  4. [gelöst]Blockly Ansage Vorraumlicht
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 866 Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    ich habe ein Blockly - Skript erstellt wenn das Licht ein oder ausgeschaltet wird bekomme ich eine Ansage über Sayit, funktioniert soweit aber ich bekomme immer die Ansage 3 Mal ?
    Immer Daten sichern!
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Stoppe und starte den JavaScript adapter Mal neu eventuell läuft er doppelt ?
      Sonst Mal den anderen Trigger Block ändern und nur auf geändert auslösen lassen
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        alles getestet er sagt mir noch immer alles 2 mal an.
        sayit.0	2018-06-12 09:46:35.281	info	saying: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
        sayit.0	2018-06-12 09:46:30.270	info	saying: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
        web.0	2018-06-12 09:46:29.705	info	<==Disconnect system.user.admin from ::1 flot
        javascript.0	2018-06-12 09:46:26.242	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
        javascript.0	2018-06-12 09:46:25.415	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
        javascript.0	2018-06-12 09:46:25.244	info	script.js.Sigi.Erstellt_Ereignislisten: Event für die Liste 'default' erkannt: Das Lich im Vorraum wurde verändert
        sayit.0	2018-06-12 09:46:25.242	info	saying: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
        javascript.0	2018-06-12 09:46:25.242	info	script.js.Sigi.Erstellt_Ereignislisten: Event für die Liste 'default' erkannt: Licht Vorraum wurde ausgeschaltet
        javascript.0	2018-06-12 09:46:25.241	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
        sayit.0	2018-06-12 09:46:11.619	info	saying: Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet
        sayit.0	2018-06-12 09:46:06.607	info	saying: Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet
        javascript.0	2018-06-12 09:46:06.585	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet
        sayit.0	2018-06-12 09:46:05.752	warn	Same text in less than half a second.. Strange. Ignore it.
        javascript.0	2018-06-12 09:46:05.752	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet
        sayit.0	2018-06-12 09:46:05.582	info	saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
        javascript.0	2018-06-12 09:46:05.578	info	script.js.Sigi.Erstellt_Ereignislisten: Event für die Liste 'default' erkannt: **Licht Vorraum wurde eingeschaltet**
        javascript.0	2018-06-12 09:46:05.577	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet
        • rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          Warum 2 Trigger?
          Einer reicht doch.
          Im Trigger
          falls Licht_Vorraum.State = wahr
          mache sayit "….eingeschaltet"
          sonst
          mache sayit "....ausgeschaltet"
          Versuche es doch mal so.
          Grüße
          Rantanplan
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Danke, bring es nicht hin.
            Aber ich lasse es so , da es ja funktioniert, nur eben mit 2 Ansagen hintereinander.
            Vielleicht kannst du mir mal das Blockly zeigen wie es aussehen sollte?
              rantanplanR Online
              rantanplan
              Stell bitte mal einen Export von Deinem Blockly rein. Dann bastle ich Dir den um.
              Rantanplan
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Super, Danke dir…....
                2858_ansage_blockly_vorraumlicht.txt
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  Auf die Schnelle.
                  Hier der Export.
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="2LJw]:i=(QyV/gXU8(" x="-687" y="-238"><field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0473764.1.STATE</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="3alGPEd*i#UUDP=!!AOT"><mutation else="1"></mutation>
                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="KDbY2pAM@f^oG=3dZZJ"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="on_source" id="UU9IBSM~X6/8cO|^~~ge"><field name="ATTR">state.val</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="49bGi8EfD?ew6T|wetl"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="sayit" id="dVZU^j.JXhevKw~{6ykA"><field name="INSTANCE">.0</field>
                        <field name="LOG">log</field>
                        <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="F6o}j+6vwC7}V!090eAl"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                          <block type="text" id="3OEsg#|NHjxZ`z_ve.%U"><field name="TEXT">Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet</field></block></value></block></statement>
                    <statement name="ELSE"><block type="sayit" id="=i~LfYh%zZ_f){ElGtJ~"><field name="INSTANCE">.0</field>
                          <block type="text" id="1of6}z6k2WzAB[KFg1VJ"><field name="TEXT">Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                  Grüße
                  Rantanplan
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    DANKE!!! Es funktioniert jetzt.
                    Ausschlaggebend ist anscheinend wurde geändert und falls Objekt: hm-rpc.1….......................
