  4. [Aufruf] modbus 2.0.x testen
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    kevinaus
    > Wenn du jetzt in der Modbus Instanz die Funktioniert die IP .218 und passenden PORT einträgst, läuft es dann mit dem WR?
    Ja, das ist ja das kuriose. Wenn ich die beiden IP Adresse tauschen von Modbus.1 nach Modbus.0 läuft auch der andere Wechselrichter tadellos im Modbus.0.
    Egal welche konstellation ich nehme, Modbus.1 bleibt stumm. Modbus.0 geht immer.
    > Hast du die Modbus Einstellungen der WR mal verglichen? Den WR der nicht läuft vielleicht mal neu gestartet?
    Alles schon durchgestartet. ioBroker, Synology NAS, Switch, Router, beide Wechselrichter
    > Sind beide WR über Speedwire (Kabel) angebunden?
    Ja beides neue Wechselrichter (2 Wochen alt), bei beiden dasselbe aktiviert.
    –> Da ja jeweils einer im Modbus.0 funktiont, liegt es für mich auch nicht an den Wechselrichtern.
    Im Modbus1 (der nicht funktioniert) habe ich jetzt mal alle Leerzeichen entfernt, jedoch leider dasselbe Bild.
    siehe Bild
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Ich habe leider nur einen WR… hatte aber zu beginn mal zwei Instanzen zu verschiedenen Geräten problemlos laufen und meine auch das hier im Forum andere User 2 Geräte auslesen.
      Nicht das es irgendwie an der Docker installation liegt.
      Hast nicht zufällig einen PI oder anderen Rechner auf dem zu mal iobroker zum testen installieren kannst?
      Geht ja auch unter Windows.
        kevinaus
        kurzes Update wie es stand jetzt läuft:
        1. modbus.1 Adapter deinstalliert
        2. modbus.1 Adapter erneut installiert -> ohne Änderung
        3. modbus.1 Adapter deinstalliert
        4. modbus.9 Adapter installiert + konfiguriert (einfach die Instanznummer 9 gewählt ohne Grund)
        5. modbus.9 läuft mit beiden Wechselrichtern
        6. modbus.9 gestoppt
        7. modbus.1 installiert + konfiguriert
        Nun laufen modbus.0 und modbus.1 tadellos mit beiden Wechselrichtern.
        Seinerzeit hatte ich zwischendurch mal den modbus.2 installiert und getestet und der lief auch nicht. deswegen dachte ich eigentlich das die Lösung des neuinstallieren nichts bringt.
        Sorry, aber das muss mir mal einer klären. Es muss an mir liegen :)
          wendy2702W Offline
          Hast du jetzt 9 Modbus Adapter installiert oder wie sehen deine Instanzen aus?
            kevinaus
            genau, den modbus.9 hatte ich installiert und der lief.
            dann dachte ich mir, dass das doch nicht sein kann und habe den modbus.9 deaktiviert.
            dann nochmals zum 5. einen modbus.1 installiert und konfiguriert und siehe da, der läuft auch.
            Wechselrichter 1 mit der .224 läuft an modbus.0
            Wechselrichter 2 mit der .218 läuft an modbus.1
            mdobus.9 deinstalliere ich jetzt wieder.
              thomasSC
              ich bekomme diese Fehler,
              modbus.0	2018-06-18 18:22:33.734	error	Cannot create modbus master!
              modbus.0	2018-06-18 18:22:33.733	error	Cannot connect to "192.168.178.50:8899": TypeError: Cannot read property 'timeout' of undefined
              modbus.0	2018-06-18 18:22:33.503	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.14.3
              was kann das sein?
                kevinaus
                @thomasSC:
                was kann das sein? ` ohne die config zu kennen (screenshots) + die integrierten geräte wird es schwer etwas zu sagen.
                Gesendet von meinem Shitphone mit Tapatalk
                  thomasSC
                  Habe den Adapter frisch installiert und erst ein HoldingRegister eingefügt.
                  brauchst du noch etwas?
                    wendy2702W Offline
                    Und der Port „8899“ stimmt !?
                      thomasSC
                      Ja der port stimmt. Mit version 1.1.1 funktionierts ja auch.
                      • apollon77A Offline
                        @thomasSC:
                        Bitte dazu Issue im Github öffnen!
                          KanteTaete
                          zurück zum Test-Aufruf.😁
                          Hat jemand schon mal den Adapter mit mehreren Slaves per Serial/RTU getestet?
                          @Stefan_io und ich haben beide das Problem, dass wir mehrere Slaves nicht abfragen können (Timeout).
                          siehe dazu folgender Thread: https://forum.iobroker.net/topic/22126/adapter-modbus-mehrere-geräte-ids-timeout-beim-auslesen-von-mehr-als-einen-teilnehmern
                          Falls jmd schon mehrere Slaves getestet hat: Waren die baugleich?
                          Wäre für einen Tip dankbar, wie ich das Problem schnell eingrenzen kann.
