  4. [Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
    5.7k
343 Beiträge 55 Kommentatoren 114.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • H Offline
    henkb
    #221
    Ja, korrekt. Das wäre mein Ziel.
    Nur ist mir schleierhaft, welche Pfadangaben ich bei HAM für diese Art von Setup angeben muss.
    Die Container sind ja vermutlich abgeschottet voneinander.
    Die anfallenden Daten speichern jedoch beide Maschinen im Ordner docker/homebrdige bzw. docker/iobroker auf der Hauptebene der NAS.
    Ich bin leider mit Linux nicht so bewandert und weiß nicht, wie ich die Pfade in HAM setzen muss.
    Bin mir auch nicht sicher, ob das reicht oder Daten benötigt werden, die direkt im Container liegen. In diesem Fall wäre es wohl nicht möglich, so zumindest meine Vermutung.
    Hat jemand Erfahrungen mit HAM in Verbindung mit Synology und zwei Containern?
    • apollon77A Offline
      #222
      Auch Wenn ich zu Docker nicht soo viel weiss, aber wenn die Docker Images dir nicht erlauben diese verzeichnisse "nach aussen zu mappen" kannst Du das knicken bzw solltest Du das nicht tun. Die Idee ist ja gerade nur Konfiguration so persistierbar zu machen aber nicht die eigentlichen Applikations-files …
      Deine Idee bricht mit den grundideen von Dockerimages meiner Meinung nach ...
      • H Offline
        henkb
        #223
        Ja, das denke ich auch. Allerdings liegen sämtliche Config Daten ja außerhalb. Ich hab nur kein Plan, wie ich den Pfad dahin korrekt angebe.
          #224
          Von aus dem Docker Container gar nicht - es sei denn es ist ein Verzeichnismapping definiert …
          • K Offline
            Kueppert
            #225
            Ich hatte auch Mal ioBroker auf meiner Synology. Bin zurück auf nen Pi und nun auf nuc. Finde ich einfacher zu pflegen und zu nutzen… Obwohl meine 415+ mit 8gb RAM genug Reserven für ioBroker hatte. Die Befehle weichen aber in der Konsole (PuTTY) doch ab...
            • H Offline
              henkb
              #226
              Ja, Verzeichnisse sind ausgelagert:
              /Volume1/docker/homebridge und
              /Volume1/docker/iobroker
              • E Offline
                EricsNotion
                #227
                Halo zusammen,
                hab jetzt schon etwas herum gedoktort aber bekomme auf meinem Apfel nichts hinzugefügt.
                Bei mir läuft der iobroker im Container, worin ich mehrere Instanzen laufen habe, u.a. hm-rpc und den ham.0 Adapter. Die Konfiguration war etwas schwer zu durchschauen, aber nachdem ich gelesen habe :idea: klappt es auch damit :D
                Nun zum Problem, der Adapter startet einwandfrei und kann sich auch die Objekte von der CCU welche auf einem PI läuft, verbinden. Also, Adapter ist grün! Logs sind nicht rot. Ich verwende es nicht als globale Homebridge und lade folgende Module:
                homebridge-homematic
                Trotz ändern des Users war ich nicht in der Lage in der Homeapp das ding zu finden. Was mach isch falsch?
                  #228
                  Wenn du nicht den globalen Modus nutzt dann ist das homebridge nicht im Netzwerk verfügbar und nur mit iobroker verbunden. Da geht das mit der Home App also nicht.
                  Der Adapter ist auch ehrlich nicht so ganz gedacht um homematic anzubieten. Geht zwar aber dann hast du alles doppelt in iobroker. Dafür gäbe es im iobroker den yahka Adapter um die iobroker werte für Home App anzubieten.
                  Der Adapter ist eher dazu da um Geräte zu steuern die iobroker noch nicht kann aber ein homebridge Modul da ist.
                  Gesendet vom Handy …
                  • E Offline
                    EricsNotion
                    #229
                    Hallo Apollo,
                    vielen Dank für den Hinweis. Ich traue mich schon garnicht zu fragen, jedoch bekomme ich Adapter im globalen Modus nicht zu starten!? Muss ich die Pfade umleiten?
                    Das Log sagt nämlich, dass die Pfade nicht vorhanden sind:
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.615	info	terminating
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.606	warn	Exception: Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/user'
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.606	info	cleaned everything up...
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Adapter.emit (events.js:185:7)
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at emitNone (events.js:86:13)
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:198:31)
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:39:12)
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at require (internal/module.js:20:19)
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Module.require (module.js:504:17)
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:29:22)
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Function.Module._load (module.js:424:25)
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	Error: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/user'
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.605	error	uncaught exception: Cannot find module '/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/user'
                    ham.0	2018-11-13 13:27:47.588	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.4
                    Was die Handhabe angeht, ist mir eigentlich die Anzahl der Objekte im ioBroker egal, solange niemand was gegenteiliges sagt und es gravierende Auswirkungen auf die Performance hat. Der yahka Adapter ist mir da wirklich zu umständlich jedes einzelne Objekt zu verknüpfen.
                      #230
                      ich sage es so: Im Globalen Modus gibst Du den Pfad wo die globale Homebridge installation liegt in der Konfig an. Und der wird genutzt. Was da rein muss hängt von deinem System ab. Schreib das richtige rein und es sollte tun.
                      Sorry, aber ich kann da nicht mehr weiterhelfen weil ich keine Container nutze ud vor allem keine getrennten und so
                        akonopka
                        #231
                        ich habe gerade HAM in der aktuellsten Version von git installiert.
                        Die NPM Modul Tado und Nuki wurden auch ohne Fehler in den Logs installiert.
                        Es werden jedoch keine Objekte angelegt.
                        Hat jemand eine Idee?
                        BG
                          #232
                          Ist es denn korrekt Konfiguriert?
                            akonopka
                            #233
                            Ja, ich habe die Config angepasst, bin mir relativ sicher das sie valide ist. WIe gesagt das Plugin startet auch ohne Fehler.
                              senger1985
                              #234
                              Einen schönen guten Tag gewünscht.
                              Ich bräuchte mal bitte wieder eure Hilfe.
                              Ich habe mein Tado auf die v3+ aktiviert und seit dem Upgrade wird mir nicht mehr angezeigt, wie weit das Ventil geöffnet ist, mit dem Script, welches im Forum ist.
                              Jetzt habe ich gelesen, dass ich den HAM-Adapter auch benutzen kann, nur leider habe ich keine Ahnung, was ich bei den Haupteinstellungen und bei der Konfig-Datei eintragen muss.
                              Vielleicht wäre jemand zu lieb und könnte mir dabei etwas unter die Arme greifen.
                              Vielen Dank und einen schönen Start, ins Wochenende.
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.208	info	Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.208	error	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.207	error	Caught by controller[2]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:215:17)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:86:36)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:316:45)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.206	error	Caught by controller[2]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:122:13)
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.205	error	Caught by controller[2]: Error: The requested platform 'TadoPlatform' was not registered by any plugin.
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.205	error	Caught by controller[1]: [2018-12-14 16:03:28] No plugins found. See the README for information on installing plugins.
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:29.204	error	Caught by controller[0]: [2018-12-14 16:03:28] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'.
                              ham.0	2018-12-14 16:03:28.260	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_28_230Z-debug.log
                              ham.0	2018-12-14 16:03:28.257	error
                              ham.0	2018-12-14 16:03:28.223	error	ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                              ham.0	2018-12-14 16:03:28.221	error	npm
                              ham.0	2018-12-14 16:03:28.212	error	ERR! code ENOVERSIONS
                              ham.0	2018-12-14 16:03:28.210	error	npm
                              ham.0	2018-12-14 16:03:23.172	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                              ham.0	2018-12-14 16:03:23.170	error	Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                              ham.0	2018-12-14 16:03:23.142	error	/root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_23_093Z-debug.log
                              ham.0	2018-12-14 16:03:23.142	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR!
                              ham.0	2018-12-14 16:03:23.140	error
                              ham.0	2018-12-14 16:03:23.087	error	ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                              ham.0	2018-12-14 16:03:23.085	error	npm
                              ham.0	2018-12-14 16:03:23.074	error	ERR! code ENOVERSIONS
                              ham.0	2018-12-14 16:03:23.073	error
                              ham.0	2018-12-14 16:03:23.072	error	npm
                              ham.0	2018-12-14 16:03:18.403	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                              ham.0	2018-12-14 16:03:18.401	error	Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                              ham.0	2018-12-14 16:03:18.354	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_18_323Z-debug.log
                              ham.0	2018-12-14 16:03:18.352	error
                              ham.0	2018-12-14 16:03:18.317	error	ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                              ham.0	2018-12-14 16:03:18.315	error	npm
                              ham.0	2018-12-14 16:03:18.307	error	ERR! code ENOVERSIONS
                              ham.0	2018-12-14 16:03:18.305	error	npm
                              ham.0	2018-12-14 16:03:13.311	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                              ham.0	2018-12-14 16:03:13.311	info	starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v8.12.0
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:10.858	info	instance system.adapter.ham.0 started with pid 17350
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:08.415	info	instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK)
                              ham.0	2018-12-14 16:03:08.366	info	cleaned everything up...
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:08.336	info	stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 17300
                              ham.0	2018-12-14 16:03:08.341	info	cleaned everything up...
                              host.raspberrypi	2018-12-14 16:03:08.335	info	object change system.adapter.ham.0
                              ham.0	2018-12-14 16:03:04.794	info	npm install homebridge-tado-thermostat --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call)
                              ham.0	2018-12-14 16:03:04.792	error	Cannot install homebridge-tado-thermostat: 1
                              ham.0	2018-12-14 16:03:04.755	error	npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-12-14T15_03_04_723Z-debug.log
                              ham.0	2018-12-14 16:03:04.755	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                              ham.0	2018-12-14 16:03:04.713	error	npm ERR! No valid versions available for homebridge-tado-thermostat
                              ham.0	2018-12-14 16:03:04.704	error	ERR! code ENOVERSIONS</anonymous>
                                #235
                                Das Modul was Du haben willst gibts so nicht auf NPM. Richtig geschrieben?
                                  senger1985
                                  #236
                                  Das habe ich eingetragen.
                                    senger1985
                                    #237
                                    Hat sich erledigt.
                                    Es musste
                                    "platform": "TadoThermostat"
                                    heißen und nicht "TadoPlatform"
                                    • K Offline
                                      kkief
                                      #238
                                      ich habe das Tado-Thermostat-Plugin installiert.
                                      Ich bekomme keine Objekte angezeigt und bin etwas am verzweifeln - komme auf den Fehler nicht!
                                      Wenn mir jemand weiterhelfen könnte - wäre ich recht dankbar.
                                      Grüße
                                      • G Offline
                                        gnick
                                        #239
                                        Du solltest ganz schnell deine Zugangsdaten in deinem Bild schwärzen, wenn du nicht möchtest das jemand deine Temperaturen bei dir zu Haus ändern soll.
                                          #240
                                          Das angegebene Plugin mit dem Namen gibts nicht auf npm. Das sagt der Fehler. Also entweder Name falsch oder der Entwickler muss es noch auf npm publishen.
