  4. JS Adapter/Scriptfehler
3 Beiträge 2 Kommentatoren 981 Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Ich bekomme bei vielen meiner Scripte Fehler und ich weiß nicht warum.
    Sie sind teilweise copy/paste vorlagen aus dem Forum die ja anscheinend bei allen funktionieren. Jedenfalls habe ich noch keine Beiträge gesehen wo es Fehler gibt.
    Teilweise bekomme ich auch bei eigene Scripte Fehler aber die liefen früher mal.
    In den Logs bekomme ich folgende Ausgaben:
    javascript.0	2018-06-10 13:38:30.804	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
    javascript.0	2018-06-10 13:38:30.804	error	at script.js.User.Verschiedene.Backup:417:1
    javascript.0	2018-06-10 13:38:30.804	error	at $ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:554:34)
    javascript.0	2018-06-10 13:38:30.804	error	at Object.getObjectEnumsSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:20:38)
    javascript.0	2018-06-10 13:38:30.803	error	ReferenceError: context is not defined
    javascript.0	2018-06-10 13:38:30.803	error	^
    javascript.0	2018-06-10 13:38:30.803	error	for (let i = 0, l = context.enums.length; i < l; i++) {
    javascript.0	2018-06-10 13:38:30.803	error	script.js.User.Verschiedene.Backup: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:20
    Hier mal das Servicemeldung Script:
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.882 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.882 error at script.js.User.Homematic.Servicemeldung:8:13
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.882 error at getIdByName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1398:24)
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.882 error ReferenceError: names is not defined
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.882 error ^
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.881 error return names[name];
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.881 error script.js.User.Homematic.Servicemeldung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1398
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.877 info Start javascript script.js.User.Homematic.Servicemeldung
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.874 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.874 error at script.js.User.Homematic.Servicemeldung:8:13
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.873 error at getIdByName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1398:24)
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.873 error ReferenceError: names is not defined
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.873 error ^
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.873 error return names[name];
    javascript.0 2018-06-10 13:42:25.872 error script.js.User.Homematic.Servicemeldung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1398
    // Servicemeldungen in Datei loggen und Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
    // Datenpunkt für anzahl der Servicemeldungen
    var datenpunkt = "zählen_ServiceMeldungen.Fehler";
    // Pfad und Dateiname zum loggen
    var logdat = "/opt/iobroker/iobroker-data/servicemeldungen.log";
    >! createState(datenpunkt,  0);
    var cntid = getIdByName(datenpunkt);
    >! on(/UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
       var val = dp.state.val;
       var old = dp.oldState.val;
       if (val != old) flog(dp.common.name + ": " + val);
       var cnt = getState(cntid).val;
       if(val && !old) cnt++;
       else if (!val && old) cnt--;
       if (cnt < 1 ) { cnt = 0; }
       setState(cntid, cnt);
    >! // Logging in Datei
    >! var fs = require('fs');
    var fn = logdat;
    >! function flog(txt) {
       var ts = new Date();
       ts = formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss") + " \t";
        fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n");
    Irgendwas muss da nicht stimmen ;)
    Gruß Alex
    • apollon77A Offline
      Welche Version vom JavaScript? Dieser Fehler trat mal bei einem bestimmten github Stand des Adapters auf. Wenn du, warum auch immer sts d vom github hattest dann bitte Update oder mach downgrade auf die Version von npm/latest
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Installierte Version: 3.7.0
        nach einem Downgrade auf 3.6.4 geht es wieder :|
        Gruß Alex
