  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.8k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #241
    Komisch. In der konfig steht ein Plugin Name aber im log steht der Name ohne „-Plugin“ am Ende. Bitte am besten den Namen nochmal aus der konfig löschen und neu eintragen
    Gesendet vom Handy …
    • K Offline
      kkief
      #242
      @gnick:
      Du solltest ganz schnell deine Zugangsdaten in deinem Bild schwärzen, wenn du nicht möchtest das jemand deine Temperaturen bei dir zu Haus ändern soll. `
      Das war dann wohl doch eher zu spät am Abend… sowas... ne ne ne
      • K Offline
        kkief
        #243
        @apollon77:
        Das angegebene Plugin mit dem Namen gibts nicht auf npm. Das sagt der Fehler. Also entweder Name falsch oder der Entwickler muss es noch auf npm publishen. `
        Das ist komisch weil ich das Plugin von der NPM Seite habe. Auch schon per CnP als auch eintippen versucht. Klappt nüschd.
        • K Offline
          kkief
          #244
          also ich habe das heute nochmlas versucht das Module händisch als auch per Copy Paste einzufügen.
          Angeblich ist mein Node zu neu ?!?!!?
          Jemand ne idee?
            #245
            Na dann ist das der Grund.
            Andererseits node 11 ist höchst experimentell. Ist eine dev Version von nodejs und sollte man nur einsetzen wenn man genau weiß was man tut! Ebenso ist iobroker damit nicht getestet.
            Nodejs 10 funktioniert noch nicht mal mit allen Adaptern. Node 8 wäre aktuell empfohlen.
            • K Offline
              kkief
              #246
              @apollon77:
              Gesendet vom Handy … `
              Hab das jetzt auf 8.x.x geändert - dennoch nicht besser als vorher siehe Screenshots
                #247
                Naja jetzt hast die nodejs geändert da musst Du die nativen Pakete neu erstellen!
                Fürhtre mal im ioBroker Verzeichnis (/opt/iobroker) ein
                npm rebuild
                aus (so wie es da auch in der Meldung steht)
                • K Offline
                  kkief
                  #248
                  @apollon77:
                  npm rebuild
                  aus (so wie es da auch in der Meldung steht) `
                  eben versucht - kommt ne latte an Fehlern.
                  Ich bin - wie man sicherlich merkt - Greenhorn. Bin dankbar für jede Hilfe und lerne hier ordernlich hinzu.
                  Grüße,
                    Denzel1994
                    #249
                    Getestet "homebridge-magichome"
                    Läuft unter der Homebridge einwandfrei. In ioBroker lassen sich die LEDs aber nur Ein-/Ausschalten. Farbwechsel ist nicht möglich.
                      #250
                      Homebridge kann farben wechseln und ham nicht? Dann bitte mal Zeigen was Du so für States hast
                        Denzel1994
                        #251
                        @apollon77:
                        Homebridge kann farben wechseln und ham nicht? Dann bitte mal Zeigen was Du so für States hast `
                        Hier die entsprechenden States für einen meiner drei MagicHome LED-Controller. Bis auf "On" reagiert kein einziger:
                          Denzel1994
                          #252
                          Getestet "homebridge-hue"
                          Hier ist das exakt selbe Problem wie beim "homebridge-magichome" plugin. Außer dem "On"-State reagiert kein einziger auf Befehle.
                          Gebe ich bspw. einen Hue-Wert von 120° ein, was grün entspricht, ändert sich einfach garnichts an der Lampe. Auch Helligkeit und Saturation reagieren nicht. An & Aus funktionieren.
                          In Homebridge ist das Plugin voll funktionsfähig. Die Config ist auch direkt aus der Homebridge kopiert:
                          "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                          "accessories": [
                          "accessory": "MagicHome",
                          "name": "Schreibtisch LED",
                          "ip": "192.168.178.15",
                          "setup": "RGBW",
                          "purewhite": true
                          "platforms": [
                          "platform": "Hue",
                          "users": {
                          "UnkenntlichGemacht": "UnkenntlichGemacht"
                          "lights": true,
                          "nativeHomeKitLights": false
                          "platform": "cmdSwitch2",
                          "name": "CMD Switch",
                          "switches": [
                          "name": "PS4",
                          "on_cmd": "ps4-waker -d 192.168.178.8 ",
                          "off_cmd": "ps4-waker standby -d 192.168.178.8",
                          "state_cmd": "ps4-waker search -d 192.168.178.8 | grep -i '200 Ok'",
                          "polling": true,
                          "interval": 5,
                          "timeout": 2000,
                          "manufacturer": "Sony Corporation",
                          "model": "CUH-7016B",
                          "serial": "XXXXXX"
                          Hier nochmal die States für eine Hue-Lampe:
                           ![16901_bildschirmfoto_2019-01-12_um_16.57.43.png](/assets/uploads/files/16901_bildschirmfoto_2019-01-12_um_16.57.43.png)
                            #253
                            Dann bitte mal debug lieg aktivieren. Dann init abwarten und mal was schalten was tut und was schalten was nicht tut. Bitte die Zeitpunkte dazu sagen wann was war. Dann senden. Danke.
                            Logfile von Platte aber bitte!!
                            Beides siehe meine Signatur.
                              DerKlaus
                              #254
                              @fisch:
                              homebridge-chamberlain funktioniert auch !
                              Current-Door-State
                              Lock Current State
                              Lock-Target-State
                              Obstruction-Detected
                              Target-Door-State
                              config
                                    "accessory": "Chamberlain",
                                    "name": "Garage Door",
                                    "username": "xxx",
                                    "password": "xxx"
                              Ich wollte nur mitteilen, dass die Garagensteuerung bei mir auch reibungslos funktioniert. Jetzt brauche ich nicht mehr Homebridge und ioBroker laufen lassen.
                              Vielen Dank für die Zeit und die Mühe, die hier investiert wird!
                                Snop007
                                #255
                                Hallo, vielen Dank für die Tolle Arbeit.
                                Ich würde gerne zwei Plugins einspielen. Tado läuft bereits erfolgreich.
                                Nun wollte ich gerne ein zweites hinzufügen.
                                Wenn ich in die Konfigurationsdatei dann den Teil für die Plattform des zweiten Plugin einfügen möchte, kommt ein Syntaxfehler.
                                Der Syntaxfehler wird beim zweiten –-- "platforms": [{--- angezeigt.
                                Hat da jemand einen Tip für mich?
                                Hoffe somit meine Aqara Hub V3 einbinden zu können.
                                "platforms": [
                                "platform": "TadoPlatform",
                                "name": "Tado",
                                "username": "xxx",
                                "password": "xxx",
                                "polling": 60,
                                "centralSwitch": true,
                                "occupancy": true,
                                "weather": true,
                                "radiatorThermostat": true,
                                "boilerThermostat": true,
                                "remoteThermostat": true,
                                "externalSensor": true,
                                "onePerRoom": true,
                                "openWindow": false,
                                "solarIntensity": true,
                                "extendedDelay": false,
                                "extendedWeather": {
                                "activate": false,
                                "key": "abcdefghijklmno12345678",
                                "location": "Berlin"
                                "accessories": []
                                "platforms": [{
                                "platform": "MiAqaraPlatform",
                                "gateways": {
                                "6409802da3b3": "02i44k56zrgg578b"
                                  #256
                                  Mach mal die eckige Klammer zu in der Mitte weg. Die gehört da nicht hin wenn noch ein Element kommt.
                                    Denzel1994
                                    #257
                                    @apollon77:
                                    So, hab den Logfile mal angehangen. Fängt damit an, dass ich den ham-Adapter nochmal neugestartet haben.
                                    Mit dem testen gehts dann los ab: 2019-01-13 07:42:54.017
                                    Ich liste mal ein wenig was auf:
                                    2019-01-13 07:42:54.017 - Philips Spot 1 - eingeschaltet –> erfolgreich
                                    2019-01-13 07:43:04.423 - Philips Spot 1 - Hue auf 120° gesetzt --> nicht erfolgreich
                                    2019-01-13 07:43:12.246 - Philips Spot 1 - Helligkeit auf 1 --> nicht erfolgreich
                                    2019-01-13 07:43:14.778 - Philips Spot 1 - Helligkeit auf 100 --> nicht erfolgreich
                                    2019-01-13 07:43:30.041 - Philips Spot 1 - Saturation auf 50 --> nicht erfolgreich
                                    2019-01-13 07:43:47.484 - Schreibtisch LED - eingeschaltet --> erfolgreich
                                    2019-01-13 07:43:53.173 - Schreibtisch LED - Hue auf 120° gesetzt --> nicht erfolgreich
                                    2019-01-13 07:43:55.545 - Schreibtisch LED - Helligkeit auf 100 --> nicht erfolgreich
                                    16901_iobroker.2019-01-13.log
                                      Snop007
                                      #258
                                      Danke ersteinmal. Hat aber leider auch noch nicht geholfen :-( . Nun zeigt er mir einen Syntaxfehler Hier:
                                      in Zeile 27 = "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                      "platforms": [
                                      "name": "Tado",
                                      "username": "xxx",
                                      "password": "xxx",
                                      "polling": 60,
                                      "occupancy": true,
                                      "weather": true,
                                      "onePerRoom": true,
                                      "activate": false,
                                      "accessories": []
                                      "platforms": [{
                                      "gateways": {
                                      "58b3FC59EADD": "02i44k56zrgg578b"
                                        Snop007
                                        #259
                                        Oder könnte mir jemand seine Ham Konfigurationsdatei mit mindestens zwei Plugins zur Verfügung stellen, welches sich ausch als Konfigurationsdatei in Ham speichern ließ. Meins lässt sich nicht einmal speichern aufgrund des angeblichen Syntaxfehlers. Dann kann ich etwas probieren.
                                        Danke und beste Grüße
                                          #260
                                          Der JSON Editor sagt Dir an sich alles was falsch ist. Und war falsch (nicht angeblich) :-)
                                          Also ohne es getestet zu haben wäre das hier mal valides JSON:
                                              "platforms": [
                                                      "name": "Tado",
                                                      "username": "xxx",
                                                      "password": "xxx",
                                                      "polling": 60,
                                                      "occupancy": true,
                                                      "weather": true,
                                                      "onePerRoom": true,
                                                          "activate": false,
                                                      "gateways": {
                                              "accessories": []
