  4. Benötige Hilfe für Arduino Nano CUL als Adapter anlegen [gelöst]
    6.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Altersrentner
    Ich habe einen selbst gebauten CUL über den ich in Fhem meine
    HM und FS20 Devices anspreche.
    Dieser soll nun im ioBroker als Adapter angelegt werden.
    Leider bekomme ich eine Fehlermeldung:
     $ ./iobroker add cul
    NPM version: 5.6.0
    ERROR: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ERROR: NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
    use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5!
    You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
    Übersetzt heißt das!???
    ` > FEHLER: NPM 5 wird erst ab Version 5. 7. 1 unterstützt!Bitte verwenden Sie "npm install -g npm@4", um npm auf 4. x herabzusetzen oder
    benutzen Sie "npm install -g npm@>=5. 7. 1" um eine unterstützte Version von npm 5 zu installieren!
    Sie müssen diesen Schritt nach der Installation eines Updates für NodeJS und/oder npm wiederholen. `
    Hinsichtlich Programmierung bin ich unerfahren, deshalb bitte ich, mir die Vorgehensweise zu erklären:
    Für eure Bemühungen bedanke ich mich schon mal.
    Gruß Michael
    • apollon77A Offline
      Es steht doch alles genau da. Du hast eine nicht unterstützte npm Version installiert und die macht generell Probleme mit ioBroker. Das hat mit dem Adapter direkt wenig zu tun.
      Wird Zeit aktualisieren kannst steht genau in der Meldung. Und danach nochmal versuchen.
        Altersrentner
        Hallo apollon77,
        Danke für Deine Unterstützung.
        Für eine unerfahrenen älteren Mitstreiter ist es nicht ganz einfach, auch wenn es geschrieben steht.
        Dazu kommen Bedenken ich könnte etwas falsch machen und dadurch das ganze System schädigen.
        Die jüngere Generation kann das mit Sicherheit nicht verstehen. denn sie ist damit groß geworden.
        Aber ich habe es geschafft und der CUL ist angelegt und die Ampel zeigt grün ( alle 3 Punkte sind wahr).
        Auch wenn es jetzt nicht diese Frage betrifft so betrifft es doch die Fehlermeldung. Diese wurde auch bei dem
        Fhem Adapter angezeigt. Jetzt natürlich nicht mehr. Aber beim Fhem Adapter steht die Ampel auf gelb. (verbunden mit Fhem falsch)
        Klicke ich aber auf das Icon rechts neben der Ampel macht ein neuer Reiter mit Fhem auf,
        iobroker läuft auf einem Pi3B+ und Fhem auf einem Pi2.
        Im iobroker habe ich unter Telnet IP die IP eingetragen unter der Fhem erreichbar ist,
        Port 7072, ist auch in Fhem mit Zusatz global.
        Sonst nichts.
        Wo habe ich einen Fehler gemacht?
        Ich hoffe, deswegen nicht einen neuen Betreff aufmachen zu müssen.
        Gruß Michael
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Hallo Michael,
          hast du noch Verbindungsprobleme mit FHEM Adapter?
          IP Adresse, Port und evt Passwort mehr ist es eigentlich nicht
          Schon mal mit zB Putty Telnet Verbindung zu FHEM aufgebaut?
          LausiD
          Mehr zum FHEM Adapter
          viewtopic.php?f=20&t=5387
          Doku zum FHEM Adapter
          Aktuelles zum FHEM Adapter
          Test FHEM Adapter
            Altersrentner
            Hallo LausiD;
            Ja der Zustand ist unverändert. die Ampel steht auf gelb weil:
            verbunden mit fhem: falsch.
            Wie gesagt, wenn ich auf das Fhem Icon klicke öffnet Fhem,
            das heißt für mich, das eine Verbindung gegeben ist, natürlich über den Host.
            Aber unter
            Objekte/fhem.0/
            gibt es nur einen Ordner
            /info
            mit den Dateien
            connection, resync
            Sonst nichts
            telnetport hat doch keine eigenständige IP oder?
            Gruß Michael
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Nein aber eventuell ist der port durch eine Firewall blockiert ?
              • LausiDL Offline
                LausiDL Offline
                LausiD
                Bei erfolgreicher Verbindung findest du im Admin Log den Eintrag "Connected FHEM telnet 127.0.0.1:7072"
                Was hast du für Fehlermeldungen im Log?
                Hast du einen Windows Rechner in deinem Netzwerk?
                1 Ping IP auf den Pi mit FHEM
                2. Mit Putty TELNET Verbindung zu Pi FHEM aufbauen
                Test FHEM Adapter
                  Ich frage mal frech : Infos von hier befolgt? https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … /README.md
                    Altersrentner
                    Guten Morgen,
                    Danke für Eure Unterstützung.
                    Für mich sind die Fragen schon eine Herausforderung und mit schwitzen verbunden. :? :?
                    Aber ich versuche mich durchzuackern.
                    Hallo Dutchman;
                    Ich habe im Win 10 Defender keine Blockierung festgestellt.
                    Habe aber vorsichtshalber eine Regel eingerichtet, Tcp Port 7072 zulassen.
                    Danach keine Änderung im ioBroker.
                    Hallo LausiD,
                    Habe im Log diverse Fehlermeldungen:
                      fhem.0	2018-06-17 09:39:04.526	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.11.3
                    host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:39:03.361	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 3483
                    host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:38:33.345	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                    host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:38:33.345	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:38:33.345	error	Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:618:25) code: 'ECONNRESET', errno: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                    host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:38:33.345	error	Caught by controller[0]: at _errnoException (util.js:992:11)
                    host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:38:33.344	error	Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                    fhem.0	2018-06-17 09:38:33.329	error	Error: read ECONNRESET at _errnoException (util.js:992:11) at TCP.onread (net.js:618:25)
                    fhem.0	2018-06-17 09:38:33.329	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                    Ja, über den bin ich auch mit Pi2/Fhem und Pi3B+/ioBroker verbunden
                    siehe Anhang: 7666_pin_fhem.png
                    Das ist der Fhem Pi
                    Wie soll ich das machen?
                    Mit putty komme ich auf den Fhem-Pi kein Problem aber telnet?
                    Wenn ich in der Eingabe Aufforderung CMD/ telnet IP eingebe kommt – konnte nicht gefunden werden
                    Selbiges telnet IP:7072
                    selbiges telnetPort IP
                    selbiges telnetPort IP:7072
                    Hallo apollon77,
                    Ja ist so definiert.
                    Nur Fhem und iobroker laufen auf getrennten Systemen.
                    Gruß Michael
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      Hallo Michael,
                      mein Vorschlag:
                      1. Test der TELNET Verbindung zu FHEM mit Putty
                      Beschreibung findest du hier: viewtopic.php?f=20&t=5387&start=80
                      2. Bei erfolgreicher Telnet Verbindung mit putty den FHEM Adapter löschen und neu anlegen
                      Muss doch zu schaffen sein :-)
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                        Altersrentner
                        Danke für Deine Bemühungen aber bei mir ist wohl Hopfen und Malz verloren.
                        Putty funktioniert schon lange nicht auf meinem PC, deshalb habe ich MobaXterm.
                        Das geht eigentlich genauso gut wenn nicht besser. Aber eine Verbindung zu telnet klappt nicht.
                        Hier ist telnet
                        Wahrscheinlich verbunden?????
                        Global ist nicht definiert. Kann es daran liegen?
                        Gruß Michael
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          So schnell wird nicht aufgegeben :-)
                          Lösche bitte mal in FHEM unter telnetPort das Attribut SSL mit deleteattr.
                          Danach reboot Pi mit FHEM und es könnte funktionieren…..
                          Viel Erfolg und Gruß
                          LausiD
                          Test FHEM Adapter
                            Altersrentner
                            Habe ich gemacht.
                            Danach:
                            Unter Ausführen wird jetzt ein Passwort verlangt :)
                            ist ja schon mal ein kleiner Erfolg!?
                            Ich habe aber unter telnet keines vergeben.
                            Das pi Passwort zeigt kein Ergebnis.
                            Gruß Michael
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Mit attr telnetPort password xxxxxx kannst du ein neues Passwort setzen….
                              Test FHEM Adapter
                                Altersrentner
                                OK,
                                aber im ioBroker steht die Ampel immer noch auf gelb.
                                Wie kann ich das ändern.
                                Gruß Michael
                                • LausiDL Offline
                                  LausiDL Offline
                                  LausiD
                                  Hast du im FHEM Adapter das Passwort auch eingetragen?
                                  Test FHEM Adapter
                                    Altersrentner
                                    Ja eben:
                                    :) :) :) grün,
                                    Danke für die Hilfe.
                                    Gute Nacht
                                    Gruß Michael
                                    • LausiDL Offline
                                      LausiDL Offline
                                      LausiD
                                      Na geht doch :-)
                                      Gute Nacht und Gruß
                                      LausiD
                                      Test FHEM Adapter
                                        Altersrentner
                                        So ich bin davon überzeugt, das Fhem läuft.
                                        Nochmals Dank an alle die mich unterstützt haben.
                                        Damit ist das Problem gelöst besser
                                        sind die Probleme gelöst.
                                        Gruß Michael
