  4. Entfernten pi3 überwachen?
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    Beowolf
    ich möchte gerne einen pi3 überwachen der bei mir im Keller an der Heizung sitzt. Mit überwachen meine ich zum Beispiel die CPU Temperatur anzeigen lassen bzw. ob er noch läuft oder nicht?
    Geht das ioBroker?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      Beowolf
      Huch, das ging aber schnell.
      aber
      Das habe ich schon installiert um den pi3 zu überwachen auf dem ioBroker läuft. Wie mache ich das, das dieser Adapter einen pi3 im Netzwerk überwacht?
      Grüße
      Manfred
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Hast du einen PRO Account?
        Immer Daten sichern!
          Beowolf
          Leider nicht. Ich war für das Sonderangebot (1,- €) leider etwas zu spät. Der normale Preis ist mir etwas zu hoch.
          Grüße
          Manfred
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Ist der denn auch in deinem Netzwerk?
            Möglichkeit ein Multihost System zu nutzen!
            Oder vielleicht hilft das: viewtopic.php?f=21&t=13706&hilit=daten
              Beowolf
              Ich weiß das ich sowohl Raspberrymatic als auch iobroker auf einem pi3 laufen lassen kann.
              Ist mir aber nicht ganz wohl beider Sache. ich habe hier im Haus drei von den kleinen Dingern am laufen. Ich wollte eingentlich nur und ioBroker Vis eine kleine Anzeige haben ob der Rest der pi-Welt noch bei mir ist. Dafür wieder alles neu zu installieren? Habe da eigentlich keine Lust drauf.
              Grüße
              Manfred
              • paul53P Offline
                @Beowolf:
                Ich wollte eingentlich nur und ioBroker Vis eine kleine Anzeige haben ob der Rest der pi-Welt noch bei mir ist. `
                Dafür ist der Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping gedacht. Chip-Temperaturen kann darüber allerdings nicht erhalten.
                  @Beowolf:
                  Ich weiß das ich sowohl Raspberrymatic als auch iobroker auf einem pi3 laufen lassen kann. `
                  Dann weisst du mehr als ich.
                  Raspberrymatic läuft auf einem buildroot System. Das ist keine "normale" Linux Distro. Da kann ohne viel Gezappel gar nichts anderes laufen.
                  Die Vitaldaten der anderen SBC kann man auf verschiedene Weise in ioBroker visualisieren.
                  1.) Minimalkonfiguration von ioBroker -> den Raspi dann als Slave in einem Multihost-System einbinden und eine weitere Instanz des rpi2-Adapters auf den Slave installieren.
                  2.) Minimalkonfiguration von ioBroker mit dem Rpi2 Adapter und dem mqtt-Client und die Daten per mqtt zum Hauptrechner Schiocken, da muss dann der MQTT-Adapter installiert und als Broker konfiguriert sein.
                  3.) Irgendeine Art im Raspi selbst die Vitaldaten auslesen und per MQTT an den Hauptrechner schicken
                  4.) Die Daten irgendwie auslesen und per simple Api am Hauptrechner diesem zukommen lassen.
                  Hier im Forum sind einige solche Threads aktiv.
                  Rainer
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Also Raspberrymatic und iobroker auf einem PI geht nicht. Da hast du etwas falsch verstanden. Was das jetzt mit deinem Problem bzw. deiner Frage zu tun hat verstehe ich nicht oder bist du durch meinen Link verwirrt?
                    Du hast also aktuell einen PI3 auf dem schon iobroker läuft, richtig ?
                    Dann im Keller einen PI3 der irgendetwas an der Heizung macht, richtig?
                    Der PI im Keller hängt im gleichen Netzwerk wie der PI auf dem ioBroker läuft ?
                    Im Keller kannst du einfach auch iobroker installieren, den Pi dann als Multihost zu deinem bestehenden hinzufügen und dort den RPI Adapter installieren.
                    Dann hast du die Werte von dem "Keller PI" auch in iobroker.
                    Oder wenn du kein Multihost willst mit dem Python Script welches im anderen Thread beschrieben ist.
                    Raspberrymatic/YAHM/PiVCCU benötigst du dafür nicht!
                    Hoffe ich konnte es jetzt etwas klarer beschreiben :oops:
                    :shock: Schon wieder zu langsam :mrgreen:
                      Beowolf
                      @Homoran:
                      @Beowolf:
                      OK - wissen ist dann etwas zuviel gesagt. Ich hatte das mal gelesen, das das möglich ist. Beide Sachen auf einem pi3. Oder auch nicht - war egal für mich.
                      Ist aber eh nicht mein Ding. Ich habe solche Sachen lieber getrennt.
                      Grüße
                      Manfred
                        Beowolf
                        @wendy2702:
                        :shock: Schon wieder zu langsam :mrgreen: `
                        Jepp.
                        Einen pi3 - ioBroker
                        einen pi3 - Keller (fast nackt - dort läuft ein kleiner WEB-Server für meine Heizung)
                        einen pi3 - Raspberrymatic
                        Multihost nicht so gerne.
                        Skript muß ich mir anschauen. Bin da nicht so der Held.
                        Grüße
                        Manfred
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Dann mach auf dem PI im Keller iobroker als Standalone drauf und übergebe die Werte des RPI Adapter z.B. mit MQTT
                          Was spricht gegen Multihost?
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @wendy2702:
                            Oder vielleicht hilft das: viewtopic.php?f=21&t=13706&hilit=daten `
                            Da hier auf meine Frage verwiesen wird. Hatte es übrigens in meinem Fall anders gelöst, da ich mit Raspberrymatic derzeit zufrieden bin und es halten möchte. Habe mittels CuxD ein exec Gerät angelegt, und lese alle 2 Minuten aus den diversen Dateien, die aktuellen Werte und schreibe Sie in eine Sysvar. Die greife ich dann wieder mittels hm-rega ab und visualisiere sie.
                            Videotutorials & mehr
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @Homoran:
                              4.) Die Daten irgendwie auslesen und per simple Api am Hauptrechner diesem zukommen lassen. `
                              Auf meiner todo-Liste steht auch meine Pi's (insgesamt 7 Stück) an meinen Main-iobroker zu schicken und zu speichern.
                              Du hast hier 4 Möglichkeiten aufgezaehlt. Ein Multihost möchte ich nicht aufsetzen, da die unterschiedlichsten Linix-Systeme laufen wie Libreelec sowie Dietpi. Weiss gar nicht ob das mit iobroker geht.
                              Nummer 3 und 4 scheinen mir da interessant. Wie gehe ich denn da vor ??
                              Gruß Dirk
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                Oder das:
                                • SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @sigi234:
                                  Oder das `
                                  Und wie machst du das ?
                                  Gruß Dirk
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    https://pi-control.de/
                                      ` > Voraussetzung
                                      Ein Raspberry Pi A, A+, B, B+, 2 B, 3 B, Zero oder Zero W mit aktuellem Raspbian und installiertem Webserver (Apache2, Nginx, Lighttpd) und PHP5 (mindestens 5.5). `
                                      steht gegen:
                                      @Segway:
                                      die unterschiedlichsten Linix-Systeme laufen wie Libreelec sowie Dietpi. `
                                      Rainer
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @Homoran:
                                        dann gibt es möglicherweise nur noch diese Möglichkeit oder –> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=8064#p84843
                                        Gruß Dirk
