  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    6.8k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 117.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #250
    Homebridge kann farben wechseln und ham nicht? Dann bitte mal Zeigen was Du so für States hast
      Denzel1994
      #251
      @apollon77:
      Homebridge kann farben wechseln und ham nicht? Dann bitte mal Zeigen was Du so für States hast `
      Hier die entsprechenden States für einen meiner drei MagicHome LED-Controller. Bis auf "On" reagiert kein einziger:
        Denzel1994
        #252
        Getestet "homebridge-hue"
        Hier ist das exakt selbe Problem wie beim "homebridge-magichome" plugin. Außer dem "On"-State reagiert kein einziger auf Befehle.
        Gebe ich bspw. einen Hue-Wert von 120° ein, was grün entspricht, ändert sich einfach garnichts an der Lampe. Auch Helligkeit und Saturation reagieren nicht. An & Aus funktionieren.
        In Homebridge ist das Plugin voll funktionsfähig. Die Config ist auch direkt aus der Homebridge kopiert:
        "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
        "accessories": [
        "accessory": "MagicHome",
        "name": "Schreibtisch LED",
        "ip": "192.168.178.15",
        "setup": "RGBW",
        "purewhite": true
        "platforms": [
        "platform": "Hue",
        "users": {
        "UnkenntlichGemacht": "UnkenntlichGemacht"
        "lights": true,
        "nativeHomeKitLights": false
        "platform": "cmdSwitch2",
        "name": "CMD Switch",
        "switches": [
        "name": "PS4",
        "on_cmd": "ps4-waker -d 192.168.178.8 ",
        "off_cmd": "ps4-waker standby -d 192.168.178.8",
        "state_cmd": "ps4-waker search -d 192.168.178.8 | grep -i '200 Ok'",
        "polling": true,
        "interval": 5,
        "timeout": 2000,
        "manufacturer": "Sony Corporation",
        "model": "CUH-7016B",
        "serial": "XXXXXX"
        Hier nochmal die States für eine Hue-Lampe:
         ![16901_bildschirmfoto_2019-01-12_um_16.57.43.png](/assets/uploads/files/16901_bildschirmfoto_2019-01-12_um_16.57.43.png)
          #253
          Dann bitte mal debug lieg aktivieren. Dann init abwarten und mal was schalten was tut und was schalten was nicht tut. Bitte die Zeitpunkte dazu sagen wann was war. Dann senden. Danke.
          Logfile von Platte aber bitte!!
          Beides siehe meine Signatur.
          Gesendet vom Handy …
            DerKlaus
            #254
            @fisch:
            homebridge-chamberlain funktioniert auch !
            Current-Door-State
            Lock Current State
            Lock-Target-State
            Obstruction-Detected
            Target-Door-State
            config
                  "accessory": "Chamberlain",
                  "name": "Garage Door",
                  "username": "xxx",
                  "password": "xxx"
            Ich wollte nur mitteilen, dass die Garagensteuerung bei mir auch reibungslos funktioniert. Jetzt brauche ich nicht mehr Homebridge und ioBroker laufen lassen.
            Vielen Dank für die Zeit und die Mühe, die hier investiert wird!
              Snop007
              #255
              Hallo, vielen Dank für die Tolle Arbeit.
              Ich würde gerne zwei Plugins einspielen. Tado läuft bereits erfolgreich.
              Nun wollte ich gerne ein zweites hinzufügen.
              Wenn ich in die Konfigurationsdatei dann den Teil für die Plattform des zweiten Plugin einfügen möchte, kommt ein Syntaxfehler.
              Der Syntaxfehler wird beim zweiten –-- "platforms": [{--- angezeigt.
              Hat da jemand einen Tip für mich?
              Hoffe somit meine Aqara Hub V3 einbinden zu können.
              "platforms": [
              "platform": "TadoPlatform",
              "name": "Tado",
              "username": "xxx",
              "password": "xxx",
              "polling": 60,
              "centralSwitch": true,
              "occupancy": true,
              "weather": true,
              "radiatorThermostat": true,
              "boilerThermostat": true,
              "remoteThermostat": true,
              "externalSensor": true,
              "onePerRoom": true,
              "openWindow": false,
              "solarIntensity": true,
              "extendedDelay": false,
              "extendedWeather": {
              "activate": false,
              "key": "abcdefghijklmno12345678",
              "location": "Berlin"
              "accessories": []
              "platforms": [{
              "platform": "MiAqaraPlatform",
              "gateways": {
              "6409802da3b3": "02i44k56zrgg578b"
                #256
                Mach mal die eckige Klammer zu in der Mitte weg. Die gehört da nicht hin wenn noch ein Element kommt.
                  Denzel1994
                  #257
                  @apollon77:
                  Gesendet vom Handy … `
                  So, hab den Logfile mal angehangen. Fängt damit an, dass ich den ham-Adapter nochmal neugestartet haben.
                  Mit dem testen gehts dann los ab: 2019-01-13 07:42:54.017
                  Ich liste mal ein wenig was auf:
                  2019-01-13 07:42:54.017 - Philips Spot 1 - eingeschaltet –> erfolgreich
                  2019-01-13 07:43:04.423 - Philips Spot 1 - Hue auf 120° gesetzt --> nicht erfolgreich
                  2019-01-13 07:43:12.246 - Philips Spot 1 - Helligkeit auf 1 --> nicht erfolgreich
                  2019-01-13 07:43:14.778 - Philips Spot 1 - Helligkeit auf 100 --> nicht erfolgreich
                  2019-01-13 07:43:30.041 - Philips Spot 1 - Saturation auf 50 --> nicht erfolgreich
                  2019-01-13 07:43:47.484 - Schreibtisch LED - eingeschaltet --> erfolgreich
                  2019-01-13 07:43:53.173 - Schreibtisch LED - Hue auf 120° gesetzt --> nicht erfolgreich
                  2019-01-13 07:43:55.545 - Schreibtisch LED - Helligkeit auf 100 --> nicht erfolgreich
                  16901_iobroker.2019-01-13.log
                    Snop007
                    #258
                    Danke ersteinmal. Hat aber leider auch noch nicht geholfen :-( . Nun zeigt er mir einen Syntaxfehler Hier:
                    in Zeile 27 = "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                    "platforms": [
                    "name": "Tado",
                    "username": "xxx",
                    "password": "xxx",
                    "polling": 60,
                    "occupancy": true,
                    "weather": true,
                    "onePerRoom": true,
                    "activate": false,
                    "accessories": []
                    "platforms": [{
                    "gateways": {
                    "58b3FC59EADD": "02i44k56zrgg578b"
                      Snop007
                      #259
                      Oder könnte mir jemand seine Ham Konfigurationsdatei mit mindestens zwei Plugins zur Verfügung stellen, welches sich ausch als Konfigurationsdatei in Ham speichern ließ. Meins lässt sich nicht einmal speichern aufgrund des angeblichen Syntaxfehlers. Dann kann ich etwas probieren.
                      Danke und beste Grüße
                        #260
                        Der JSON Editor sagt Dir an sich alles was falsch ist. Und war falsch (nicht angeblich) :-)
                        Also ohne es getestet zu haben wäre das hier mal valides JSON:
                            "platforms": [
                                    "name": "Tado",
                                    "username": "xxx",
                                    "password": "xxx",
                                    "polling": 60,
                                    "occupancy": true,
                                    "weather": true,
                                    "onePerRoom": true,
                                        "activate": false,
                                    "gateways": {
                            "accessories": []
                          #261
                          @Denzel1994:
                          @apollon77:
                          2019-01-13 07:43:55.545 - Schreibtisch LED - Helligkeit auf 100 --> nicht erfolgreich `
                          Ok, strange strange … Bitte nochmal Debug Log mit dem gleichen nur diesmal Loglevel "silly" bitte :-) Danke Am besten Ergebnis als GitHub Issue anlegen
                            dtp
                            #262
                            @apollon77:
                            Mit dem zweiten Modus, den ich hier nur kurz erwähne, kann ioBroker ein global installiertes Homebridge was bisher Standalone läuft nutzen und somit hat man weiterhin sein HomeKit, aber ioBroker sieht auch alles was dort sichtbar ist und kann es steuern.
                            Wer das testen will da machen wir dann einen zweiten Feedback Thread auf! `
                            Darf ich zu diesem Punkt noch mal etwas fragen? Wenn es hier oder anderer Stelle schon beantwortet wurde, schon mal vorab sorry für die Fragen. 8-)
                            Ich nutze die Homebridge auf einem Raspi zur Steuerung meiner HomeMatic und auch einiger anderer Geräte (Siemens Home Connect per IFTTT, Samsung TV, etc.) per Siri. Das klappt soweit auch sehr gut.
                            Wenn ich nun den oben erwähnten zweiten Modus nutze, kann ich dann z.B. die HomeMatic irgendwie ausschließen, da ich ja deren Datenpunkte bereits über die hm-Adapter auslese und steuere?
                            Wenn ich den ham-Adapter nutze und entsprechend über die config.json einrichte, kann dann die Home App über mein Apple TV auf die Homebridge (nicht meine Raspi-Homebridge, sondern die des ham-Adapters) zugreifen, oder ist der ham-Adapter nur eine Art Middleware ohne volle Homebridge-Funktionalität?
                            Gruß,
                            Thorsten
                              #263
                              @dtp:
                              Wenn ich nun den oben erwähnten zweiten Modus nutze, kann ich dann z.B. die HomeMatic irgendwie ausschließen, da ich ja deren Datenpunkte bereits über die hm-Adapter auslese und steuere? `
                              Aktuell nicht. Wäre ein Feature request das man das irgendwie ausschliessen müsste …
                              Aktuell hättest Du die Daten quasi doppelt drin. oder setzt halt im Wrapper Modus eine zweite instanz auf nur mit den Plugins die du brauchst
                              @dtp:
                              Wenn ich den ham-Adapter nutze und entsprechend über die config.json einrichte, kann dann die Home App über mein Apple TV auf die Homebridge (nicht meine Raspi-Homebridge, sondern die des ham-Adapters) zugreifen, oder ist der ham-Adapter nur eine Art Middleware ohne volle Homebridge-Funktionalität? `
                              Im Wrapper Modus ist es nur eine Middleware die im Netzwerk nicht als Home-Bridge announced wird.
                                dtp
                                #264
                                @apollon77:
                                Im Wrapper Modus ist es nur eine Middleware die im Netzwerk nicht als Home-Bridge announced wird. `
                                Danke für die schnelle Antwort.
                                Im Wrapper-Modus war mir das schon klar, weil sich dann ja beide Homebridges gegensteitig stören dürften. Und wie sieht das im Standard-Modus aus? Oder anders gefragt. Kann ich bei alleiniger Verwendung des ham-Adapters die Homebridge in vollem Unfang weiter nutzen, wie bisher?
                                Was das Ausschließen von bereits vorhandenen Instanzen angeht, so werde ich da demnächst mal einen Feature Request starten.
                                  #265
                                  Die Idee des Globalen Modus waren genau user die schon ein fertig konfiguriertes Homebridge haben. Die geben einfach das an wo es installiert ist und der Adapter klinkt sich quasi ein. Alles bleibt wie es ist AUSSER das die Steuerung auch per iobroker tut und man werte in iobroker hat.
                                  Der Wrapper Modus bietet keine Homebridge extern an sondern erlaubt ioBroker die geräte zu steuern und Werte rauszubekommen
                                  • MaufloM Offline
                                    MaufloM Offline
                                    Mauflo
                                    #266
                                    Hallo, ich wollte einmal den Adapter testen, um meine MagicHome LED Streifen mit Hilfe der Homebridge adapter einzubinden, da aktuell der WiFiLight adapter im IOBroker keine Rückmeldungen bringt. Ich hatte vor zwei Tagen eigentlich schon teilweise erfolg, da ich verschiedene Adapter ausprobiert habe. Schlussendlich habe ich aber alle adapter wieder gelöscht und wollte heute nochmals Testen. Da bekam ich folgende Fehlermeldungen nachdem ich den homebridge-magichome und den homebridge-magichome2 ausprobiert hatte:
                                    host.iobroker 2019-01-25 18:39:43.880 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.879 error by controller[4]: at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.879 error by controller[4]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.879 error by controller[4]: at emitOne (events.js:116:13)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.879 error by controller[4]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.879 error by controller[4]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.879 error by controller[4]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.879 error by controller[4]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.878 error by controller[4]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.878 error by controller[4]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-magichome2/index.js:93:30
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.878 error by controller[4]: at Color (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/color/index.js:28:10)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.878 error by controller[4]: at new Color (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/color/index.js:53:10)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.878 error by controller[4]: Error: Unable to parse color from string: rgb(192,168,0,81,128,24,94)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.878 error by controller[3]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.878 error by controller[3]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.877 error by controller[3]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.877 error by controller[3]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.877 error by controller[3]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.877 error by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-magichome2/index.js:93:30
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.877 error by controller[3]: at Color (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/color/index.js:28:10)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.877 error by controller[3]: at new Color (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/color/index.js:53:10)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.876 error by controller[3]: Error: Unable to parse color from string: rgb(192,168,0,81,128,24,94)
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.876 error by controller[2]: [2019-1-25 18:39:43] [homebridge-platform-wemo.BelkinWeMo] Ignoring WeMo Platform setup because it is not configured
                                    Caught 2019-01-25 18:39:43.876 error by controller[1]: [2019-1-25 18:39:42] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                                    Ich kann auch noch berichten, dass ein Löschen des Namens und der Daten in der Konfigurationsdatei und anschließende neue Installation des PlugIns auch nicht funktionierte. Ich musste den Homebridge Adapter deinstallieren und neuerlich installieren, erst dann hat es wieder funktionieren. Aber auch wenn es nur einen Fehler in der Konfigurationsdatei gibt, den man ausbessert, startet danach der Adapter nicht mehr. Und es kommen die gleichen Fehler wie oben beschrieben!
                                    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
                                      #267
                                      Dann mach am besten bei homebridge-magichome2 einen Bug Report im Github auf. Der Relevante Error Teil ist:
                                      Fehler kommt aus der Lib, nicht vom Adapter
                                      • J Offline
                                        jingle
                                        #268
                                        Nabend zusammen.
                                        Ich habe heute den HAM Adapter installiert & wollte das Homebridge-Chamberlain Plugin ans laufen kriegen.
                                        Folgendermassen bin ich vorgegangen.
                                        • https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham aufgerufen
                                        • auf Clone or download geklickt & den Link kopiert
                                        • Im ioBroker (3.5.10) im Reiter „Adapter“ auf die Katze geklick, dann auf beliebig, dort den Link eingefügt & auf i“nstallieren“ geklickt.
                                        • Instanz erzeugt (Ver 1.0.0)
                                        • Im Adapter habe ich auf der Linie „Modul hinzufügen“ homebridge-chamberlain eingegeben.
                                        • Dann rechts oben auf Konfigurationdatei folgendes reikopiert
                                        "accessories": [
                                        "name": "garagentor",
                                        "username": „emailadresse@web.de",
                                        "password": „Passwort für den Antrieb“
                                        "platforms": []
                                        • Dann auf „speichern & schliessen“
                                        • Dann habe ich den HAM Adapter gestartet & bin in die Yahka Einstellungen gegangen wo ich folgendes eingegeben habe.
                                        • Neues Gerät
                                        • Name „Garagentor“
                                        • Kategorie „Garage door opener“
                                        • Service hinzufügen
                                        • Service Typ „GarageDoorOpener“
                                        • Alle 6 Punkte aktiviert und jeweils bei „InOut:“ „ioBroker.state“ ausgewählt
                                        • Dann habe ich 6x den passenden State aus „Ham>garagentor>Accessoire-Information ausgewählt, welcher mit dem Namen in den Serviceeigenschaften übereinstimmte.
                                        • Auch hier auf speichern & schliessen geklickt & beide Adapter neu gestartet.
                                        Promt tauchte „Garagentor“ auch in meiner HomeApp auf dem iPhone auf, allerdings stand da über mehrere Minuten, dass das Tor geschlossen wird.
                                        Als ich nach ein paar Minuten mit der Chamberlain App das Tor öffnen wollte um zu sehen ob sich die Anzeige ändert, war mein Account gesperrt.
                                        Danach habe ich den Antrieb wieder aus Yakha gelöscht & ham gestoppt.
                                        Nach einen Telefonat mit dem Support wurde der Acc zwar wieder freigegeben aber ich möchte es jetzt nur ungern ein 2tes mal probieren den Acc zu sperren.
                                        Kann mir jemand anhand der Informationen sagen, was ich falsch gemacht habe?
                                        Vielen Dank
                                        Jingle
                                          #269
                                          Naja jetzt fang mal langsam an.
                                          1. ( für die Zukunft) Der Jam Adapter ist inzwischen im stable repo und kann so gaaaaanz normal installiert werden ohne GitHub Umwege. Mich würde auch da interessieren wo du her hast auf GitHub die clone url zu kopieren für nen custom install? Der Adapter ist auch in der Dropdown-Liste unter Custom install und sonst reicht die normale GitHub url. Ohje ohje. Wo kursierten nur solche Anleitungen (unterstelle jetzt mal du bist nicht selbst auf diese ideen gekommen ;-)
                                          2. das Problem kann entweder schon von dem homebridge Plugin kommen oder von dem Zusammenhang mit yahka.
                                          Was hast du in ham denn als „abfrageintervall“ für die Daten eingestellt? Haben Sie Dir am Telefon vllt einen Tipp gegeben wie hoch das abfragelimit ist?
                                          Um es zu untersuchen kannst Du an sich nur ham wieder aktivieren. Vorher vllt ganz selten wert nachladen und ggf auf debug log stellen das du siehst was passiert. Dann starten und schauen was abgeht.
                                          Rest sieht man erst dann. Im worst case wirst du wieder gesperrt. Aber dann hast du wenigstens ein logfile ;-)
                                          Ingo
