  4. Fritzbox SIP Türsprechstellen client
    6.3k
11 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • C Offline
    chrizzel
    N'abend,
    folgende Idee:
    Alle haben eine Fritzbox. Viele haben ein Fritzfon c5. Dieses kann das Bild einer SIP Türklingel aufschalten.
    Eine SIP Türklingel haben wir aber nicht. Der GPIO kann aber wunderbar den Tastendruck einer herkömmlichen Klingel registrieren.
    Natürlich haben wir auch eine IP Außenkamera.
    Wie gelangt das Bild der Kamera auf das C5 Fritz Fon?
    Benötigt würde ein auf dem IO Broker laufender SIP client, der so tut als wäre er die SIP-Türklingel. Diesem wird dann der Klingelknopf über den GPIO Input zugewiesen. Die Fritzbox sollte so denken, dass eine SIP Klingel ausgelöst hat und sollte somit das Kamerabild zum C5 übertragen.
    (In der Fitzbox stellt man den Kamerapfad direkt dazu ein.)
    Hat jemand eine Realisierungsidee?
    Ich finde keinen SIP Adapter oder ähnliches.
    VG
    Beste Grüße
    Chris
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Wieso brauchst du ein SIP Client?
      Ich habe z.B. Doorline a/b Sprechanlage an der FB angeschlossen und diese als Türsprechanlage eingerichtet. Dann darunter den Link zum Stream der Kamera eingetragen. Wenn jetzt jemand klingelt erhalte ich auf dem MT-F das Kamera Bild.
      Funktioniert das nicht wenn du z.B. Den GPIO auswertest und über den TR064 Adapter einen „Anruf“ simulierst?
      Da diese Problem ja eventuell weniger mit iobroker zu tun hat, kann ich auch das IP-Phone Forum empfehlen.
      P.S. ich hatte dir hier eine Frage gestellt: viewtopic.php?f=21&t=5751&hilit=064+Klingel#p106827
      Ob du mal schauen magst ob du mir die beantworten willst!?
      Danke und Gruß
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Schau dir das mal an. https://www.doorpi.org/forum/board-list/
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • C Offline
          chrizzel
          @wendy2702:
          Danke und Gruß `
          nein, meine Ausgangslage ist eine andere. Ich habe schon die RING Doorbell angeschlossen. Die kommuniziert meiner Recherche nach aber nicht nutzbar.
          Deshalb ist ein Relais parallel zur Klingel welches den GPIO setzt.
          Die von Dir genannten Adapter sagen mir noch nichts, ich schau mir das mit dem Simulieren mal an.
          Danke Dir soweit .
          PS:Frage gesehen und hoffendlich hilfreich beantwortet :-) War eine Zeit nicht online.
          Beste Grüße
          Chris
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Ah,
            OK. Das mit dem RING Teil wusste ich nicht. Schon häufiger gehört das es einem schwer gemacht wird ohne deren Cloud etwas davon zu nutzen.
              dtp
              @Wal:
              Schau dir das mal an. https://www.doorpi.org/forum/board-list/ `
              Ich hatte meine Lösung zum DoorPi auch mal https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=30357 vorgestellt. Vielleicht hilft es ja zumindest in Teilen.
              Das Ding läuft jetzt seit über 2 1/2 Jahren im 24/7-Betrieb nahezu ohne Aussetzer.
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Ich habe an den Lautsprecher meiner Innenklingel ein hm 8-fach Empfangsmodul angeschlossen und an der fritzbox die Klingelweiterleitung eingeschaltet, dort kann man auch die Adresse meiner Außenipcam eintragen. Wenn nun jemand klingelt bekommt das hm Empfangsmodul einen Impuls und simuliert über den fritzbox Adapter einen Klingeldruck und meinfritzfon zeigt das Bild der IP Cam
                  marschmello
                  Hallo peoples.
                  Kannst du mir bitte mal genau sagen, wo du im Fritzbox Adapter den Klingeldruck simulierst??
                  Ich habe das bisher leider nicht hinbekommen.
                  In welchen Datenpunkt muss die dort etwas eingetragen werden.
                  Danke und Gruß
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Da hänge ich mich mal mit ran, habe das auch noch nicht hinbekommen
                    Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                      butsch
                      das kommt wohl nicht direkt aus der FB, sondern erst mit der weiterschaltung aus seiner Cam
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @marschmello:
                        Hallo peoples.
                        Danke und Gruß `
                        Sorry ich hatte das Thema nicht aboniert, deswegen habe ich auch die Rückfrage nicht gesehen.
                        Ich habe bei mir eine Vistus VD verbaut, die bietet die Möglichkeit einen externen Lautsprecher o.ä. an zu schließen, dort habe ich ein 8fach Homematic sendemodul angeschlossen dort reicht eine spannung von 2-3,3V aus um einen "impuls" zu senden.
                        Dieser simuliert den Tastendruck für die Fritzbox. Das umschalten auf das Bild macht die Fritzbox/das Fritzfon.
                        Es ist halt nicht möglich gegen zu sprechen oder zu öffnen.
                        Also im zweifelsfall mal messen was deine "Innenklingel" für eine Spannung zugeschalten bekommt wenn einer klingelt und dort dann parallel die Spg. abgreifen.
                        Der Sendeimpuls wird dann in folgendem Script ausgewertet:
                        // Objekte
                        // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
                        createState('System.Iobroker.Tuerklingel_Weiterleitung',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Tuerklingel_Weiterleitung'});
                        createState('System.Iobroker.Tuerklingel_in_Abwesenheit',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Tuerklingel in Abwesenheit'});
                        // #  Auswerten der Hausklingel                                                #
                        on({id: "hm-rpc.0.OEQ0175770.1.PRESS_SHORT", val: true, ack: true}, function() {
                            log("kurz");
                        on({id: "hm-rpc.0.OEQ0175770.1.PRESS_LONG", val: true, ack: true}, function() {
                            ring_phone();
                            saveImage(source_url_main_door, 'eingangstuer_');
                            if(!getState("javascript.0.Anwesenheit.Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/).val){
                                setState("javascript.0.System.Iobroker.Tuerklingel_in_Abwesenheit"/*Tuerklingel in Abwesenheit*/, true);
                                telegram_versenden('Klingel');
                        function ring_phone(){
                            if(getState("javascript.0.System.Iobroker.Tuerklingel_Weiterleitung"/*Tuerklingel_Weiterleitung*/).val){
                                setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**613 ,25');
                                setStateDelayed("tr-064.0.states.ring"/*ring*/,'', 30000);
                        Hier mal Links zu älteren Beitägen mit ähnlichem Thema:
                        viewtopic.php?f=35&t=15677&p=167939&hil … ox#p167939
                        viewtopic.php?f=20&t=5107&hilit=fritz&start=40#p86327
                        Wenn noch Fragen sind einfach sagen.
                        Ps. hab das Thema nun aboniert :lol:
