  4. Benötige Hilfe für Arduino Nano CUL als Adapter anlegen [gelöst]
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Altersrentner
    Hallo LausiD;
    Ja der Zustand ist unverändert. die Ampel steht auf gelb weil:
    verbunden mit fhem: falsch.
    Wie gesagt, wenn ich auf das Fhem Icon klicke öffnet Fhem,
    das heißt für mich, das eine Verbindung gegeben ist, natürlich über den Host.
    Aber unter
    Objekte/fhem.0/
    gibt es nur einen Ordner
    /info
    mit den Dateien
    connection, resync
    Sonst nichts
    telnetport hat doch keine eigenständige IP oder?
    Gruß Michael
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Nein aber eventuell ist der port durch eine Firewall blockiert ?
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Bei erfolgreicher Verbindung findest du im Admin Log den Eintrag "Connected FHEM telnet 127.0.0.1:7072"
        Was hast du für Fehlermeldungen im Log?
        Hast du einen Windows Rechner in deinem Netzwerk?
        1 Ping IP auf den Pi mit FHEM
        2. Mit Putty TELNET Verbindung zu Pi FHEM aufbauen
        Doku zum FHEM Adapter
        Aktuelles zum FHEM Adapter
        Test FHEM Adapter
        • apollon77A Offline
          Ich frage mal frech : Infos von hier befolgt? https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … /README.md
            Altersrentner
            Guten Morgen,
            Danke für Eure Unterstützung.
            Für mich sind die Fragen schon eine Herausforderung und mit schwitzen verbunden. :? :?
            Aber ich versuche mich durchzuackern.
            Hallo Dutchman;
            Ich habe im Win 10 Defender keine Blockierung festgestellt.
            Habe aber vorsichtshalber eine Regel eingerichtet, Tcp Port 7072 zulassen.
            Danach keine Änderung im ioBroker.
            Hallo LausiD,
            Habe im Log diverse Fehlermeldungen:
              fhem.0	2018-06-17 09:39:04.526	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v8.11.3
            host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:39:03.361	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 3483
            host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:38:33.345	info	Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
            host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:38:33.345	error	instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:38:33.345	error	Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:618:25) code: 'ECONNRESET', errno: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
            host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:38:33.345	error	Caught by controller[0]: at _errnoException (util.js:992:11)
            host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 09:38:33.344	error	Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
            fhem.0	2018-06-17 09:38:33.329	error	Error: read ECONNRESET at _errnoException (util.js:992:11) at TCP.onread (net.js:618:25)
            fhem.0	2018-06-17 09:38:33.329	error	uncaught exception: read ECONNRESET
            Ja, über den bin ich auch mit Pi2/Fhem und Pi3B+/ioBroker verbunden
            siehe Anhang: 7666_pin_fhem.png
            Das ist der Fhem Pi
            Wie soll ich das machen?
            Mit putty komme ich auf den Fhem-Pi kein Problem aber telnet?
            Wenn ich in der Eingabe Aufforderung CMD/ telnet IP eingebe kommt – konnte nicht gefunden werden
            Selbiges telnet IP:7072
            selbiges telnetPort IP
            selbiges telnetPort IP:7072
            Hallo apollon77,
            Ja ist so definiert.
            Nur Fhem und iobroker laufen auf getrennten Systemen.
            Gruß Michael
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              Hallo Michael,
              mein Vorschlag:
              1. Test der TELNET Verbindung zu FHEM mit Putty
              Beschreibung findest du hier: viewtopic.php?f=20&t=5387&start=80
              2. Bei erfolgreicher Telnet Verbindung mit putty den FHEM Adapter löschen und neu anlegen
              Muss doch zu schaffen sein :-)
              LausiD
              Test FHEM Adapter
                Altersrentner
                Danke für Deine Bemühungen aber bei mir ist wohl Hopfen und Malz verloren.
                Putty funktioniert schon lange nicht auf meinem PC, deshalb habe ich MobaXterm.
                Das geht eigentlich genauso gut wenn nicht besser. Aber eine Verbindung zu telnet klappt nicht.
                Hier ist telnet
                Wahrscheinlich verbunden?????
                Global ist nicht definiert. Kann es daran liegen?
                Gruß Michael
                • LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  So schnell wird nicht aufgegeben :-)
                  Lösche bitte mal in FHEM unter telnetPort das Attribut SSL mit deleteattr.
                  Danach reboot Pi mit FHEM und es könnte funktionieren…..
                  Viel Erfolg und Gruß
                  LausiD
                  Test FHEM Adapter
                    Altersrentner
                    Habe ich gemacht.
                    Danach:
                    Unter Ausführen wird jetzt ein Passwort verlangt :)
                    ist ja schon mal ein kleiner Erfolg!?
                    Ich habe aber unter telnet keines vergeben.
                    Das pi Passwort zeigt kein Ergebnis.
                    Gruß Michael
                    • LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      Mit attr telnetPort password xxxxxx kannst du ein neues Passwort setzen….
                      Test FHEM Adapter
                        Altersrentner
                        OK,
                        aber im ioBroker steht die Ampel immer noch auf gelb.
                        Wie kann ich das ändern.
                        Gruß Michael
                        • LausiDL Offline
                          LausiDL Offline
                          LausiD
                          Hast du im FHEM Adapter das Passwort auch eingetragen?
                          Test FHEM Adapter
                            Altersrentner
                            Ja eben:
                            :) :) :) grün,
                            Danke für die Hilfe.
                            Gute Nacht
                            Gruß Michael
                            • LausiDL Offline
                              LausiDL Offline
                              LausiD
                              Na geht doch :-)
                              Gute Nacht und Gruß
                              LausiD
                              Test FHEM Adapter
                                Altersrentner
                                So ich bin davon überzeugt, das Fhem läuft.
                                Nochmals Dank an alle die mich unterstützt haben.
                                Damit ist das Problem gelöst besser
                                sind die Probleme gelöst.
                                Gruß Michael
