  4. Gelöst :Skript Fehler Wochentag als Nummer
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    soweit läuft das Skript bekomme den Wochentag als Text angezeigt ( Samstag ), siehe Bild.
    Stelle ich aber Aktuelle Zeit um auf Wochentag als Nummer wird als Wert eine 6 angezeigt.
    RPI rebootet, in der Konsole mit date geprüft, Datum und Zeit im RPI selbst ist ok.
    Wert ausgeben mit TT.MM.JJ wie allles andere geht auch.
    Nur Wochentag als Nummer wird falsch Angezeigt, 6 statt 2.
    Hat jemand eine Idee ?
    Vermute schon fast wenn Wochentag als Nummer 6 ist, das 6 der Monat ist.
    Könnte das mal einer gegentesten.
    Danke.
    Gruß Ralf
      mariohbs
      @Ralla66:
      Nur Wochentag als Nummer wird falsch Angezeigt, 6 statt 2. `
      Also wenn ich am Samstag ne 2 bekommen würde, dann würde ich mich eher Wundern. Blockly zählt mit Montag 1 bis Sonntag 7. Von daher ist die 6 wohl in Ordnung.
      Wenn Samstag nach deinem Verständnis 2 sein sollte, müsste ja Freitag die Zählung mit 1 anfangen oder versteh ich vielleicht deine Frage falsch?
      Mario
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Danke Mario,
        Denkfehler / Unwissenheit von mir.
        Wochentag als Nummer falsch gedeutet.
        Hatte gedacht das ist Monatstag.
        Schäm.
        Dann bleibt ja nur über aus TT.MM den Tag zu bestimmen.
        Wie kann ich denn die Var Monatstag zerlegen.
        Benötige ja nur TT.
        Also aus der Var Monatstag TT.MM eine Var Monatstag TT machen.
        Danke Ralf
          mariohbs
          @Ralla66:
          Also aus der Var Monatstag TT.MM eine Var Monatstag TT machen. `
          Das sollte mit dem Baustein "Aktuelle Zeit als" gehen. Dort einfach "anwenderformatiert" auswählen und TT einstellen. Gibt bei mir dann 03 - also heute :lol:
          Mario
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Vielen vielen Dank Mario.
            Damit läuft das richtig gut.
            Hast mir sehr geholfen.
            Danke Ralf
