  4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    5.8k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    :oops: :oops: Ok, wie Konrad Zuse schon sagte: "Neustart wäre hilfreich gewesen".
    Script funktioniert und macht das Backup, aber nach einem kompletten Backup muss ich den ioBroker von Hand neu starten.
      adarof
      Hallo
      Ich bekomme, wenn ich aus dem GitHub den View im RAW mode Copy&Paste in den "Import view" vom ioBroker-Vis-Editor die Meldung
      "Cannot render view BackItUpConfig. Invalid settings"
      …die Configuration an den Datenpunkten habe ich aber nach README.md vorgenommen - was könnte das wohl noch sein?
      Gruss -
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #66
        @Chaot:
        Script funktioniert und macht das Backup, aber nach einem kompletten Backup muss ich den ioBroker von Hand neu starten. `
        Wir haben in der aktuellen Version die Möglichkeit geschaffen dass du den stop des iobrokers "verhinderst" dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #67
          @adarof:
          Hallo
          Gruss - `
          Das kommt daher, weil das kein View Export sondern ein Widget Export ist
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #68
            @peoples:
            … dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen `
            Sorry, aber das habe ich jetzt nicht verstanden :?:
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #69
              @Chaot:
              @peoples:
              … dadurch kann es sein dass evtl. die aller neuesten States nicht aber es sollte laufen Sorry, aber das habe ich jetzt nicht verstanden :?:
              Du kannst in den Konfigurations-Datenpunkten unter … Konfiguration -> komplett -> IoStopStart ein false eintragen dann wird der Iobroker beim kompletten Backup nicht gestoppt sondern läuft weiter.
              Es war nur nie wirklich klar wieviele der aktuellen States dann evtl. fehlen.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #70
                Ok, das habe ich jetzt versucht und das Full Backup läuft durch.
                ftp funktioniert zwar nicht, aber das ist vermutlich nur eine Frage der Rechte, da ja das "minimal" auf dem ftpServer korrekt hochgespielt wird.
                Wenn ich diese Woche mal Zeit habe versuche ich mal zu ergründen warum der ioBroker nicht neu startet. Das müsste ja irgendwo in einem Log stehen.
                  Superdad
                  #71
                  So, habe es jetzt mit der Console gestartet.
                  Hoffe, dass es so richtig war?!
                  Fehlermeldung:
                  ` > root@iobroker:/opt/iobroker# bash opt/iobroker/backitup.sh "ccu||14|||||192.168.1.40|Admin|XXXXXX||false|||||14"
                  ccu||14|||||192.168.1.40|Admin|XXXXX||false|||||14
                  opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 88: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                  –- Es wurde ein Homematic CCU Backup gestartet ---
                  error --- Login Homematic-CCU nicht erfolgreich ---
                  cat: hm.login.response: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Fehler beim Homematic-Login !
                  --- Fehler beim Homematic-Login!! Details unter: opt/iobroker/backitup.sh.lastrun ---
                  root@iobroker:/opt/iobroker# `
                  Login nicht erfolgreich!
                  Es ist aber definitiv das richtige Passwort.
                  Habe es sogar geändert und dann nochmal probiert.
                  Und in der backitup.sh.lastrun steht:
                  ` > opt/iobroker/backitup.sh: Zeile 170: wget: Kommando nicht gefunden.
                  Fehler beim Homematic-Login ! `
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #72
                    Was nutzt du für eine Plattform?
                    Sowie es aussieht, könnte dir das Paket für wget fehlen.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      Superdad
                      #73
                      Docker Container auf der Synology.
                      CCU3
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #74
                        Kannst du mal bitte prüfen, ob das Paket existiert?
                          Superdad
                          #75
                          Da ich mich nicht mit Linux auskenne und den Befehl zum nachschauen nicht gefunden habe,
                          hab ich es einfach mal installiert.
                          Den Befehl habe ich gefunden.
                          Jetzt funktioniert es!
                          Habe gleich ein Backup von der CCU angelegt.
                          Vielen Dank für die Hilfe!!!!!!!
                          CCU3
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #76
                            Dann wird es wahrscheinlich gefehlt haben :mrgreen:
                              Superdad
                              #77
                              Das denke ich auch!
                              CCU3
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #78
                                Perfekt … viel Spaß mit den Script ;)
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #79
                                  aber bei Windows wird der Befehl ( noch) nicht ausgeführt….....
                                  javascript.0	2018-06-25 14:19:21.522	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: exec:
                                  javascript.0	2018-06-25 14:19:21.381	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: backup_erstellen(minimal,backup_minimal,5,192.168.178.23,/iobroker/,xxx,xxxxx,,,,false,,,,,5)
                                  javascript.0	2018-06-25 14:19:21.371	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: C:/iobroker/backitup.sh "minimal|backup_minimal|5|192.168.178.23|/iobroker/|xxxx|xxxxx||||false|||||5"
                                  javascript.0	2018-06-25 14:19:21.371	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: OneClick Minimal Backup gestartet
                                  javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: registered 38 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das ccu Backup wurde deaktiviert
                                  javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das komplett Backup wurde deaktiviert
                                  javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das minimal Backup wurde deaktiviert
                                  javascript.0	2018-06-25 14:19:16.051	info	Start javascript script.js.Sigi.BackitUp_V3
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #80
                                    Wobei er die states, subscribtions und den Befehlsaufruf richtig macht. Die Frage ist ob man in Windows beim Aufruf eines Shell-Scripts die Variablen mitgeben kann
                                      adarof
                                      #81
                                      @peoples:
                                      @adarof:
                                      Hallo
                                      Gruss - `
                                      Das kommt daher, weil das kein View Export sondern ein Widget Export ist `
                                      Da liest man einmal Doku im Leben - auch schon wieder falsch ;-)
                                      "Für die spätere Konfiguration durch VIS muss nun noch der View-Export in euer Projekt importiert werden."
                                      …mag das jemand korrigieren?
                                      Gruss
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #82
                                        Glückwunsch, du bist der Erste der offensichtlich die Doku gelesen hat, das war ein Test! :lol:
                                        Spaß bei Seite ich ändere das gleich danke für den Hinweis.
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          #83
                                          beschäftige mich gerade mit der Einbindung der Scripte.
                                          Kann mir jemand sagen wo ich die Zugang und Verzeichnis für CIFS eintragen muss?
                                          Mfg
                                          0018
