  4. Wer kann aus php ein javascript zum Datenloggen machen ?
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 765 Aufrufe
    MeisterF
    Hallo Auskenner,
    ich lasse mir per php auf einer Webseite die aktuellen Daten meiner PV Anlage von Solaredge ausgeben.
    Ich würde die nun gerne per javascript im iobroker loggen lassen und auch graphisch darstellen.
    Ich habe aber von javascript keine Ahnung. Könnte mir das jemand umbasteln bzw einen Ansatz liefern?
    Hier das PHP (Zugangsdaten geixxxxt )
    siteCurrentPowerFlow->connections;
    // Variablen dafür
    $aktricht1von = $array[0]->from;
    $aktricht1nach = $array[0]->to;
    $aktricht2von = $array[1]->from;
    $aktricht2nach = $array[1]->to;
    $aktnetzbezugkw = $json->siteCurrentPowerFlow->GRID->currentPower;
    $aktverbrauchkw = $json->siteCurrentPowerFlow->LOAD->currentPower;
    $aktpverzeugungkw = $json->siteCurrentPowerFlow->PV->currentPower;
    // Berechnungen
    $echtaktverbrauch = $aktverbrauchkw-$aktnetzbezugkw;
    $echtakteinspeisung = 2*$aktnetzbezugkw;
    $echtaktnetzbezugkw = 2*$aktnetzbezugkw;
    $echtaktverbrauchkw = 2*$aktverbrauchkw;
    $echtaktleistungw = 1000*$aktpverzeugungkw;
    $echtakteigenverbrauchkw=$aktpverzeugungkw-$echtakteinspeisung;
    // Ausgabe
    if ($aktricht1von == 'LOAD')
       echo "PV-Erzeugung: ".$aktpverzeugungkw." kW
            Einspeisung: ".$echtakteinspeisung." kW
            Verbrauch: ".$echtaktverbrauch." kW
            Eigenverbrauch: ".$echtakteigenverbrauchkw." kW
            Bezug: 0.00 kW 1
    if ($aktricht1von == 'PV')
       if ($aktricht2von == '')
             Einspeisung:  0.00 kW
             Eigenverbrauch: ".$echtaktverbrauch." kW
             Bezug:        0.00 kW 2f
       else
       $echtaktverbrauch2kw = $aktpverzeugungkw+$echtaktnetzbezugkw;
             Verbrauch:    ".$echtaktverbrauch2kw." kW
             Eigenverbrauch: ".$aktpverzeugungkw." kW
             Bezug:        ".$echtaktnetzbezugkw." kW  3
    if ($aktricht1von == 'GRID')
       // korrekt nach Zähler!
       echo "PV-Erzeugung: 0.00 kW
             Verbrauch:    ".$echtaktnetzbezugkw." kW
             Eigenverbrauch: 0.00  kW
             Bezug:        ".$echtaktnetzbezugkw." kW 4
       else
             Bezug:        ".$echtaktnetzbezugkw." kW 5
    echo "
    oder wäre es dann doch einfacher mit dem Parseradapter die Werte aus der erzeugten html-Seite auszulesen ?
    Ich weiß, dass auch noch Abfragen bezüglich der Lieferung der Werte rein müssen, denn manchmal liefert die api einfach nichts …
    Vielen Dank
    Grüße
    HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
    GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Da die Werte auch 1:1 auf der Seite stehen müsste Parser das doch können?
      Mal ne Frage nebenbei: den Link den du geteilt hast gibt die jetzigen Werte deiner Anlage wieder ?
      Ich würde meinen jetzigen Verbrauch nicht ohne Login Daten im Netz teilen das sind Daten die Einbrecher gerne sehen…
        MeisterF
        Ja, habs auch schon mit dem Parser realisiert.
        Hatte nur einige Meinungen gelesen, die javascript für besser halten.
        • M MeisterF
          MeisterF
          @MeisterF
          für @Master77
          Wenn man eine Seite im Netz hat - siehe PHP-Schnipsel oben - dann kann man diese im Parseradapter z.B. so auslesen:
          Der Link zum php muss natürlich vollständig sein und die Zeichenkette genau so vorkommen.
