  4. [gelöst] Multihost Schlüssel vergessen
    6.0k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • K Offline
    kevlar
    ich hatte mir vor einiger Zeit ein Setup aus 2 Raspberry pis eingerichtet und Multihost per iobroker multihost enable und multihost browse/connect eingerichtet. Das funktioniert auch alles. Jetzt hab ich 2 Probleme: ich möchte einen weiteren Host mit dazu nehmen.
    Zum einen weiß ich nichtmehr welchen raspberry (192.168.1.2 oder 192.168.1.3) ich als master ursprünglich hatte und welchen als sklave.
    ich hab dann bei beiden nochmal iobroker multihost enable versucht, bei …3 kam dann "nothing changed" also war das vermutlich der master. (admin und so hab ich aber auf ..2 laufen. also ich rufe iobroker immer über ..2:8081 auf.
    dann hab ich es noch beim ..2 gemacht und konnte dort eine neue secret phrase vergeben.
    damit konnte ich den neuen host auch connecten. da erscheint dann auch alles würde funktionieren, allerdings wird in der admin oberfläche kein weiterer host angezeigt.
    mit dem ..3 kann ich nicht connecten weil ich die secret phrase vergessen habe.
    1. wie kann ich die secret phrase auslesen/resetten/ändern?
    2. welcher host ist bei mir jetzt master? und wie kann ich den Masterhost ändern?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Ich habe diese Befehle nie benutzt weil es die zu meiner Host-Slave Zeit noch nicht gab bzw. nicht funktionierten.
      Denke den Master kannst du rausfinden wenn du dir das Konfig file anschaust````
      cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      Hast du mal versucht den neuen Slave manuell über````
      ./iobroker setup custom
      ````hinzuzufügen?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Der master ist auf der IP woensdag der admin läuft, diese Instanz/Interface läuft nicht auf dem Slave so kam man es auch sehen
        • K Offline
          kevlar
          Ich habe mittlerweile meine Konfiguration neu eingerichtet.
          @Dutchman:
          Der master ist auf der IP woensdag der admin läuft, diese Instanz/Interface läuft nicht auf dem Slave so kam man es auch sehen `
          Ich konnte es aber jetzt halbwegs rekontruieren wie es vorher war: Ich hatte zunächst den den RPi I (192.168.1.3). Der war also mein Master. (auf dem war MQTT, FHEM, node-red,…)
          Dann hatte ich später den RPi II (192.168.1.2) als Slave ergänzt. Admin und VIS Instanzen hatte ich dann diesem Host zugeordnet.
          also habe ich die Admin und Vis Oberflächen über 192.168.1.2 aufgerufen, 192.168.1.3 war aber weiterhin der Master.
          Was mit dem neusten JS Controller geklappt hat war beim Master ein
          sudo iobroker multihost disable
          und anschließendes
          sudo iobroker multihost enable
          um ein neues Passwort zuvergeben
          beim Slave dann wieder
          sudo iobroker multihost connect
          und man kann mit neuen Passwort connecten (und damit auch weitere Hosts nachträglich hinzufügen wenn man das ursprüngliche Passwort vergessen hat)
          Mit der neusten Version
          sudo iobroker -v
          1.4.2
          Und auch diesen Versionen von nodejs und npm:
          node -v
          v8.11.2
          nodejs -v
          v8.11.2
          npm -v
          6.1.0
          Eingerichtet/geupdated alles durch:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
          reboot
          sudo npm install -g npm@latest
          sudo apt-get install libpam0g-dev
          sudo npm config set unsafe-perm true
          sudo npm install authenticate-pam
          und iobroker updaten:
          cd /opt/iobroker
          sudo su
          cd /opt/iobroker
          sudo chmod 777 * -R
          sudo npm install iobroker.js-controller --production
          sudo iobroker -v
          1.4.2
          Funktioniert das mit Multihost eigentlich alles prächtig.
          sudo iobroker multihost status
          sudo iobroker multihost browse
          Auch das ich versehentlich den Ursprünglichen slave noch als master "enabled" hatte war nach einem "disable" kein Problem.
