  4. [Aufruf] modbus 2.0.x testen
    5.6k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    Hast du jetzt 9 Modbus Adapter installiert oder wie sehen deine Instanzen aus?
    • K Offline
      kevinaus
      genau, den modbus.9 hatte ich installiert und der lief.
      dann dachte ich mir, dass das doch nicht sein kann und habe den modbus.9 deaktiviert.
      dann nochmals zum 5. einen modbus.1 installiert und konfiguriert und siehe da, der läuft auch.
      Wechselrichter 1 mit der .224 läuft an modbus.0
      Wechselrichter 2 mit der .218 läuft an modbus.1
      mdobus.9 deinstalliere ich jetzt wieder.
        thomasSC
        ich bekomme diese Fehler,
        modbus.0	2018-06-18 18:22:33.734	error	Cannot create modbus master!
        modbus.0	2018-06-18 18:22:33.733	error	Cannot connect to "192.168.178.50:8899": TypeError: Cannot read property 'timeout' of undefined
        modbus.0	2018-06-18 18:22:33.503	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.14.3
        was kann das sein?
        • K Offline
          kevinaus
          @thomasSC:
          was kann das sein? ` ohne die config zu kennen (screenshots) + die integrierten geräte wird es schwer etwas zu sagen.
          Gesendet von meinem Shitphone mit Tapatalk
            thomasSC
            Habe den Adapter frisch installiert und erst ein HoldingRegister eingefügt.
            brauchst du noch etwas?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Und der Port „8899“ stimmt !?
                thomasSC
                Ja der port stimmt. Mit version 1.1.1 funktionierts ja auch.
                • apollon77A Offline
                  @thomasSC:
                  Bitte dazu Issue im Github öffnen!
                  • K Offline
                    KanteTaete
                    zurück zum Test-Aufruf.😁
                    Hat jemand schon mal den Adapter mit mehreren Slaves per Serial/RTU getestet?
                    @Stefan_io und ich haben beide das Problem, dass wir mehrere Slaves nicht abfragen können (Timeout).
                    siehe dazu folgender Thread: https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern
                    Falls jmd schon mehrere Slaves getestet hat: Waren die baugleich?
                    Wäre für einen Tip dankbar, wie ich das Problem schnell eingrenzen kann.
