  5. [Vorlage] Blockly Umrechnung von Sekunden in Stunden, Minuten und Sekunden
20 Beiträge 11 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • paul53P Offline
    runde ist falsch ! Man muss abrunden.
      Paul81
      könnte mir noch jemand die Umrechnung auf den Tag einbauen. Also Tag, Stunden, Minuten, Sek.
      danke!
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Paul81:
        danke! `
        hast du mal probiert die Berechnung selber zu machen vom gelernten hier ?
        Tag ist halt 24 stunden, also kannst du damit genau wir hier die Sekunden nach minuten und stunden auch den factor 24 rechnen für tag ?
          Paul81
          @UweRLP:
          Ein Tag hat 86400 Sekunden… 24h * 60Min * 60Sek
          Also ergibt Sekunden geteilt durch 86400 die Anzahl der Tage
          Hier in dem Beispiel: 453786/86400=5,25...
          In dem Beispiel haben wir 5 Tage a' 86400 Sekunden
          Die 186Sek ergeben, das kann man im Kopf, 3 Minuten und 6 Sekunden...
          Vorlage03 mit Tagen.jpg `
          Besten dank UweRLP!
          ich habe es am WE Probiert…
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?mode=view&id=30321">https://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=30321</link_text>" />
          nicht besonders erfolgreich. Benutze jetzt deine Vorlage DANKE!
            m0rph
            Hi
            Wie wurde das gelöst ?. Bräuchte das selber auch für meine An/Abwesenheits erkennung, momentan gebe ich Minuten an würde diese aber gerne zb so darstellen 00T 05H 10M bzw 01T 10 H 25M
            LG
            • G Offline
              Georgius
              Hab jetzt kein Blocky zur verfügung, daher allgemein
              Tage = ganzzahl (sec_original/(24x60x60))
              Sec_neu = sec_alt - (Tage x 24x60x60)
              Stunden = ganzzahl (sec_neu/(60x60))
              Usw.
                m0rph
                Hi
                Danke eig. verstanden, wie bekomme ich mit blockly die ganzzahl hin wenn ich zB die Tage ausrechne kommt zB "3,546527777777778" heraus.
                lg
                • G Offline
                  Georgius
                  Bei Mathematik /runden kannst Du auf abrunden umstellen. Zumindest bei positiven Zahlen muß das integer/Ganzzahl entsprechen.
                  • F Offline
                    Fuga
                    HI, kann es sein das in dem Beitrag ein paar Posts fehlen? Ich finde die Vorlage nicht. Wie ich aus Sekunden Tage stunden usw mache ist mir rechnerisch klar. Aber im Blockly muss ich doch irgendwie mit Zählern arbeiten um das richtig darzustellen oder?
                    Also wenn Sekunde 60+ dann erhöhe Minute um eins usw.
                    t-masterT UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Fuga
                      t-masterT Offline
                      t-masterT Offline
                      t-master
                      @Fuga
                      Schau dir mal diesen Beitrag an, da habe ich einen Blockly-Vorlage gepostet wo die Umrechnung von Millisekunden in Tage,Stunden,Minuten und Sekunden enthalten ist. Vieleicht hilt dir das weiter.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • t-masterT t-master
                        @Fuga
                        Fuga
                        @t-master Klasse dank dir. Funktioniert super.
                          <variables>
                            <variable type="" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA">Dauer</variable>
                            <variable type="" id="moxiY#/V659kTQ}a:eJ[">tage</variable>
                            <variable type="" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R">std</variable>
                            <variable type="" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk">min</variable>
                            <variable type="" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|">sec</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="G+naKWg/?aO.iY}4H:fn" x="-112" y="137">
                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30541_Betriebszeit</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="variables_set" id="ioolV*0*~aK99._xGf4i">
                                <field name="VAR" id="r)M)J`L2gdR+-rjVpLQA" variabletype="">Dauer</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="get_value" id="Rz+qr_iam{A)^!_ud}E#">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="d#Mf%Vp1N]rbGTAqMJ1%">
                                    <field name="VAR" id="moxiY#/V659kTQ}a:eJ[" variabletype="">tage</field>
                                      <block type="math_round" id="kl^`w62qML7NfK6obI)R">
                                        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="9?PDN?vq0I(1J0/t@VTk">
                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="Vq4e$#!w=`xg_}Su1.ED">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="dtfN1M%5RNb0]xbUEm:R">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="P2DL%-5VMuQs8M.vDPhQ">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="xN73Vg#|I~62Ed=PUT%^">
                                                <field name="NUM">86400</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="XzKStL$rv+783U;lrI1]">
                                          <block type="math_arithmetic" id="@PeJ}u3X):vUjeEbh}b!">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="vZXOD9^Cw`KiCMM5BUbH">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="rYu:XuWA=@c.X[oR~2QX">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="5+De(qT}`Jjl^O;@eM5n">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="[=RIpUA6gN7kz_Q7;K9*">
                                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="D[UXt!BH2NGCqR?Q|UiO">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="R-1S]-Y`CW]Ug]ZZf)]!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="962lAEL@@9*Z{v)YClgt">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="4}N56*i%8!#K?;dkAaYf">
                                            <field name="VAR" id="kE/kiClb=y?}6)j?_-_R" variabletype="">std</field>
                                              <block type="math_round" id="i_ICM,.fM!CQOVV+#;~G">
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="|=g9W]nda)Y)2k/[Wv_=">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="3n^zkm.#vR+K0H6t4UM_">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="N`]ykTeeI#)Hf$%e]L2!">
                                                        <field name="NUM">3600</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="h/81*9P*8[4VR,|Y/l[/">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="CfGZ4A5O~064DV0BtM.u">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="WS(P/bX7d^ul}?60y)qY">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="i}+8JL_Q#0S}Vl#t-Ke3">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="?bB0b4ITZD7):P/T1jKh">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id=",;(Ox_#1$7=rTId$yc/[">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="mi|Nsm(ddYqrJk$i-`|#">
                                                    <field name="VAR" id="F..#nc_!4s(/0NkG7Dzk" variabletype="">min</field>
                                                      <block type="math_round" id="E$./CjOLf~Yz!Ti6iR_D">
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="n7z]@zr[x6NHv3OU*e9*">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="HzzXG8yC)eLfjq|H~v3;">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="uem@3Cu$;SXmgtnx-#P6">
        <field name="NUM">60</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id=".aKU3yi6Vn}Q}8h{O;sl">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="%%%KFqfG)8ex=|_VKxy^">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="+DL#x{a]cSnzG6V;=dK1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="pN|DbN#YE,WTL-}C,n0|">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="==;p=)Y`/E0ocGx$e(WM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="j@2_L0kpv^S%`n0TR7~v">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="{qDt~P^xXdlUYMEJ/JN{">
                                                            <field name="VAR" id="DRJ.iVA5f}kG0snR{]c|" variabletype="">sec</field>
                                                              <block type="math_round" id="DEX*kqOIekO!tF;KFU:i">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="[@!2`6uwcXC0Jl1}*fde">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="AT^9^[wo;G$VGKTgabU:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="9@OD[Q0RL7.#0B6M$?d8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="7HfM6x`@DGG2)WpoYAg0">
        <field name="OID">0_userdata.0.Betriebszeitsolar</field>
        <block type="text_join" id=":r_DP)dXj@Jv~7?yyyK_">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="!EZopb^xh[~,gG@4W1,w">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+h^zTHY7^I!hRy7N0WNH">
        <field name="TEXT"> Tage </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="sOY$z$z[]a=/h+V@Uz2H">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id=")lj,hPOWg~tF(AEaY-wB">
        <field name="TEXT"> Stunden </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="JBAVOqF#j#wA#5hA%X4q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="!IyHG|A%`h(?iFXz+O^A">
        <field name="TEXT"> Minuten </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="naIdEV$uD!hEu`d/Rcno">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="o)$!!Z38,;4;O5tR|7,i">
        <field name="TEXT"> Sekunden</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • F Offline
                          Fuga
                          schrieb am zuletzt editiert von Fuga
                          sorry löschen
                          • F Fuga
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                            @Fuga sagte in [Vorlage] Blockly Umrechnung von Sekunden in Stunden, Minuten und Sekunden:
                            Hier die Vorlagen...
                            Ein Tag hat 86400 Sekunden... 24h * 60Min * 60Sek
                            Also ergibt Sek geteilt durch 86400 die Anzahl der Tage
                            Nun benötigen wir den Rest der Sekunden die nicht für Tage drauf gegangen sind und rechnen diese in Stunden um.
                            Also: 453786Sek-586400Sek=21786Sek Rest (man beachte Punkt vor Strich)
                            Die 21786Sek werden nun in Stunden verrechnet.
                            Eine Stunde hat 3600 Sekunden 60Min * 60Sek
                            Also: 21786/3600=6,05...
                            Haben wir schon mal 5 Tage und 6 Stunden.
                            So nun die Minuten, sicher wirst du jetzt sage Rest aus 5 Tage und 6 Stunden - stimmt :-)
                            Also: 453786Sek-5
                            86400Sek-63600Sek=186Sek
                            Aber ich bin Faul und warum so viel rechnen und klicken und tippen dafür haben wir Computer ;-)
                            Für die Minutenrechnung langt es auch wenn ich alle Sekunden in Stunden umrechne und den Rest für Minuten verrechne.
                            Hat was mit kürzen und so zu tun...
                            Also: 453786Sek/3600Sek=126,05...
                            453786Sek-3600Sek
                            126=186Sek
                            t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • UweRLPU UweRLP
                              Also: 453786Sek-5
                              453786Sek-3600Sek
                              126=186Sek
                              t-masterT Offline
                              t-masterT Offline
                              t-master
                              schrieb am zuletzt editiert von t-master
                              @UweRLP
                              Deine Überlegungen sind richtig, aber dein Blockly enthält Fehler.
                              Ich habe das Blockly nachgebaut und kam nicht zum richtigen Ergebnis drum mal hier mein geändertes Blockly.
                                <variables>
                                  <variable type="" id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x">Dauer</variable>
                                  <variable type="" id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^">Tage</variable>
                                  <variable type="" id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C">Stunden</variable>
                                  <variable type="" id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]">Minuten</variable>
                                  <variable type="" id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil">Sekunden</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="YZd^MFl+[X@4r2RV.Z3V" x="13" y="63">
                                  <field name="COMMENT">35Tg.x24stdx60Min x 60Sek. =3024000</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="P%!|[|{iSl=3eGIGc-!e">
                                      <field name="COMMENT">22 Stdx60Min x 60 Sek. =79200</field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="MCI`onJ5Jm6iyF;{IXGT">
                                          <field name="COMMENT">56Min x 60 Sek =3360</field>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="n1JOAu`/KD3E.0wi7.R=">
                                              <field name="COMMENT">54Sek x 1 = 54</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="8.#YX*=_,P?wzcy,CwLR">
                                                  <field name="COMMENT">Summe=3024000+79200+3360+54</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="_*IG-Uz+L,l}zZ]h!(RB">
                                                      <field name="COMMENT">Summe=3106614</field>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="comment" id="$]-5L,..S@Yzo,5Lj_BR" x="313" y="62">
                                  <field name="COMMENT">Dauer in Sekunden </field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="PC+Grz}PgY50g~d2a8d*">
                                      <field name="COMMENT">z.B. 35 Tg. 22Std. 56 Min. 54 Sek. =3106614 Sek.</field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="cSMLV7aXI5d}w)*0qG:}">
                                          <field name="COMMENT">z.B. 5 Tg. 6 Std. 3 Min. 6 Sek. =453786 Sek.</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="NGhPKnI{-#S+~-F(/+4V">
                                              <field name="VAR" id="#6btDDy?iZ!l,V3]+M[x" variabletype="">Dauer</field>
                                                <block type="math_number" id="-HXeYU2P-!KdE*s!@Zl;">
                                                  <field name="NUM">453786</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="Sm7w-b~@F1b=S==:S9+r">
                                                  <field name="VAR" id=")tGESEmT]pYF.v)Eih|^" variabletype="">Tage</field>
                                                    <block type="math_round" id="xi=g@xHGER/T10.(r93|">
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="~S?pQpLpEFpa}{mQW}9u">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="iumt6*=QPH?P=aQmK%(b">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="ss`$pp4N5KKR^%MLk[D%">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="rgi-r`PN.ucKW~sdteP5">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="sG@8|B`I9EJyZbW3Bw~?">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_number" id="~|C2.UnvXs:[5^6V:!GP">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="to`OEZ#;|PmOdO?,xF_U">
                                                      <field name="VAR" id="H68M?Flzm6{D=L;BBK%C" variabletype="">Stunden</field>
                                                        <block type="math_round" id="4^C^0hI%D[PPGw|Q51gp">
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_modulo" id="Q+$cIIL:6y4drDlY_ECh">
                                                              <value name="DIVIDEND">
        <shadow type="math_number" id="iy$xPJVc:g=bcolI1bFD">
        <field name="NUM">64</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="}%sfc15Dcwyaj7Hq`|;V">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="si[BlX(p=RNnGJw3wXaW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="#U$78u5#qCOP:~(}+-+^">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="DIVISOR">
        <shadow type="math_number" id="B/S$l*V/xyMAQJgIdrE4">
        <field name="NUM">24</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="O-%R!_LPrg}X?k?Q[RSR">
                                                          <field name="VAR" id=";M]VNL_)$W;Cm)4apwb]" variabletype="">Minuten</field>
                                                            <block type="math_round" id="~*hJK[4dJ*K}#VV%O,qV">
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_modulo" id="hN/x.G#X6Y9]yDgL}EH;">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?UI^*D?-Os8}ADtscPBk">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+1`ruy!k=mJDZ9V.E%jh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="JW-Vm8M6qw.R$AE-Dp,h">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="~%aHqA8i)W;b43`,6.(0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="+lLLq,w7.p(XvQo:l~n{">
                                                              <field name="VAR" id="Jyr]SpQCUB)T*mci^oil" variabletype="">Sekunden</field>
        <block type="math_modulo" id="l%R%U7ScDU47,66yP*Ia">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="iS^1Rsjx{XDVs0f5`uGK">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="uu!+F}OJ.-0mNo;2N0v+">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="mkn)y*;|Wt{}h*+;p+v9">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="R(ErJ%YhfFC1l/;G4VGb">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="IMQM|rT6)3.U!t0gzDeE">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="AEuZrhGcq`:b9D$1EUv2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-PZE@i1lwivG:)mE1RBF">
        <field name="TEXT">T </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="ahR|//tRz@U^a(7*H#(e">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="U6Jsi4f^Pf5_3Rt?7YbK">
        <field name="TEXT">S </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="1o2w?6.gthlIa^+0_QaP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="r60i]S/ZsD@n(*_|C9$|">
        <field name="TEXT">M </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="JH;~zJ28k}}/dhdHzsmF">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="r1vCJbBz?HBY0B$x4z_Z">
        <field name="TEXT">s</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                                @UweRLP
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                @t-master Nunja ich erhalte sowohl mit deinem wie auch mit meinem Beispiel die gleichen Ergebnisse, vermute daher das beim Nachbau etwas falsch gelaufen ist.
                                • UweRLPU UweRLP
                                  t-masterT Offline
                                  t-masterT Offline
                                  t-master
                                  @UweRLP
                                  Ja hast recht, ich habe meinen Fehler gefunden. Jetzt erhalte ich auch die gleichen richtigen Ergebnisse.
                                    <variables>
                                      <variable type="" id="@h7,lB{XVMa/R%4q*EBG">Dauer</variable>
                                      <variable type="" id="ZjYr5O=dyXD62HxjH,`;">Tage</variable>
                                      <variable type="" id="zx@[YtHQ,^jhn3UUA}`C">Stunden</variable>
                                      <variable type="" id="uQol*n2S]hYZHa46`]co">Minuten</variable>
                                      <variable type="" id="R:@SYgVM}$6p!f:@$ROn">Sekunden</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="MZ$$I4|!:O.INxSJqV{o" x="388" y="38">
                                      <field name="VAR" id="@h7,lB{XVMa/R%4q*EBG" variabletype="">Dauer</field>
                                        <block type="math_number" id="Y.`?`}r^eJg4hIf/@T$$">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="*M$%T@}4_7)l9Vi.l-qM">
                                          <field name="VAR" id="ZjYr5O=dyXD62HxjH,`;" variabletype="">Tage</field>
                                            <block type="math_round" id="Zd8b7D@dKPT/d~O(LxlN">
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow type="math_number" id="7=Po#YM#X$@AQZ)-SO}0">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="CRv7+RZocPF,VSoIb}zd">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="JMfDk@n8mN#(SjUdm)#B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="4/m^c`+89[/PuFa{EoD@">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="keY2@Y_?DjGl}P|AOvWD">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_number" id="KJoj4xWAkbopaJ2OIArK">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="`K9E6^6|#XB}yWm(Yz|0">
                                              <field name="VAR" id="zx@[YtHQ,^jhn3UUA}`C" variabletype="">Stunden</field>
                                                <block type="math_round" id="vKh-*_#q/oa0WnZn6r9c">
                                                  <value name="NUM">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="U7PeX!MK]Dm0TD]]F#]2">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="W@zw=l]/x.BqHbhZj2?Y">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_modulo" id="g_4v,SV^i}U)h:n9Gh@Z">
                                                            <shadow type="math_number" id="hWb(QJk)xX3*d3hnWu`q">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="E;l-WHWoYiz)Q!q^b}i[">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="math_number" id="RM91qS`9t2umLlArQG:m">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="N0D-Cx;73Iq=ZPwDLn0i">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="ZViRP1+s,Pqqxp6X@CUa">
                                                  <field name="VAR" id="uQol*n2S]hYZHa46`]co" variabletype="">Minuten</field>
                                                    <block type="math_round" id="7d9nA6s*$89BLikDYeCi">
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="^}P_nUF:bRE;bQa|~J%o">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_modulo" id="%q#_!R%J_AQq{mYTsp`=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="N/]jDL^;?I+SQ~j0yX]P">
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="8,;yE@J[}L+N7!k%6,O:">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_number" id="Jy8^MH;e%T7=!9Q?D,b8">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="r9FS=aO!0i[4sYRvtulX">
                                                      <field name="VAR" id="R:@SYgVM}$6p!f:@$ROn" variabletype="">Sekunden</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="B%AK$#6l!9`b0^XHoq^e">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="nLTUO4[(@rA$Ro.g#X/t">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="TnT|[7k)3QP@SAKPj8LM">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="m=|aFZeC0/?NuZhRu#t`">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="MuVCMBRJMZ~P?kI%u:K(">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="BP%45BEV87}5,]aCnT3z">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=".ezw^}w)$K57r=ffVgWB">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="#%@;[(NoVuya`2d|9=Qr">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="@x[Z@MfRc?%j@An9R)2-">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="|;Mn+R6w$j@Lv,nWKv+H">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="w4!2@fw]]_gWVD-qiTJE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";7%M,EH/VSr-1K5zB:^|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="yxLG=)imuID5$x/OGTfJ">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=";MSuo[[oQNm,?nGq;1Lb">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="^E9c*,IRz]/whR)NU?{W">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="XrsH:/rfq;yvc]ycbiS6">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D1u:cDI)80hOOOJ7WjTW">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="EpQVkqi,2qIU1:oD^PzQ">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="OtK[w%UX![4OuY:u7coq">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="l~j%:ai*hs/lpkpA$_k?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="+CBPoOMegd**]T#.uR8G">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="q?Dd)-DXH|oPh4yYZkd{">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="MWVap7n,(1|iD+(buzI)">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="zmsc+]S~}K,qth1p]A#}">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="uVy.^Gx=Jp#M+)^Yok#;">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="}v(UY@lvI$=,54m]ZE$+">
        <field name="TEXT"> T </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="irAjIZP+}KEn0X)y{]qF">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="n?gAXJiM`8m|Wd$%[-IL">
        <field name="TEXT"> S </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="0BmZXk6p6$^MR}NP[:6E">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text" id="gXT@ZE5;_IA4#OH,z${-">
        <field name="TEXT"> M </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="A8gKB9de[C/+HDQ._[Sg">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="text" id="IM*NH(+eKA;A[DNVeIm0">
        <field name="TEXT"> s </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  [/s]
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    ich bin gerade dabei einen Minutenwert in Tage, Stunden und Minuten umzurechnen in Anlehnung an dieses Blockly hier. Leider klappt es bei mir nicht wie gewünscht.
                                    Könntet ihr mal drüberschauen warum das nicht hinhaut? Danke schon mal.
                                      @UweRLP
                                        <variables>
                                        </variables>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      [/s]
                                      RUSviktorGER
                                      @t-master said in [Vorlage] Blockly Umrechnung von Sekunden in Stunden, Minuten und Sekunden:
                                      @UweRLP
                                        <variables>
                                        </variables>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      [/s]
                                      @UweRLP
                                        <variables>
                                        </variables>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      [/s]
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        X-R4Y
                                        Nette Vorlage, gibt es noch die Möglichkeit die Minuten auf 2-stellig umzuwandeln (wenn 0-9 Minuten) wird es halt nicht als 01 usw. dargestellt. Wäre nur so ne Idee zum "perfekten" umsetzen.
                                        • X X-R4Y
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          @x-r4y Ich versuche mal zu erklären.
                                          Die Zahl in String wandeln, dem String eine 0 voransetzen dann von Recht zwei stellen aus diesem String.Zahl zweistellig.png
