zeit habe versuche ich mal zu ergründen warum der ioBroker nicht neu startet. Das müsste ja irgendwo in einem Log stehen.
                        Superdad
                        #71
                        So, habe es jetzt mit der Console gestartet.
                        Hoffe, dass es so richtig war?!
                        Fehlermeldung:
                        ` > root@iobroker:/opt/iobroker# bash opt/iobroker/backitup.sh "ccu||14|||||192.168.1.40|Admin|XXXXXX||false|||||14"
                        ccu||14|||||192.168.1.40|Admin|XXXXX||false|||||14
                        opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 88: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                        –- Es wurde ein Homematic CCU Backup gestartet ---
                        error --- Login Homematic-CCU nicht erfolgreich ---
                        cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Fehler beim Homematic-Login !
                        --- Fehler beim Homematic-Login!! Details unter: opt/iobroker/backitup.sh.lastrun ---
                        root@iobroker:/opt/iobroker# `
                        Login nicht erfolgreich!
                        Es ist aber definitiv das richtige Passwort.
                        Habe es sogar geändert und dann nochmal probiert.
                        Und in der backitup.sh.lastrun steht:
                        ` > opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 170: wget: Kommando nicht gefunden.
                        Fehler beim Homematic-Login ! `
                        CCU3
                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #72
                          Was nutzt du für eine Plattform?
                          Sowie es aussieht, könnte dir das Paket für wget fehlen.
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                            Superdad
                            #73
                            Docker Container auf der Synology.
                            CCU3
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #74
                              Kannst du mal bitte prüfen, ob das Paket existiert?
                                Superdad
                                #75
                                Da ich mich nicht mit Linux auskenne und den Befehl zum nachschauen nicht gefunden habe,
                                hab ich es einfach mal installiert.
                                Den Befehl habe ich gefunden.
                                Jetzt funktioniert es!
                                Habe gleich ein Backup von der CCU angelegt.
                                Vielen Dank für die Hilfe!!!!!!!
                                CCU3
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #76
                                  Dann wird es wahrscheinlich gefehlt haben :mrgreen:
                                    Superdad
                                    #77
                                    Das denke ich auch!
                                    CCU3
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #78
                                      Perfekt … viel Spaß mit den Script ;)
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #79
                                        aber bei Windows wird der Befehl ( noch) nicht ausgeführt….....
                                        javascript.0	2018-06-25 14:19:21.522	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: exec:
                                        javascript.0	2018-06-25 14:19:21.381	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: backup_erstellen(minimal,backup_minimal,5,192.168.178.23,/iobroker/,xxx,xxxxx,,,,false,,,,,5)
                                        javascript.0	2018-06-25 14:19:21.371	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: C:/iobroker/backitup.sh "minimal|backup_minimal|5|192.168.178.23|/iobroker/|xxxx|xxxxx||||false|||||5"
                                        javascript.0	2018-06-25 14:19:21.371	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: OneClick Minimal Backup gestartet
                                        javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: registered 38 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das ccu Backup wurde deaktiviert
                                        javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das komplett Backup wurde deaktiviert
                                        javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das minimal Backup wurde deaktiviert
                                        javascript.0	2018-06-25 14:19:16.051	info	Start javascript script.js.Sigi.BackitUp_V3
                                        Immer Daten sichern!
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #80
                                          Wobei er die states, subscribtions und den Befehlsaufruf richtig macht. Die Frage ist ob man in Windows beim Aufruf eines Shell-Scripts die Variablen mitgeben kann
